  4. Modbus TCP mit Vestel EVC04
    5.3k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    alexTe
    Hallo liebe Community,
    ich habe eine Vestel EVC04 Wallbox. In der Wallbox Konfiguration habe ich Modbus TCP aktiviert.
    Frage ich die Register mit der Software ModbusClient ab, bekomme ich auch die gewünschten Infos angezeigt.
    Nun wollte ich das Ganze gerne in Biobroker installieren. Ich habe dazu den Modbus Adapter installiert und konfiguriert. Ich bekomme auch eine Verbindung zur Wallbox und es werden auch Werte angezeigt, allerdings mit Einschränkungen.
    Ich habe bereits herausgefunden, dass ich das Eingangsregister Abfragen muss.
    Laut Hersteller steht dort zum Beispiel in der Adresse 190 die Marke (in meinem Fall Vestel), die Länge beträgt 10 und als Typ habe ich String ausgewählt.
    Trage ich dies nun im Modbus Adapter ein, erscheint im Objekt lediglich das "V".
    Schaue ich ins Logfile (Adapter steht auf Debug) sehe ich folgendes:
    [DevID_255/inputRegs] Poll address 190 - 25 registers
    Aber auch bei anderen Adressen wird leider nicht der korrekte Wert angezeigt, obwohl wenn ich die Software benutze ein plausibler Wert angezeigt wird.
    Anderes Beispiel ist die Adresse 1014 (Voltage L1, vom typ uint16), dort wird mir mit der Software 237 angezeigt, im iobroker in den Objekten der Wert 59648.
    Ich weiß nun leider nicht mehr weiter, was ich im Modbus Adapter noch einstellen kann, um die korrekten Werte auszulesen.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Alex
    wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexTe
      Alex
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @alexte Hast du den Haken bei "Aliases nutzen" drin?
      Wenn ja, entfernen und Register neu eintragen.
      A Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        alexTe
        @wendy2702 Ich habe den Haken mal rausgenommen und die Register neu eingetragen. Es funktioniert teilweise.
        Bei den Zahlenwerten musste ich auf "Big Endian" umstellen, dann wurden diese korrekt angezeigt. Bei Strings funktioniert es weiterhin nicht. Egal welche länge ich Eintrage. Ich habe festgestellt, wenn ich jedes Register bei Strings einzeln auslese bekomme ich den ASCII Code. Ich muss dann lediglich mit Hilfe von Javascript das ganze zu einem String umbauen. Ist zwar etwas umständlich, aber egal.
        Wichtig ist zumindest dass ich jetzt die ganzen numerischen Werte sauber auslesen und protokollieren kann.
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A alexTe
          Danke.
          fraso
          schrieb am zuletzt editiert von fraso
          @alexte
          Hi - kannst Du mal die gesamten Einstellungen hier posten? Bei mir klappt das nicht. Das würde mir bestimmt helfen.
          Welche Firmware hast Du auf der Eco4?
          Danke Dir!
          EDIT. Hat sich erledigt.
            Z Offline
            Z Offline
            Zolli131287
            @wendy2702 hey kannst du mir mal die Einstellungen schicken.
            Habe mir iobroker jetzt endlich zugelegt und möchte meine wallbox da einbinden aber kriege es nicht hin.
            Möchte die Leistung anpassen wenn meine photovoltaik Anlage strom liefert.
            Danke dir schonmal
            • Z Zolli131287
              Danke dir schonmal
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @zolli131287 Kann ich leider nicht da ich die Hardware nicht habe.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                Zolli131287
                schrieb am zuletzt editiert von Zolli131287
                @wendy2702 said in Modbus TCP mit Vestel EVC04:
                das ist schade. kann mir den einer evtl. helfen die Register über Software ModbusClient mir anzeigen zulassen?
                Habe selbst nur dieses Dokument im Netz gefunden
                EVC04_Modbus_TCP_Specification (6)(1).pdf
                bei dieses Dokument verstehe ich noch nicht alles wie ich es Eintragen muss in den Modbus adapter kann mir da wenigstens jemand helfen ^^
                bin neu auf diesen gebiet versuche mich da gerade rein zu finden :-D
                • A alexTe
                  Alex
                  Stefan Schwartz
                  @alexte Hallo alexTe, hast Du inzwischen eine Lösung?
                  welchen Modbus Client setzt Du ein? Ich verwende den Simply Modbus TCP Client 8.1.2 und bekomme keine Werte zurück. Ich denke ich verwende falsche Einstellungen.
                  Kannst Du mit helfen und Deine Einstellungen posten und den Client nennen, falls Du einen anderen verwendest?
                  • S Stefan Schwartz
                    alexTe
                    @stefan-schwartz
                    Ich nutze den modbus Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md).
                    In der Konfiguration habe ich den Port auf 502 und die GeräteID auf 255 gestellt.
                    Dann habe ich die Eingangsregister alle von Hand konfiguriert.
                    Ich hoffe das hilft dir weiter.
