  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
    @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. :-(
    Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
    Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
    $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
    Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
    NPM version: 8.3.1
    npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
    ERROR: Process exited with code 25
      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
      Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
      /home/pi/.config/nvm/
      löschen. Und das System neustarten.
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        Marcus Hamburg
        @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
          System läuft noch.
          Noch oder wieder?
          Unbedingt einen Neustart vornehmen.
          iobroker update -i
          sagt?
          Und nodeJS ist jetzt senkrecht?
          Mit
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          nochmal schauen.
            System läuft noch.
            Noch oder wieder?
            iobroker update -i
            sagt?
            Mit
            nochmal schauen.
            Marcus Hamburg
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
            Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
            Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
            Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
            Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
            Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.14.0
            v16.14.0
            8.3.1
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            nodejs:
              Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              update done
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.14.0
              v16.14.0
              8.3.1
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              löschen.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                update done
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.14.0
                v16.14.0
                8.3.1
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @marcus-hamburg
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                  @marcus-hamburg
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  Marcus Hamburg
                  @thomas-braun bei Upgrade kommt erneut ein Fehler
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                  NPM version: 8.3.1
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T16_24_42_511Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                    NPM version: 8.3.1
                    npm ERR! errno -39
                    @marcus-hamburg
                    Siehe oben. Verzeichnis umbenennen.
                      @marcus-hamburg
                      Marcus Hamburg
                      @thomas-braun Ich verzweifle an mich selbst. 😞 😞 😞
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                      mv: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/typescript /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                          Marcus Hamburg
                          @thomas-braun und noch immer
                          This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.15:
                          fix crash case (Sentry IOBROKER-TR-064-35)
                          Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.14 to @4.2.15 now? [(y)es, (n)o]: n
                          No upgrade of "tr-064" desired.
                          This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                          -> 2.6.2:
                          Support of new flags for `getPlainValue`: `json` and `noStringify`
                          Would you like to upgrade simple-api from @2.6.1 to @2.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update simple-api from @2.6.1 to @2.6.2
                          NPM version: 8.3.1
                          npm install iobroker.simple-api@2.6.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.virtual-tsc-7cNzXXUj
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc' -> '/opt/iobroker/node_modules/.virtual-tsc-7cNzXXUj'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T17_38_14_891Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.simple-api@2.6.2: 217
                          pi@raspberrypi:~ $
                            -> 4.2.15:
                            -> 2.6.2:
                            NPM version: 8.3.1
                            npm ERR! errno -39
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @marcus-hamburg
                            Die Nummer ist immer gleich...
                            Die angebotenen Upgrades solltest du aber auch ausführen...
                              @marcus-hamburg
                              Marcus Hamburg
                              @thomas-braun Danke bin jetzt wieder weiter, einer der letzten Sachen:
                              Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
                              NPM version: 8.3.1
                              Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 217
                                NPM version: 8.3.1
                                @marcus-hamburg
                                Mehr kommt da nicht?
                                iobroker stop
                                iobroker update -u
                                iobroker upgrade
                                Marcus HamburgM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @marcus-hamburg
                                  iobroker stop
                                  iobroker update -u
                                  iobroker upgrade
                                  Marcus Hamburg
                                  @thomas-braun ne nicht wirklich:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update -u
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                                  This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                                  -> 5.2.21:
                                  Fixed build process
                                  -> 5.2.20:
                                  Fixed build process
                                  -> 5.2.19:
                                  Fix broken dependency
                                  -> 5.2.18:
                                  Fixed some german translations
                                  Fixed astro schedules
                                  -> 5.2.17:
                                  -> 5.2.16:
                                  Fixed fonts
                                  -> 5.2.15:
                                  Added the monitoring of symlinks my mirroring
                                  Fix two crash cases reported by Sentry
                                  NPM version: 8.3.1
                                    @marcus-hamburg
                                    iobroker stop
                                    iobroker update -u
                                    iobroker upgrade
                                    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                                    zum Error 217 hab ich nichts gefunden :-(
                                      Marcus Hamburg
                                      @homoran OK. Werde mal für heute Schluss machen, grundsätzlich bin sehr froh über diese tolle schnell Hilfe. Mein System ist wieder Schick und die 217 bekommt bestimmt noch jemand gelöst. Danke Danke Danke.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @homoran sagte in Problem mit Admin und so:
                                        Ich schon...
                                        Hatte damals mit dem nodeJS-Setup zu tun.
                                          Ich schon...
                                          das einzige was ich fand ging in die Richtung bei node-red
                                          Irgendwas mit User Zuordnung
