  4. Falsche NPM-Version vom IOBroker erkannt
    6.0k
npm version
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • geo-ioanG Offline
    geo-ioanG Offline
    geo-ioan
    Hallo Leute,
    nochmals Danke für einen super Forum !!!
    Weisst Jemand warum mein IOBroker die falsche NPM-Version erkennt ?
    Hier INFO Tab:
    Eigentlich auf dem System am laufen:
    Die Umgebungsvariable ist aber richtig eingestellt ...
    Das System läuft stabil ohne Probleme .... es juckt aber irgendwie ...
    Danke.
    • geo-ioanG geo-ioan
      Hallo Leute,
      Hier INFO Tab:
      Danke.
      Jan1
      @geo-ioan
      was bringt ?
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      Dann ist NPM 8 manuelle installiert, nicht machen ;)
      geo-ioanG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @geo-ioan
        was bringt ?
        geo-ioanG Offline
        geo-ioanG Offline
        geo-ioan
        @jan1
        Dein Befehl ist für Windows Commando Zeile ?
        Der gibt ein Fehler. ohne nodejs kommt das
        • J Jan1
          @geo-ioan
          was bringt ?
          geo-ioanG Offline
          geo-ioanG Offline
          geo-ioan
          @jan1
          es ist mit dem Windowsinstaller instaliert worden von der NodeJs Seite.
            @jan1
            Jan1
            @geo-ioan
            Habs dann auch gemerkt, dass das ne Win Installation ist, wobei NPM 8 ist nicht in Deiner Node Version drin und wurde manuell hoch gezogen. Node 14 bringt NPM 6 mit und nicht 8, die bei Dir drin ist ;)
            Dein System erkennt NPM 6 und der Befehl spuckt zwar Fehler aus, zeigt aber auch NPM 8 an. Für mich sieht es so aus, als wäre NPM zweimal drauf.
            geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @geo-ioan
              geo-ioanG Offline
              geo-ioanG Offline
              geo-ioan
              @jan1
              Zu einem gewissen Punkt war ein Packet vom NPM kaputt (glaube color --- oder so) und habe
              npm update eingegeben.
              Das hat zu der "manuellen" update von NPM geführt ....
                @jan1
                Jan1
                @geo-ioan
                Das war der Fehler und nun sind wohl zwei Versionen bei DIr im System. Ein Neustart hast aber schon gemacht?
                NPM 8 kann laufen, wobei das nicht die freigegebene Version ist und bei manchen Adaptern Probleme machen kann, nicht muss. Das Problem bei Dir sehe ich eher darin, das zwei NPM Versionen gefunden werden.
                • J Jan1
                  @geo-ioan
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioanG Offline
                  geo-ioan
                  @jan1
                  waren schon 100 Neustarts seitdem ....
                  wie finde ich das heraus ob 2 NPM's habe ?
                  und bei kaputten Packete wie soll ich NPM reparieren sodass nicht auf ver. 8 steigt ?
                  Danke.
                    @jan1
                    Danke.
                    Jan1
                    @geo-ioan
                    Bei ner Win Installation ist das alles anders und somit musst warten, bis hier einer was zu der Win Geschichte sagt.
                    • J Jan1
                      @geo-ioan
                      geo-ioanG Offline
                      geo-ioanG Offline
                      geo-ioan
                      @jan1
                      bei einer neuen NodeJS Install 14.19.0 kommt leider nächstes Fehler:
                      Your environment has been set up for using Node.js 14.19.0 (x64) and npm.
                      c:\iobroker\SmartHome>iob status
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
                      Require stack:
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\logform\colorize.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\logform\levels.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\logform\index.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\winston\lib\winston.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-common\lib\common\logger.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-common\index.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                      - c:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                      ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
                      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
                      ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)←[39m
                          at Object.<anonymous> (c:\iobroker\SmartHome\node_modules\←[4mlogform←[24m\colorize.js:3:16)
                      ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
                      ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
                      ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
                      ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)←[39m
                      ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m {
                        code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                        requireStack: [
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\logform\\colorize.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\logform\\levels.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\logform\\index.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\winston\\lib\\winston.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\@iobroker\\js-controller-common\\lib\\common\\logger.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\@iobroker\\js-controller-common\\index.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js'←[39m,
                          ←[32m'c:\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'←[39m
                      MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                        @jan1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Jan1
                        @geo-ioan
                        Warte doch bis sich einer meldet, der das unter Windows kennt. Wenn Node und NPM schräg sind, macht mit Schüssen ins Blaue oft mehr kaputt.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Vielleicht hilft das:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
                          • wendy2702W wendy2702
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioanG Offline
                            geo-ioan
                            @wendy2702
                            Wendy,
                            ich habs gemacht !
                            ich habe es neu instaliert nach der Einleitung. Das Geheimnis ist die zip-Version des neuen NODE zu nehmen.
                            DAnke.
                            Ich werde mich nochmal melden um dann zu fragen wie ich den NPM repariere wenn irgendeinpacket fehlt.
