  4. Shelly 2.5 Beschaltung
    5.5k
shelly2.5
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @richiexx ein 1L? kein dauerstrom? dann ist an deiner schaltung grundsätlich was falsch. bin nicht kleinlich normal, aber wenn man keine ahnung vom strom hat, finger weg! das kann ins auge gehn. ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen...
    RichieXX
    @da_woody
    Nunja, dass ich gar keine Ahnung habe, würde ich so nicht stehen lassen. Sicherlich bin ich kein Elektriker, habe aber eine technische Ausbildung auch in der Elektrik durchlaufen, sodass ich zumindest Grungkenntnisse habe.
    Wie ich schon geschrieben habe, bin ich mit der jetzigen Lösungauch nicht wirklich glücklich. Leider habe ich meine IST-Stand Zeichnung gerade nicht hier, da ich in der Firma bin. Aber ich versuchs mal zu erklären.
    Die Heizung wird mit einem MOES Thermostat (BHT-002-GBLZW) gesteuert, was nur einen Ausgang L1 hat. Ich möchte jedoch einen zweite Zone bei Badarf entweder zu oder abschalten, per Hand mit einem physischen Schalter (unter dem Thermostat) oder smart. Leider hab ich bisher keine praktikablere Lösung wie die jetzige gefunden. Soll ja auch alles im iobroker abbildbar sein.
    Ich bin für Vorschläge natürlich immer offen.
    • R RichieXX
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @richiexx sagte in Shelly 2.5 Beschaltung:
      darum ja der letzte satz von mir! ;)
      ich kenn dein thermostat nicht, denke aber, das ding wird auch mit dauerstrom versorgt. damit sollte auch der shelly betrieben werden, sonst eben im WIFI nicht erreichbar. der schaltkreis ist eine andere geschichte...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @richiexx
        schalte selber mit dem 1PM eine 1kW Last aber die läuft mal 1h in der Woche und 1PM/1L ist kein 2.5. Die 500W sind für den 2.5 defintiv zu viel. Um dort allgemein aus dieser Thematik rauszukommen, würde ich einen einen 2.5er mit zusätzlichen vernünftigen Lastrelais beschalten und darüber die Heizung steuern. Ob das vom Platz passt kannst natürlich nur Du schauen.
        P.S.: Und auch bei 500W möglichst nicht diese 1€ Chinarelais da bekommt man eher Angst als Vertrauen.
        RichieXX
        @dieter_p
        Ja. Platz ist auch noch so ein kleines Problem. Ich habe nur 2x 60er UP mit 40mm Tiefe. Da sind der MOES, der 1L, ein phhysischer Schalter und die Verdrahtung drin. Ich kann dir sagen, es ist eng.
        D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          RichieXX
          @da_woody
          Wie soll ich denn deiner Meinung nach den 1L (oder einen anderen Shelly) mit Dauerstrom, einen Schalter und dem Thermostat beschalten?
          • R RichieXX
            @dieter_p
            D Online
            D Online
            Dieter_P
            @richiexx
            Von der Shaltung: den Moes und den Shelly 2.5 an Dauerspannung
            Den Ausgang des Moes auf einen Eingang des Shelly und den anderen Eingang des Shelly mit dem manuellen Taster/Schalter belegen.
            Die Ausgänge des Shelly mit Lastrelais bestücken. Die Logik kommt dann über den IOBRoker. sollte doch gehen, wenn es in die Wand passt :)
            • D Dieter_P
              @richiexx
              RichieXX
              schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
              @dieter_p
              So ähnlich hatte ich das gedacht - ausgenommen Relais - da ich die Hürde des 2.5 nicht kannte. Mit den Relais habe ich natürlich ein Platproblem. Passt ja jetzt schon gerade alles rein.
              • R RichieXX
                @dieter_p
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                autsch... keine chance eine 3. dose zu setzen?
                @Dieter_P wäre eine möglichkeit... wie ich ja schrieb, versorgung vom thermosthat für den shellybetrieb.
                • R RichieXX
                  @dieter_p
                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  @richiexx
                  Etwas wilder noch der Gedanke ob Du das Display vom Moes inkl manueller Bedienung brauchst? Sonst bau 2 Stk. Shelly 1PM und einen mit Temperatur AddOn ein. Dann hast Du alles "smart". Das später etwas "Hübsch" aussehen zu lassen ist natürlich eine neue Aufgabe aus den unbelegten Dosen. Aber dafür kann man ja Blindabdeckungen anpassen.
                  • D Dieter_P
                    @richiexx
                    RichieXX
                    @dieter_p
                    Manuelle Bedienung wäre schon nicht schlecht. Erstens wegen der Redundanz (iobrocker Ausfall etc.) und auch wegen der weiblichen Familienmitglieder, die wollen das lieber alles analog ;)
                    • R RichieXX
                      @dieter_p
                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      @richiexx
                      Nuja in Kombination wie vorher vorgeschlagen brauchst Du beides in Funktion. Da ist nix mit Redundanz. Der WAF ist aber ein guter bekannter Punkt.
                        RichieXX
                        @da_woody
                        Nein. keine Chance mehr. Es muss aber auch kein Shelly sein. Den hatte ich tatsächlich der Einfachheit und Schaltleistung halber genommen. Die zigbee Teile schalten nur 200/400W. Aqara hatte ich noch gesehen aber noch nicht damit befasst.
                        da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RichieXX
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          nuja, deine entscheidung. aber wenn du auch mit anderen geräten keine chance hast, dann wirds schwer dir zu helfen.
                          ansätze mit shelly haben wir dir ja angeboten. ist halt schwer, wenn man deine situation nicht genau kennt. im wohnbereich ist das sicher anders, als im keller.
                          • R RichieXX
                            @da_woody
                            D Online
                            D Online
                            Dieter_P
                            @richiexx
                            Habe schon länger Alternativen gesucht, da mir die Temperaturen des Shelly 2.5 zu hoch waren obwohl ich die Ausgänge maximal mit 15W kurzzeitig belaste. Überzeugt hat mich bis jetzt aber noch nichts. Was man findet da steht oft BlitzWolf oder Aqara drauf und ob mich das überzeugen sollte lass ich mal so stehen. Mit dem Eco-Modus hat sich dann die Situation der Temperatur durch ein Firmwareupdate etwas verbessert und ich kann damit leben.
                            Große Lasten ist aber immer noch kein Ding für den 2.5. Evtl. hilft Dir sowas dahinter zu packen (die Leistungsmessung ist dann natürlich nicht mehr nutzbar):
                            https://www.mein-elektro24.com/dp/Eltako-Schaltrelais-230V.-2-Wechsler-10A-250V-AC-81002430?gclid=EAIaIQobChMI8P3tzvbK9gIVSajVCh0DGwYsEAQYAyABEgIEQvD_BwE
                            • D Dieter_P
                              @richiexx
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @dieter_p sagte in Shelly 2.5 Beschaltung:
                              sorry, aber bei deiner meinug bin ich raus. ohne daten und alternativen ...
                              der 2.5er ist halt für rolladen gedacht. und das tut er.
