  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dennis.80
    sieht in Ordnung aus, den ble Adapter habe ich nochmals frisch installiert.
    nach einem Neustart, bleiben die Fehler im IO Log aber identisch
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    8.5.3
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Jan1
    #75
    @dennis-80
    Bingo
    NPM manuell verfummelt ;)
    • D Dennis.80
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      8.5.3
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Dennis.80
      #76
      @dennis-80 said in (gelöst)BLE-Adapter:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      8.5.3
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      und der vollständigkeit halber
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm i --production
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T13_11_23_912Z-debug-0.log
      • D Dennis.80
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        8.5.3
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        npm ERR! errno -39
        #77
        @dennis-80 sagte in (gelöst)BLE-Adapter:
        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn
          Jan1
          #78
          Er hat NPM 8 drauf, läuft das überhaupt schon sauber mit IOBroker?
          • J Jan1
            #79
            @jan1
            Bei mir schon (tm).
            Ja, könnte man aber auch sauber machen.
              @jan1
              Bei mir schon (tm).
              Jan1
              #80
              Kommt ja auch nicht von alleine auf 8 und wenn da schon was manuell gefummelt wurde ;)
                Dennis.80
                #81
                @jan1 said in (gelöst)BLE-Adapter:
                manuell würde ich mich eigentlich nicht an das system wagen. habe aber versucht netzfünde nachzuvollziehen
                heißt für mich dann wohl im endeffekt system neu aufsetzen?!
                • D Dennis.80
                  #82
                  Hast du aber schon. Du hast manuell, am Paketmanager vorbei, npm global installiert.
                  Schau in meiner Signatur, wie man nodeJS nochmal reinstalliert. Dann kommt da auch wieder die vorgesehene npm@6 mit.
                    Dennis.80
                    #83
                    @thomas-braun said in (gelöst)BLE-Adapter:
                    Meinen besten Dank nochmals für die Unterstützungen. Ich habe den Adapter wieder auf Grün. Während der npm Installation wies das System übrigens auf die Installationsmöglichkeit der 8er Version hin. Ich vermute, dass hier das "Übel seinen Anfang nahm".
                    Nun kann ich mich wieder meinem eigentlichen Vorhaben widmen und versuchen die "Mi Motion 2 Sensoren (Bluetooth)" in den Broker zu bekommen. Vielen Dank...
                    • D Dennis.80
                      #84
                      Möglich. Deswegen da besser die Finger von lassen.
