  4. [Gelöst] UDP Befehl über Node-Red
13 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Superuser
    Danke . .
    Habe es inzwischen hin bekommen wie man den Datenpunkt setzt .
    Aber wie muss es in der Grafischen Oberfläche aussehen das ich einen Wert durch Alexa übergeben und per UDP
    Senden kann . . Oder geht das Überhaupt nicht. . .?
    Gruß Holger
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
      Superuser
      Udp über einen taster in der ccu habe ich hin bekommen. . .
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Superuser
        Hallo. .
        So. . . Ich bin schon etwas weiter, aber nicht so wie ich es gerne möchte. . Ich habe in der CCU (CUX) ein virtuelles Thermostat angelegt, das ich über alexa bedienen kann. Bei Änderung wird dann die eingestellte Temperatur per UDP weiter geleitet. .
        Ist es nicht möglich so einen virtuellen Thermostat in IO Broker an zu legen, so das ich ohne CCU aus komme?
        Gruß holger
          Hallo Holger,
          ich habe den Eindruck, dass du ioBroker ganz anders angehst als zumindest ich das würde.
          Ich kann mich da aber auch gewaltig irren. Leider kann ich meistens nicht nachvollziehen was du genau tust oder willst.
          Üblicherweise wird Homematic über die zwei Instanzen hm-rpc.0 und CuxD über hm-rpc.1 (und beides in einem hm-rega) in ioBroker integriert.
          Alle Reaktionen von HM werden in ioBroker registriert und umgekehrt.
          Alexa wird in ioBroker über den Cloud-Adapter integriert.
          Hast du jetzt bereits Homematic irgendwie mit Alexa verbunden und möchtest die Reaktion in ioBroker shen?
            Superuser
            Hallo. .
            Meine ccu funktioniert wunderbar mit Iobroker. . Ich habe aber zusätzlich zuhause einen Miniserver von Loxone den ich mit iobroker über UDP zusätzlich mit bestimmten daten füttern möchte. . Also ein Datenpunkt der von alexa als Thermostat erkannt wird und die daten dann per UDP an dem miniserver leitet. . Ohne die CCU zu nutzen. . Mehr möchte ich nicht. .
              Danke für die erhellenden Worte. :idea:
              Dann bin ich leider raus - mir schwebt da nur mqtt u.ä. vor.
              Aber soll dazu bitte ein anderer etwas sagen, der sich damit auskennt.
              Jetzt wissen wir ja worum es geht.
                Superuser
                Eigentlich brauche ich nur noch eine Info wie ich einen Datenpunkt anlege der von Alexa dann mit einer Temperatur gefüttert wird. . Das weiter leiten per UDP habe ich schon raus gefunden. .
                Gruß Holger. .
                  Superuser
                  Hallo ..
                  Habe es selber hin bekommen und es funktioniert einwandfrei . .
                  Gruß Holger
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    @Superuser:
                    Hallo ..
                    Gruß Holger `
                    Schade hast Du nicht geschrieben: Ich habs so und so gemacht, jetzt gehts… :(
                    Gruss Yves
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Hallo Holger
                      Leider etwas spät, aber eventuell ist für dich der neue ioBroker.loxone Adapter interessant - kann zwar im Moment noch keine Werte schreiben sondern nur lesen, aber ich bin offen für Erweiterungswünsche.
                      Mehr Informationen gibt's im folgenden Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                      /UncleSam
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        Superuser
                        Ich schau mir das Wochenende mal an. . Für Node-red gibt es inzwischen auch eine Loxone Erweiterung. .
                        Gruß Holger.
