  4. RFLink findet keine Geräte
    6.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 458 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jonasklein
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade verzweifelt Geräte mit dem RFLink zu finden und weiß nicht was ich verkehrt gemacht habe.
    Habe 433 Mhz Receiver und Transmitter an einem Arduino Mega angeschlossen, der wiederum per USB am Raspberry Pi hängt, auf dem der iobroker läuft. Receiver und Transmitter wurden nach dem Link https://www.rflink.nl/wires.php angeschlossen.
    Firmware wurde jedenfalls erfolgreich auf dem Mega geflasht.
    Serialport wird mir auch angezeigt.
    Während dem Anlern-Modus werden aber keine Geräte angezeigt.
    PS: meine Linux Kenntnisse sind leider begrenzt. Bin also über jede Hilfe dankbar. Wenn noch mehr Infos benötigt werden, einfach bescheid geben.
    Vielen Dank im Voraus.
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jonasklein
      Hallo Zusammen,
      @jonasklein sagte in RFLink findet keine Geräte:
      bliebe eigentlich nur etwas hier
      der Adapter ist eigentlich pflegeleicht.
      Wenn die Elektronik korrekt ist müssten sämtliche Signale erfasst werden.
      bei meinen Einstellu gen steht allerdings tty/USB0
      • J jonasklein
        Hallo Zusammen,
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Dann schließe den Arduino an Windows an und überprüfe mit der Windowssoftware (https://www.rflink.nl/develop.php) ob du etwas rein bekommst. Falls ja, dann stimmt entweder etwas mit deinem ioBroker-Rechner nicht oder du verwendest Geräte die nicht unterstützt werden.
        @homoran sagte in RFLink findet keine Geräte:
        Bei mir ist es so wie beim TE und das passt so...
          jonasklein
          @dr-bakterius said in RFLink findet keine Geräte:
          habe ich Versucht aber auch ohne Ergebnisse.
          Als Geräte habe ich eine Yooda Fernbedienung für Rollladenmotoren und eine 433,92 MHz Fernbedienung für Funksteckdosen. Denke beides sollte unterstützt werden.
          Vielleicht stimmt ja doch was mit der Hardware oder Verkabelung nicht. Denke auf den Bildern sollte es im Falle erkennbar sein:
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            jonasklein
            @homoran said in RFLink findet keine Geräte:
            Der Port tty/USB0 wird bei mir gar nicht erst angezeigt. Kann nur zwischen tty/ACM0 und tty/AMA0 auswählen.
            • J jonasklein
              Dr. Bakterius
              Also wenn gar nichts rein kommt, stimmt etwas mit der Hardware nicht. Stimmt der Frequenzbereich des Empfängers (da gibt es auch für 433MHz unterschiedliche)?
                @dr-bakterius sagte in RFLink findet keine Geräte:
                meine Verdrahtung sieht anders aus. Außerdem habe ich in Erinnerung, dass einige Mega-Clones andere Pinbelegung haben, als die Beschriftung angibt
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  Wie denn? Bei mir ist es genauso wie bei @jonasklein.
                    Sorry, ging nicht schlechter
                    • J Offline
                      jonasklein
                      ok dann werde ich mir wohl mal einen originalen Mega besorgen.
                      • J jonasklein
                        ich habe auch einen Klon!
                        Das sollte nicht das Problem sein
                        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                          kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          hatte früher öfter probleme mit dem serial port
                          https://www.iobroker.net/docu/index-27.htm?page_id=5510&lang=de
                          Gruß Alex
                          • kmxakK kmxak
                            @kmxak bitte nicht!
                            die Anleitung ist 5 Jahre alt und gilt schon lange nicht mehr!
                            • J Offline
                              jonasklein
                              Problem gelöst. Hab den Receiver mal durch einen RXB6 getauscht. Jetzt läuft´s.
