  3. Off Topic
  4. Hilfe beim einrichten einer VPN Verbindung
    6.0k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D darkiop
    Schau dir den Weg von @paul53 Weg an (vielleicht einfach die aktuelle c't kaufen :)). Damit löst du dein Problem. Alternativ sind darin auch andere Wege beschrieben.
    Edit: Wobei, wenn das eine 7590 von der DG aus dem Mietmodell ist, stellt sich die Frage ob du hier die 7.39 aufspielen darfst/kannst ;)
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    @darkiop @paul53
    Mit der Fritzbox wird es vermutlich nicht gehen da die ja nur für die Telefonie da ist. Als Router habe ich ja von Unifi die USG-3P. Die Fritzbox ist hinter dem Router und macht kein DHCP. Finde da auch keine Freigaben mehr.
    @bahnuhr
    "Fip-Box" hatte ich schonmal.
    Dachte nur das ich mit meinen vorhanden Geräten bzw. Dienste es auch hinbekomme.
    mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @darkiop @paul53
      @bahnuhr
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris76e Nun eine fip-box habe ich quasi auch - hab das aber selbst eingerichtet und da ist nun neben OPen-VPN, noch nginx etc .drauf. Das ist ein Pi3 mit 1 GB und völlig ausreichend. Zumindest wenn Du mit dem Handy arbeiten willst kommst um einen Portmapper nicht drum rum, da die Mobilfunkprovider immer noch kein IPv6 sprechen.
      • mickymM mickym
        @mickym
        o2 funkt bei mir mit IPv6.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun OK - dann hat sich in den letzten 2 Jahren vielleicht doch was getan. ;)
            @darkiop @paul53
            @bahnuhr
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            @chris76e sagte in Hilfe beim einrichten einer VPN Verbindung:
            Doch das geht schon, dafür musst du die beiden Router allerdings in Reihe schalten (und ggf. mit doppeltem NAT leben - oder dieses auf der USG deaktivieren (das ging glaube ich per json config):
            DG-Anschluss --> (WAN1) FritzBox 7490 (LAN1) --> (WAN) USG
            Zwischen FritzBox und USB kannst du entwender DHCP aktivieren oder jeweils eine fixe IP aus einem /30 Netz vergeben (brauchst ja auch nur 2 ;))
            Ich hab seit mehreren Jahren doppeltes NAT hier zuhause und keine Probleme ... Aufbau ähnlich den hier beschriebenen. Meine FritzBox macht die DSL-Einwahl + VOIP, der Rest eine UDM-P und alles was sich in den Netzen dahinter versteckt ;)
            PS: Im Laufe des Jahres dann hoffentlich auch die Umstellung auf DG ;)
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              @mickym
              darkiop
              @thomas-braun sagte in Hilfe beim einrichten einer VPN Verbindung:
              Congstar kann man ebenfalls auf IPv6 umstellen: https://forum.congstar.de/thread/61513-steht-ip-v6-bei-allen-tarifen-zur-verfügung/
              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkiop
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                Habe jetzt wieder die Fritzbox als Router eingerichtet und die USG rausgelassen. Über Mobilfunk habe ich IPv6.
                Habe versucht mit den Anleitung zu Wireguard hier im Forum den Tunnel aufzubauen, klappt aber nicht.
                Wo muss ich welche IP Adressen eintragen damit es funktioniert?
                Wireguard unter Proxmox läuft über die IP 192.168.178.160
                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                        inet 192.168.178.160  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                        inet6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:fea6:c178  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                        inet6 xxxx::xxxx:xxxx:fea6:c178  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                        ether xx:xx:xx:xx:xx:78  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        RX packets 83084  bytes 7422177 (7.4 MB)
                        RX errors 0  dropped 7268  overruns 0  frame 0
                        TX packets 537  bytes 215560 (215.5 KB)
                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                In der FritzBox habe folgende Freigabe eingerichtet
                In der Wireguard UI das hier:
                Habe da 192.168.178.160 ausgewählt aber auch die myFritz Adresse, die IPv6....bekomme keine verbindung hin.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @chris76e Ob es über "myFritz" geht weiss ich nicht.
                  Habe das über einen externen DynDNS Anbieter gemacht. FB nur als Modem bei mir und USG Pro 4 (NAT deaktiviert).
                  Zum Testen musst du im WG die aktuelle IP Addresse deinen Anschlusses eintragen.
                  Hast du dann mit dem Mobilgerät den QR Code gescannt oder wie eingerichtet?
                  • wendy2702W wendy2702
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    @wendy2702
                    Ich weiß nicht mehr weiter, bin seit gestern alles mögliche am testen. Bis jetzt klappt garnichts.
                    Habe mir jetzt bei dynv6 ne Adresse angelegt und komme mit der zumindest auf die Fritzbox drauf. Dann habe ich die Adresse in WG eingetragen, klappt immer noch nicht.
                    Habe auf dem Handy den QR Code gescannt.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @chris76e Also deine WG Conf sieht ungefähr so aus:
                      Du hast nach dem Einrichten auf "apply config" geklickt und den Server auch mal neu gestartet?
                      Du hast die Anpassung auf Proxmox gemacht!?
                      Die Portfreigabe in der FB ist aktiv?
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        @wendy2702
                        Habe alles nach der Anleitung eingerichtet.
                        Die Portfreigabe sieht so aus
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Hm,
                          Dann wird es schwieriger glaube ich.
                          Müsste man eventuell mal schauen was es in den WIreGuard logs gibt bzw. Mal mit Wireshark schauen.
