  4. Scenes Adapter - Anfänger Frage Schaltzustand überprüfen
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Poste mal dein Script was du bislang hast.
    Das sollte kein Problem sein denke ich. Ich habe schon mehrere Scripte in die Richtung gesehen.
    Du musst halt noch zwischen 1 und 2 einbauen das er den Zustand der Geräte checkt und dann entsprechend weiter macht.
    Gruß Alex
    • G Offline
      gingo79
      die Einstellungen laufen allein über den Scenes Adapter.
      Mit Scripte habe ich bislang keine Erfahrungen und wüsste nicht wo ich ansetzten müsste.
      Läst sich das nur über ein Script realisieren?
      Gingo79
        Der scenen Adapter kann wie der Name schon sagt szenen schalten. (mehrere Geräte, mit und ohne Verzögerung, mit und ohne Übergabe von Parametern, usw..)
        Was du willst ist aber eine Bedingte Ausführung.
        WENN Strom an, DANN sofort,
        SONST erst 40 Sekunden später.
        Ich glaube nicht, dass dies allein mit dem Szenenadapter klappen kann.
        • G Offline
          gingo79
          Ja, das klingt logisch.
          Habe schon nach einer Script Anleitung für Anfänger gesucht, aber nichts gefunden, was mich ansatzweise an mein Ziel heranführt.
          Kann mir jemand bitte Unter die Arme greifen, wie das zu realisieren ist?
          Oder gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script, welches ich versuchen könnte für meine Bedürfnisse anzupassen?
          Danke und Gruß
          Gingo79
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Suche hier im Forum mal nach Blockly.
            Damit kannst Du scripten ohne scripten zu können.
            Rantanplan
            • paul53P Offline
              Vorschlag:
              var idAktor = 'hm-rpc.0.XEQ1234567:1.STATE';
              var idTVEin = 'javascript.0.TV-Ein';  // TV soll eingeschaltet werden
              var Harmony = getState(idAktor).val;  // Harmony ist bereit
              function TVEin() {
                 Hier TV einschalten
              on(idAktor, function(dp) {
                 if(dp.state.val) {
                    setTimeout(function() {  // Aktor schaltet ein
                        Harmony = true;
                    }, 40000);
                 else Harmony = false;  // Aktor schaltet aus
              on({id: idTVEin, val: true}, function() {
                 if(Harmony) TVEin();  // Harmony ist schon bereit
                 else {
                    setState(idAktor, true);   // Aktor Ein
                    setTimeout(TVEin, 40000);  // TV verzögert ein
                 setState(idTVEin, false);
              • G Offline
                gingo79
                Ich Danke euch für die Ansätze!
                Ich werde damit mal nächste Woche experimentieren, da ich zur Zeit über Ostern nicht zu Hause bin.
                Aber als erstes muss ich den JavaScript Adapter installieren und dort das Script einfügen?
                Gingo79
                • paul53P Offline
                  @gingo79:
                  Aber als erstes muss ich den JavaScript Adapter installieren und dort das Script einfügen? `
                  Ja. Außerdem die Datenpunkt-IDs (oberste 2 Zeilen) anpassen !
                  • G Offline
                    gingo79
                    so, ich kam endlich mal zum Testen.
                    Irgendwie, scheitere ich daran, das Script vom VIS aus zu steuern.
                    Habe zwar schon ein paar Beiträge gelesen in der Richtung, aber für einen Anfänger, habe ich nichts passendes gefunden.
                    Wäre nett wenn mir da jemand noch helfen könnte.
                    Im Cloud Adapter habe ich das Script (hoffe das ich alles richtig gemacht habe) , unter Smart Geräte nun zugefügt.
                    Wenn ich dieses nun mit Alexa ausführe, passiert nichts und im Log vom Script Adapter kommt folgende Fehler Meldung:
                    javascript.0 script.js.common.TV_einschalten compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
                    Die Datenpunkt Id's habe ich angepasst.
                    var idAktor = 'hm-rpc.0.NEQ1729755.1.STATE';
                    var idTVEin = 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen';  // TV soll eingeschaltet werden
                    function TVEin() {
                       Hier TV einschalten
                       if(dp.state.val) {
                              Harmony = true;
                          }, 40000);
                       else {
                    Wo liegt der Fehler?
                    Gingo79
                    • G Offline
                      gingo79
                      Den Fehler habe ich glaube ich gefunden, bei "Hier TV einschalten" fehlten wohl nur die //
                      Aber ich komme einfach nicht weiter, wie man das Script via VIS ansteuert.
                      Ich habe den Datenpunkt auch via Cloud an Alexa eingebunden, aber dadurch aktiviere und deaktiviere den Script, aber schalte das Script nicht.
                      Wäre nett, wenn mir bitte jemand helfen könnte.
