  4. Probleme mit HeatingControl-Adapter
    6.0k
heating controlheizungssteuerungscript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 172 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir den Heatingcontrol-Adapter installiert, stoße aber auf Probleme im Script.
    14:21:17.722	error	javascript.0 (1264) script.js.Heizung_HeatingControl: ReferenceError: Gparameterpath is not defined
    14:21:17.723	error	javascript.0 (1264) at script.js.Heizung_HeatingControl:223:31
    14:21:17.725	error	javascript.0 (1264) at script.js.Heizung_HeatingControl:2810:3
    Ich habe im Script alles angepasst, aber die Datenpunkte werden nicht erzeugt.
    var JSPath                  = "javascript.0.";             // JS- Pfad
    var path                    = JSPath + 'HeatControl.Heizplan';  // Pfad fuer create states
    // var Gparameterpath          = path + ".GlobaleParameter";  // Pfad in die Globalen Parameter
    // var ICALPath                = "ical.0.events.0.now";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl  // ab ICAL Adapter version 1.7.0
    // var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl // bis ICAL Version kleiner als 1.7.0
    var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
    var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
    var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
    var RoomList = [];
    RoomList[0] = ['Arbeitszimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
    RoomList[1] = ['Wohnzimmer'];
    Diese Fehler bekomme ich im Log:
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.925	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.924	error	at script.js.Heizung_HeatingControl:2810:3
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.923	error	at script.js.Heizung_HeatingControl:223:31
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.922	error	script.js.Heizung_HeatingControl: ReferenceError: Gparameterpath is not defined
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.917	info	script.js.Heizung_HeatingControl: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0
    	2022-03-12 14:33:47.845	info	Start javascript script.js.Heizung_HeatingControl
    javascript.0
    	2022-03-12 14:32:11.840	info	Stop script script.js.Heizung_HeatingControl
    So sieht die VIS aus - Alle autom. anzulegenden DP sind nicht vorhanden.
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      var RoomList = [];
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Vielen Dank
      @gregors sagte in Probleme mit HeatingControl-Adapter:
      Das muss auskommentiert werden, vermute ich:
      Den richtigen Pfad kann ich dir aber nicht vorflüstern.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        War es leider nicht.
        Das Script hat immer noch keine DP angelegt.
        Dafür neue Fehlermeldungen:
        javascript.0
        	2022-03-12 17:31:53.447	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0
        	2022-03-12 17:31:53.446	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        javascript.0
        	2022-03-12 17:31:53.445	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
        javascript.0
        	2022-03-12 17:31:53.444	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_HeatingControl:428:38)
        javascript.0
        	2022-03-12 17:31:53.443	error	Error in callback: ReferenceError: ICALPath is not defined
        • GregorSG GregorS
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Das selbe in Grün.
          Die Zeile wird wohl auch einkommentiert werden müssen.
          Gibt es keine Doku zu dem Skript?
