  4. ESPHome - DHT22 Defaultwert möglich?
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Bei meinem ESP8266 mit DHT22 fällt dieser leider immer wieder aus, der ESP liefert dann den Wert "null" bzw. "nan". Kann man da irgendwie einen anderen Wert vorgeben? das Problem ist, dass der Adapter "HeatingControl" das als 0° auffasst und dann den Raum permanent beheizt.
    e-s
    @wolfgangfb
    Schmeiß das ding weg und nimm was anständiges, bme280 oder sowas in der Art.
    • W WolfgangFB
      Dieter_P
      @wolfgangfb
      halte auch nicht viel von den DHTs aber das lässt sich doch mit einer Logik schnell beheben. Plausibilitätsprüfung ob das Delta zum vorherigen Wert größer ist als x% oder auch im Fall von "null", "nan" den Wert verwerfen und den vorherigen verwenden. Entweder per Skript in ESPHome oder im IObroker.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @wolfgangfb
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @dieter_p said in ESPHome - DHT22 Defaultwert möglich?:
        In der Tat ist das trivial in esphome und ein script nicht mal von Nöten. Einfach
        der dht22 sensor components einen filter spendieren und fertich:
        # Example configuration entry
        - platform: dht
          filters:
            - filter_out: nan
        @wolfgangfb said in ESPHome - DHT22 Defaultwert möglich?:
        Dann hast du wohl entweder ein Montagssensor erwischt oder vielleicht einen Widerstand zwischen DATA und VCC vergessen? Da sollten 4.7kΩ hin.
        Bist du dir auch sicher das du das korrekte Modell eingestellt hast? Von den DHT's gibt es viele DHT22, DHT22_TYPE2, AM2302, RHT03, SI7021.
        Und das ein DHT22 im Jahre 2022 generell nicht die erste Wahl ist wahrscheinlich auch bekannt. Für weniger Geld gibt es z.B. den HTU21D der nicht nur genauer Temp+Luftfeuchte misst sondern vor allem auch zuverlässigst über i2c kommuniziert 💡
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          - platform: dht
            filters:
              - filter_out: nan
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @opensourcenomad
          Danke für den Hinweis mit dem Filter. Der hilft schon sehr Das mit dem Widerstand muss ich heute Abend überprüfen.
          Eine Frage zu den Filtern: Ich habe Pulsemeter im Einsatz und da kommen ab und zu kurzzeitig zu hohe Leistungen. Wie kann ich die am sinnvollsten filtern? filter_out geht ja nur für absolute Zahlen und nicht für "größer als xxx". Bleibt noch eine Filter (z.B. Median) oder ein "on_value", da verstehe ich aber die Syntax nicht ganz. Was wäre Eurer Meinung nah der sinnvollste Weg um einzelne Ausreißer wegzuwerfen?
          • W WolfgangFB
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            Hast du schon mal den internal_filter vom pulse meter probiert? Eventuell bringt dich der schon zum Ziel 💡
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @opensourcenomad
              Hi, der internal_filter ist schon gesetzt.
              • W WolfgangFB
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                Hast du mal versucht die Quelle für diese bursts zu finden? Hat deine pulsemeter Hardware zum digitalen Ausgang zufällig noch einen analogen? Und wenn ja, schießt dieser ebenfalls mit zu vielen Pulses um sich?
                Was misst du denn genau? Strom an S0? Und was hast du für einen "Leser"? TCRT5000?
                  Dieter_P
                  @opensourcenomad said in ESPHome - DHT22 Defaultwert möglich?:
                  Würde auf Leistung von einem HLW8012 tippen. :)
                  Wenn Du es einfach nur glätten und weniger reaktionsfreudig machen möchtest evtl. so (ich nutze diese Filter für die Helligkeit/Luxmeter um nicht zu reaktionsfreudig die Rollos rauf/runter zu fahren). Nur noch Übersetzen in ESPHome/IObroker und die Filtergeschwindigkeit nach Wunsch justieren :
                  On Lux#Lux do
                    if [var#4]=0
                      Let 4,[Lux#Lux]       // internal variable 4 initialisation
                    endif
                    Let 5,[Lux#Lux]-[var#4] // store difference  variable 5
                    Let 6,%v5%/8           // determines filter speed variable 6
                    Let 4,%v4%+%v6%     // add fraction of difference and result as variable 4
                    Publish %sysname%/Lux/Helligkeit,[var#4#D.1]  //publish by MQTT
                  EndOn
                  Wenn Du auf dieser Basis allerdings Kosten/Verbräuche berechnest wird das ordentlich falsch dadurch.
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    klingt es nach einem moving average für mich, in esphome natürlich (wie immer) trivialst zu lösen:
                    - platform: wifi_signal
                      filters:
                        - sliding_window_moving_average:
                            window_size: 15
                            send_every: 15
                    Wenn du damit allerdings Verbräuche messen willst kommt natürlich am Ende nur Mumpitz raus, mit einem Schätzeisen wie dem HLW8012 ist das aber wahrscheinlich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
                        filters:
                              window_size: 15
                              send_every: 15
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @opensourcenomad
                      Hier geht es um einen Stromzähler mit S0 Ausgang (0.5 Wh pro Impuls).
                      Ich habe das jetzt wie folgt gelöst:
                      - platform: pulse_meter
                          pin: D4
                          internal_filter: 75ms
                          timeout: 600s
                          unit_of_measurement: 'W'
                          name: 'D4.state Leistung 4 state'
                          filters:
                            - multiply: 30  # 2000 imp/kWh
                            - median:
                                window_size: 3
                                send_every: 1
                          total:
                            unit_of_measurement: 'Wh'
                            name: 'D4.state Energy 4 state'
                            filters:
                              - multiply: 0.5  # (2 pulses per Wh)
                      Die Leistung hat bisher keine Ausreißer denn einzelne Ausreißer werden beim Median einfach rausgefiltert und bei der Energie spielt es keine signifikante Rolle ob alle paar Stunden eine halbe Wattsunde zuviel gemessen wird oder nicht.
