  4. Test Adapter ryd (Tanktaler) v0.3.x
rydtanktalerodb2
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    ein.michael
    Habe mir den Adapter gerade in mein ioBroker geladen und eingerichtet, schaut soweit gut aus.
    Viele nützliche Datenpunkte zum Autos, teilweise sogar mehr als ich in der App sehen kann.
    Vermisse allerdings einen Datenpunkt, der einzig den Liter oder die Prozentzahl der aktuellen Tankfüllung anzeigt.
    Finde im fuel Ordner zum Tank leider nur folgende Angabe:
    {"OBD_FUELLEVEL":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"},"USER":{"timestamp":"2019-09-09T06:12:55.000Z","percent":5,"l":2.449824400000012},"MEAS":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"}}
    Da ich blutiger Anfänger in Sachen ioBroker und Visualisierung bin, habe ich momentan leider keine Idee, wie ich die reine Liter oder besser, die reine Prozentzahl der Tankfüllung vernünftig in meine Visualisierung einbinden kann.
    Palm_ManiacP S NS 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ein.michael
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      Ich habe den Adapter gerade installiert. Er läuft bisher einwandfrei und liefert Daten. Bis hier her super Arbeit. :)
      • O Offline
        O Offline
        ooooli
        Hallo. Sehr interessant! Habe den Adapter installiert und die Zugangsdaten drin. Leider startet er nicht so recht, wird nicht grün - bzw. hat gar keine Farbe. Jemand eine Idee?
        ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • O ooooli
          Palm_Maniac
          @ooooli Er hat auch keine Farbe. Warte einfach etwas. Nach ca. 15 Minuten müßten die ersten Daten auftauchen. Der Adapter aktualisiert in der Grundeinstellung alle 15 Min, kann man aber ändern. Ich habe es deutlich kürzer eingestellt wegen der Aktualisierung des Standortes.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            O Offline
            O Offline
            ooooli
            @Palm_Maniac Ja daran lags! Habe nun Datenpunkte.
            • C Offline
              csamaggi
              schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
              Erst einmal Danke für diesen Adapter.
              Er läuft super auch bin ich von dem Ryd System echt angetan.
              Ich hätte da noch die ein oder andere Frage zu.
              Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
              Cool wäre wenn mann auch die Betankungen und Strecken auslesen könnte.
              Dann mal eine Verständnisfrage.
              Was ist oDoTtm sollen das Tageskilometer sein?
              Was soll fuelL sein der verbrauchte Sprit?
              Was ist measurementDistanceM?
              Was ist distanceSinceLastTopUpM?
              MFG Maggi
              • E ein.michael
                S NS Offline
                S NS Offline
                S N
                schrieb am zuletzt editiert von S N
                @ein-michael
                Test Adapter ryd (Tanktaler) v0.3.x:
                Da kann ich dir helfen. Ich habe mit einem Blockly Script den Füllstand aus dem Zeug rausgefiltert. Dazu habe ich mir einen Datenpunkt angelegt der die bereinigte Daten speichert. Ich schreibe dir mal eine kurze Anleitung:
                1. Lege unter Objekte einen Datenpunkt deiner Wahl an und formatiere ihn als Zahl
                2. Nun erstellst du einen Blockly-Script. Ich habe dir ein Screenshot von meinem hier:
                  Das gelb markierte ist dein zuvor erstellter Datenpunkt der Rest sollte gleich sein...
                3. Ab dann, wann sich der Wert fuel das nächste mal Updatet wirst du in deinem Datenpunkt einen Wert erhalten. Dieser wird durch den Script automatisch als Zahl konvertiert.
                Als Beispiel habe ich mir noch für das UI HABPanel ein Widget erstellt zur integration des Wertes:
                Wenn da auch interesse besteht einfach melden :)
                @NemoN starker Adapter. Danke für deine Mühe, funktioniert wunderbar. 😊
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  csamaggi
                  Hallo ich habe folgendes Problem seit Samstag den 01.08.2020 werden meine Objekte nicht mehr aktualisiert.
                  Den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ohne Veränderung.
                  LG Maggi
                  • C csamaggi
                    LG Maggi
                    tobiasp
                    @csamaggi
                    Grüß dich
                    Geht es bei dir? Ich bekomme es nicht ans laufen
                    • S NS S N
                      @ein-michael
                      N Offline
                      N Offline
                      nighdream
                      @s-n Hallo, bin wahrscheinlich noch mehr Anfänger, nach nun 2 Stunden, schaffe ich es nicht das blockly zusammen zu klicken :-( bin untröstlich. Kannst du mir vielleicht den Code zur Verfügung stellen ? :-) Grüße T.
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        Bei mir im Log steht "StatusCodeError: 401 - "{"message":"Token not valid."}". Ist bekannt, ob der Adapter angepasst werden muss oder hat ryd ein Problem?
                        • Rene55R Rene55
                          tobiasp
                          Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Wed Sep 28 2022 10:10:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                          Dieses Problem habe ich seit geraumer Zeit. Gibt es hier eine Abhilfe?
                          • T tobiasp
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            @tobiasp Ich glaub, das hatte ich auch mal. Wie sieht dein Objekt aus?
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "lastUpdate",
                            "type": "number",
                            "role": "date",
                            "read": true,
                            "write": false
                            Evtl. hilft das hier weiter. Meine Logs bezüglich ryd sind unauffällig.
                            EDIT: Ich weiß auch warum: Da der Adapter kaum weiterentwickelt wurde, hatte ich eine Zeile im Adapter 'selbstständig' geändert. Siehe auch https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd/issues/21
                            Zeile 246: this.setStateAsync("lastUpdate", Date.now(), true);
                            Ob das empfehlenswert ist, weiss ich nicht.
                            • Rene55R Rene55
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "date",
                              "read": true,
                              "write": false
                              tobiasp
                              @rene55
                              Sehr gut Danke das war es!
                                kunigunde
                                Ryd Tanktaler wurde eingestellt ABER:
                                Man kann den Ryd Stecker jetzt auch weiter nutzen, wenn man einen Traccar Server am laufen hast.
                                In IOBroker dann dazu den Traccar Adapter hinzufügen, dann hat man auch wieder die Daten.
                                Anleitung auf Github
