  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined"
    6.5k
61 Beiträge 14 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
    Es ist wohl anzunehmen, dass die meisten Adapter-Nutzer noch gar nichts von ihrem "Glück" wissen, denn die Meldung "undefined" erscheint nur im Debug-Modus.
    Mir ist es aufgefallen, weil ich ein Blockly-Skript laufen habe, dass mir die Datenübertragung überwacht. Wenn 30 Minuten keine Daten rein kommen, wird die Netatmo-Station neu gestartet (kurz vom Strom genommen) und mir eine Nachricht geschickt. In VIS sehe ich es ebenfalls.
    Hans_M
    hatte die selben Probleme seit dem besagten Tag...es kamen nur noch stündlich Werte in den iobroker (habe nur die Wetterstation von Netatmo).
    Dank eurer Hilfe läuft es jetzt wieder wie gewohnt.
    Vielen Dank hierfür 👍
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hans_M
      Einstein67
      Bei mir kommt nun seit 20 Minuten (ohne dass ich was verändert habe) folgender Fehler:
      Error: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
      Ich glaube die haben mich dabei erwischt dass ich gar keine Kamera habe ;)
      • E Einstein67
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @einstein67
        Bei mir läuft es noch ohne Probleme.
        Deine Fehlermeldung deutet auf ein Rechteproblem hin.
        Du (deine App) hast nicht das Recht Abfragen in diesem Scope zu machen.
        Scope sind die Bereiche Wetterstation/Kameras/Rauchmelder/Thermostaten etc.
        Hast du die Netatmo-App installiert.
        Wenn ja sieh mal unter "Einstellungen/Mein Account/Partner Apps" nach.
        Dort sollte deine erstellte App sein. Bei den Berechtigungen sind bei mir 6 Einträge.
        Wetter und 5 x Kamera.
        • M mrjeschke
          @einstein67
          Einstein67
          @maik-0 said in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
          Danke für deine Infos.
          In den PartnerApps ist IOBroker natürlich vorhanden und aktiv. Hab nun einfach nochmal die Netatmo-Kameras aktiviert und den Adapter neu gestartet. Nun geht wieder alles ohne Fehlermeldung im 5 Minuten Rhythmus.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein67
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @einstein67 sagte in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
            Das ist keine gute Idee, denn das führt wegen eines Fehlers im Adapter dazu, dass die Objects-Datenbank alle 5 Minuten gespeichert wird.
            • apollon77A Offline
              Hallo alle miteinander,
              erst einmal eine Bitte ... Fehler bitte im Github melden sonst sieht es KEINER!
              vor 3 Tagen wurde dies getan ...
              Es wird nachher eine neue Version geben, welche neben neuen Features auch mehr Logging in Fehlerfällen bringt. Es ist korrekt das scheinbar einigee User die Aktualisierungsintervalle so hoch gesetzt haben (1 Minute hab ich hier gesehen, ich denke einige werden es noch weiter ausgereizt haben) und haben damit die Request Limits FÜR ALLE verbraucht von dem API-Key der im Adapter hinterlegt ist.
              Daher ist die Lösung sich einen eigenen API Key zu erzeugen durchaus sinnvoll. Und das werde ich auch in der Readme vermerken.
              Ansonsten wird der Adapter die Minimum Zeit ohne eigenen API-Key jetzt auf 10 Minuten setzen wie es mit Netatmo vereinbar ist und das kann auch mit kleineren Werten in der Konfig nicht umgangen werden.
              Wer das mal testen will bitte die GitHub version installieren und Feedback geben
              E L 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @apollon77 Danke wird getestet.
                Eingabe eines API-Keys nun auch möglich wenn nur WetterStation ausgewählt ist!
                Auch mit eigenem API-Key kommt die Meldung (Abfrage 5 Minuten):
                Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
                10 Minuten (verläßlich) ist für mich aber absolut OK
                • E Einstein67
                  Fixed auf GitHub ... update gern erneut
                  M E 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @apollon77
                    Danke, find ich super.
                    Ich frage mich aber warum einige User die Daten so oft abfragen.
                    Ich habe mir die Daten der letzten 24h angesehen.
                    Da landen die Daten bei mir nur alle 302 bzw 303 Sekunden bei Atmo.
                    Da macht eine Abfrage < 5 Minuten keinen Sinn.
                    Egal, bis jetzt sieht's gut aus.
                    • M mrjeschke
                      @apollon77
                      @maik-0 sagte in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
                      Aus meienr Erfahrung ist die Antwort meist einfach: "Weil's geht" oder "Weil Sie keiner davon abhält" g
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @apollon77
                        Egal ob der hinterlegte API-Key oder der eigene verwendet wird, sollte die Aussage von Netatmo beachtet werden, oder nicht?
                          Einstein67
                          @apollon77 said in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
                          Funktioniert. Getestet mit 5 Minuten.
                          Ich stelle den Intervall aber auch wieder auf 10 Minuten. Das reicht.
                          Vielen Dank!
                            localhorst
                            No offense, aber ein entsprechendes Ticket wurde bereits vor 9 Tagen erstellt.
                            Danke für den Fix und Info! Dann stelle ich mal von 5 auf 10 Minuten um.
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja sagen wir es so ... es gilt dann das hier für den User ... https://dev.netatmo.com/guideline#rate-limits muss er sich halt dran halten.
                              Das Problem ist das ohne eigene ID/Secret gelten diese Limits halt "für alle"
                                Kann ich aber so mitnehmen das der Adapter von GitHub tut? Dann kann ich ja mal releasen :-)
                                • C Offline
                                  Chris_B
                                  Ich hatte dasselbe Problem mit dem Adapter.
                                  Habe erst heute im Forum gesucht und diesen Thread gefunden, vielen Dank!
                                  Scheint bei mir nun auch wieder zu funktionieren.
                                  Eine Frage noch: Wenn ich “Client Secret” im iobroker Netatmo Adapter eingebe, verschwindet danach das ganze Feld “Client Secret”. Sehr eigenartiges Verhalten. Ist das so gedacht?
