  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined"
    6.5k
61 Beiträge 14 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo alle miteinander,
    erst einmal eine Bitte ... Fehler bitte im Github melden sonst sieht es KEINER!
    vor 3 Tagen wurde dies getan ...
    Es wird nachher eine neue Version geben, welche neben neuen Features auch mehr Logging in Fehlerfällen bringt. Es ist korrekt das scheinbar einigee User die Aktualisierungsintervalle so hoch gesetzt haben (1 Minute hab ich hier gesehen, ich denke einige werden es noch weiter ausgereizt haben) und haben damit die Request Limits FÜR ALLE verbraucht von dem API-Key der im Adapter hinterlegt ist.
    Daher ist die Lösung sich einen eigenen API Key zu erzeugen durchaus sinnvoll. Und das werde ich auch in der Readme vermerken.
    Ansonsten wird der Adapter die Minimum Zeit ohne eigenen API-Key jetzt auf 10 Minuten setzen wie es mit Netatmo vereinbar ist und das kann auch mit kleineren Werten in der Konfig nicht umgangen werden.
    Wer das mal testen will bitte die GitHub version installieren und Feedback geben
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @apollon77 Danke wird getestet.
    Eingabe eines API-Keys nun auch möglich wenn nur WetterStation ausgewählt ist!
    Auch mit eigenem API-Key kommt die Meldung (Abfrage 5 Minuten):
    Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
    10 Minuten (verläßlich) ist für mich aber absolut OK
    • E Einstein67
      @einstein67 sagte in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
      Fixed auf GitHub ... update gern erneut
      M E 2 Antworten Letzte Antwort
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @apollon77
        Danke, find ich super.
        Ich frage mich aber warum einige User die Daten so oft abfragen.
        Ich habe mir die Daten der letzten 24h angesehen.
        Da landen die Daten bei mir nur alle 302 bzw 303 Sekunden bei Atmo.
        Da macht eine Abfrage < 5 Minuten keinen Sinn.
        Egal, bis jetzt sieht's gut aus.
        • M mrjeschke
          @apollon77
          @maik-0 sagte in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
          Aus meienr Erfahrung ist die Antwort meist einfach: "Weil's geht" oder "Weil Sie keiner davon abhält" g
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @apollon77
            Egal ob der hinterlegte API-Key oder der eigene verwendet wird, sollte die Aussage von Netatmo beachtet werden, oder nicht?
              Einstein67
              @apollon77 said in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
              Funktioniert. Getestet mit 5 Minuten.
              Ich stelle den Intervall aber auch wieder auf 10 Minuten. Das reicht.
              Vielen Dank!
                localhorst
                No offense, aber ein entsprechendes Ticket wurde bereits vor 9 Tagen erstellt.
                Danke für den Fix und Info! Dann stelle ich mal von 5 auf 10 Minuten um.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @apollon77
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja sagen wir es so ... es gilt dann das hier für den User ... https://dev.netatmo.com/guideline#rate-limits muss er sich halt dran halten.
                  Das Problem ist das ohne eigene ID/Secret gelten diese Limits halt "für alle"
                  • apollon77A Offline
                    Kann ich aber so mitnehmen das der Adapter von GitHub tut? Dann kann ich ja mal releasen :-)
                    • C Offline
                      Chris_B
                      Ich hatte dasselbe Problem mit dem Adapter.
                      Habe erst heute im Forum gesucht und diesen Thread gefunden, vielen Dank!
                      Scheint bei mir nun auch wieder zu funktionieren.
                      Eine Frage noch: Wenn ich “Client Secret” im iobroker Netatmo Adapter eingebe, verschwindet danach das ganze Feld “Client Secret”. Sehr eigenartiges Verhalten. Ist das so gedacht?
