  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung elsner P03/ Modbus Wetterstation
    5.6k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SebastianIV
    @wendy2702
    ja die gibt es. Anbei der Link
    https://www.elsner-elektronik.de/shop/de/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom%2Fupload%2F30146-30147_P033-Modbus_P033-Modbus-GPS_Datenblatt2-0_07Mai21_DBEEA6094.pdf
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @sebastianiv Stimmen denn im ersten Schritt die eingestellten Übertragungsparameter mit den in der Instanz überein?
    Achja, erkennt der Modbus Adapter das Shield überhaupt?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      SebastianIV
      @wendy2702
      Hallo wendy. Der Adapter ist zumindest grün, ich gehe davon aus, dass dies bedeutet die Kommunikation steht?
      Hier meine Einstellungen:
        SebastianIV
        @wendy2702
        Hallo wendy, ich habe noch weitere Versuche unternommen, werde aber nicht schlau aus der Sache. Ich kann ein Objekt anlegen innerhalb der Holding Register aber sobald ich Poll anschalte, wird der Adpater gelb?Screenshot 2022-02-26 162148.png Screenshot 2022-02-26 162053.png
        • S SebastianIV
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @sebastianiv Dann stelle den Adapter mal auf "Debug" und poste das log hier als Text in Code Tags </>
            SebastianIV
            @wendy2702 ```
            Hallo wendy2702, anbei das Log file. So wie es aussieht, meldet sich die Wetterstation nicht??
            code_text
            2022-03-01 18:12:46.942 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
            2022-03-01 18:12:46.943 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
            2022-03-01 18:12:46.944 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:12:47.944 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:13:47.947 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
            2022-03-01 18:13:52.950 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
            2022-03-01 18:13:52.951 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
            2022-03-01 18:13:52.952 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:13:53.952 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:14:53.956 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
            2022-03-01 18:14:58.960 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
            2022-03-01 18:14:58.960 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
            2022-03-01 18:14:58.961 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:14:59.962 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:15:59.966 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
            2022-03-01 18:16:04.968 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
            2022-03-01 18:16:04.969 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
            2022-03-01 18:16:04.970 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:16:04.971 - error: modbus.3 (22629) Reconnect did not help, restart adapter
            2022-03-01 18:16:04.975 - info: modbus.3 (22629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-03-01 18:16:05.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-03-01 18:16:05.605 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.modbus.3 because enabled
            2022-03-01 18:16:06.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 22729
            2022-03-01 18:16:08.297 - info: modbus.3 (22729) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            2022-03-01 18:16:08.703 - info: modbus.3 (22729) Connected to slave
            2022-03-01 18:16:13.714 - warn: modbus.3 (22729) Error: undefined
            2022-03-01 18:16:13.715 - error: modbus.3 (22729) Request timed out.
            2022-03-01 18:16:13.716 - warn: modbus.3 (22729) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:16:14.725 - info: modbus.3 (22729) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:16:35.365 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.3 (force=false, process=true)
            2022-03-01 18:16:35.383 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.3 send kill signal
            2022-03-01 18:16:35.383 - info: modbus.3 (22729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-01 18:16:35.395 - info: modbus.3 (22729) terminating
            2022-03-01 18:16:35.398 - info: modbus.3 (22729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-03-01 18:16:35.969 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-01 18:16:38.501 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 22744
            2022-03-01 18:16:39.655 - debug: modbus.3 (22744) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-01 18:16:39.704 - debug: modbus.3 (22744) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-01 18:16:39.707 - debug: modbus.3 (22744) Objects create System PubSub Client
            2022-03-01 18:16:39.708 - debug: modbus.3 (22744) Objects create User PubSub Client
            2022-03-01 18:16:39.710 - debug: modbus.3 (22744) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-01 18:16:39.723 - debug: modbus.3 (22744) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-01 18:16:39.733 - debug: modbus.3 (22744) objectDB connected
            2022-03-01 18:16:39.735 - debug: modbus.3 (22744) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-01 18:16:39.743 - debug: modbus.3 (22744) States create System PubSub Client
            2022-03-01 18:16:39.745 - debug: modbus.3 (22744) States create User PubSub Client
            2022-03-01 18:16:39.752 - debug: modbus.3 (22744) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-01 18:16:39.754 - debug: modbus.3 (22744) statesDB connected
            2022-03-01 18:16:39.959 - debug: modbus.3 (22744) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-01 18:16:40.203 - info: modbus.3 (22744) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            2022-03-01 18:16:40.507 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for disInputs: []
            2022-03-01 18:16:40.508 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for coils: []
            2022-03-01 18:16:40.509 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for inputRegs: []
            2022-03-01 18:16:40.509 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"Temp","description":"Außentemperatur","unit":"C","type":"int8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Temp"}]
            2022-03-01 18:16:40.510 - debug: modbus.3 (22744) Add holdingRegisters.40003_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40003_Temp","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"int8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            2022-03-01 18:16:40.794 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
            2022-03-01 18:16:40.802 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
            2022-03-01 18:16:40.803 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-03-01 18:16:40.806 - debug: modbus.3 (22744) Initialization of scale factors done!
            2022-03-01 18:16:40.806 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
            2022-03-01 18:16:45.818 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
            2022-03-01 18:16:45.819 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
            2022-03-01 18:16:45.820 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:16:46.822 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:16:46.827 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
            2022-03-01 18:16:46.828 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
            2022-03-01 18:17:46.825 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
            2022-03-01 18:17:46.833 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
            2022-03-01 18:17:46.835 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-03-01 18:17:46.837 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
            2022-03-01 18:17:51.841 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
            2022-03-01 18:17:51.843 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
            2022-03-01 18:17:51.845 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:17:52.844 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:17:52.847 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
            2022-03-01 18:17:52.848 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
            2022-03-01 18:18:52.847 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
            2022-03-01 18:18:52.851 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
            2022-03-01 18:18:52.852 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
            2022-03-01 18:18:52.854 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
            2022-03-01 18:18:57.857 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
            2022-03-01 18:18:57.858 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
            2022-03-01 18:18:57.860 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2022-03-01 18:18:58.860 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
            2022-03-01 18:18:58.864 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
            2022-03-01 18:18:58.865 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
            • S SebastianIV
              @wendy2702 ```
              code_text
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @sebastianiv Kannst du das loggen mal auf Debug stellen:
              Die Adapter Einstellungen hier posten und auch das Logfile nach Adapter start.
                SebastianIV
                @wendy2702
                Hallo wendy, sorry hat ein wenig länger gedauert. Anebi das log in debug. Ich hatte den Adapter schon das letzte Mal umgestellt aber erst nach deinem Psot gesehen, das es veraltete Daten waren...
                code_text
                2022-03-06 10:39:07.887 - info: host.raspberrypi "system.adapter.modbus.3" enabled
                2022-03-06 10:39:07.994 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 12198
                2022-03-06 10:39:09.118 - debug: modbus.3 (12198) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-03-06 10:39:09.168 - debug: modbus.3 (12198) Objects client ready ... initialize now
                2022-03-06 10:39:09.171 - debug: modbus.3 (12198) Objects create System PubSub Client
                2022-03-06 10:39:09.172 - debug: modbus.3 (12198) Objects create User PubSub Client
                2022-03-06 10:39:09.173 - debug: modbus.3 (12198) Objects client initialize lua scripts
                2022-03-06 10:39:09.193 - debug: modbus.3 (12198) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-03-06 10:39:09.202 - debug: modbus.3 (12198) objectDB connected
                2022-03-06 10:39:09.205 - debug: modbus.3 (12198) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-03-06 10:39:09.213 - debug: modbus.3 (12198) States create System PubSub Client
                2022-03-06 10:39:09.215 - debug: modbus.3 (12198) States create User PubSub Client
                2022-03-06 10:39:09.222 - debug: modbus.3 (12198) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-03-06 10:39:09.223 - debug: modbus.3 (12198) statesDB connected
                2022-03-06 10:39:09.386 - debug: modbus.3 (12198) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-03-06 10:39:09.623 - info: modbus.3 (12198) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                2022-03-06 10:39:09.782 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for disInputs: []
                2022-03-06 10:39:09.782 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for coils: []
                2022-03-06 10:39:09.783 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for inputRegs: []
                2022-03-06 10:39:09.783 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"Temp","description":"Außentemperatur","unit":"C","type":"int8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Temp"}]
                2022-03-06 10:39:09.784 - debug: modbus.3 (12198) Add holdingRegisters.40003_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40003_Temp","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"int8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                2022-03-06 10:39:10.059 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                2022-03-06 10:39:10.067 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                2022-03-06 10:39:10.068 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2022-03-06 10:39:10.070 - debug: modbus.3 (12198) Initialization of scale factors done!
                2022-03-06 10:39:10.070 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                2022-03-06 10:39:15.079 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                2022-03-06 10:39:15.080 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                2022-03-06 10:39:15.084 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2022-03-06 10:39:16.082 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                2022-03-06 10:39:16.086 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                2022-03-06 10:39:16.088 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                2022-03-06 10:40:16.084 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                2022-03-06 10:40:16.091 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                2022-03-06 10:40:16.093 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2022-03-06 10:40:16.094 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                2022-03-06 10:40:21.096 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                2022-03-06 10:40:21.097 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                2022-03-06 10:40:21.099 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2022-03-06 10:40:22.098 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                2022-03-06 10:40:22.101 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                2022-03-06 10:40:22.102 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                2022-03-06 10:41:22.100 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                2022-03-06 10:41:22.104 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                2022-03-06 10:41:22.105 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2022-03-06 10:41:22.106 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                2022-03-06 10:41:27.108 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                2022-03-06 10:41:27.109 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                2022-03-06 10:41:27.110 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2022-03-06 10:41:28.110 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                2022-03-06 10:41:28.112 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                2022-03-06 10:41:28.114 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                  SebastianIV
                  @wendy2702
                  code_text
                  • S SebastianIV
                    @wendy2702
                    code_text
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @sebastianiv Poste mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen.
                    Ist das RS485 Shield auch wirklich das Device „ttyAMA0“ ?
                      SebastianIV
                      @wendy2702
                      Hallo wendy, hier die Einstellungen vom Adapter. Ich hScreenshot 2022-03-07 165903.png abe mir parallel noch ein weiteres Shield bzw. Adapter für RS485 via USB gekauft, vielleicht funktioniert dieser besser....
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Mach mal den Haken bei „Use Aliases“ weg. Kontrolliere danach die Register und poste dann mal das logfile.
                          SebastianIV
                          @wendy2702
                          Hallo wendy, ich habe nun Tests mit dem USB Adapter gemacht. Hier stellt sich die Thematik so dar, dass ich keine Antwort von der Wetterstation erhalte. Also die TX LED am Adapter geht an, die COM an der Wetterstation auch aber die RX am Adapter nicht. Um die Funktion der Wetterstation zu prüfen, wurde nun mit einem PC, dem Adapter via Docklight eine Kommunikation aufgebaut. Hier funktioniert alles, also auch die RX LED vom Adapter.
                            SebastianIV
                            @wendy2702
                            Hallo wendy, die Wetterstation läuft mittlerweile. Mit Hilfe des USB Adapter, dem richtigenm Einstellungen und Regsitern steht die Kommunikation. Einzig den Parameter des Regens bekomme ich nicht ausgelesen. Hast du hier vielleicht noch einen Tipp? Die Register zuvor funktionieren auch weil der Typ Signed 16bit (Big Endian) aus der Anleitung klar ist. Bei Regen habe ich alles möglich versucht aber nichts funktioniert?? Der WErt bleibt konstant bei 0..
                            Vielen Dank
                            Screenshot 2022-03-08 180505.png Screenshot 2022-03-08 180441.png Screenshot 2022-03-08 180415.png
                            • S SebastianIV
                              @wendy2702
                              Vielen Dank
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @sebastianiv Blöde Frage, regnet es denn?
                                SebastianIV
                                @wendy2702
                                :-) Nein ich habe aber versucht den Regen mit einem feuchten Lappen zu simulieren.
