  4. Prototype Pollution in Ajv
    6.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SokomotoS Sokomoto
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows10
    Node-Version: 14.19.0
    Hosts: 4.0.18
    NPM-Version: 6.14.16
    Nach dem ausführen von 'npm audit' bekomme ich Warnungen über einen möglichen Angriff Denial-of-Service.
    Ich verwende weder eine Portfreigabe noch eine VPN Verbindung nach außen, der IOB wird rein lokal benutzt.
    Laut Virenscanner ist das Betriebssystem sauber. Kann mir bitte einer erklären was diese Meldungen genau bedeuten, aus den Erklärungen von Tante Google werde ich nicht schlau.
      Moderate        Prototype Pollution in Ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
      Dependency of   iobroker.backitup
      Path            iobroker.backitup > dropbox-v2-api > request > har-validator
                      > ajv
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-v88g-cgmw-v5xw
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
      Dependency of   iobroker.js-controller
      Path            iobroker.js-controller > @iobroker/js-controller-adapter >
                      @iobroker/js-controller-common > request > har-validator >
                      ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
      Path            iobroker.js-controller > @iobroker/db-objects-file >
                      @iobroker/db-base > @iobroker/js-controller-common > request
                      > har-validator > ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
      Path            iobroker.js-controller > @iobroker/db-objects-jsonl >
                      @iobroker/db-objects-file > @iobroker/db-base >
                      ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
                      @iobroker/db-objects-jsonl > @iobroker/db-objects-file >
                      > har-validator > ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
      Path            iobroker.js-controller > @iobroker/js-controller-cli >
                      @iobroker/js-controller-common-db >
                      > har-validator > ajv
      Package         ajv
      Patched in      >=6.12.3
                      @iobroker/db-objects-redis > @iobroker/db-base >
                      ajv
      High            Resource exhaustion in engine.io
      Package         engine.io
      Patched in      >=4.0.0
      Dependency of   iobroker.node-red
      Path            iobroker.node-red > node-red-contrib-polymer > socket.io >
                      engine.io
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
      Package         engine.io
      Patched in      >=4.0.0
      Path            iobroker.node-red > node-red-dashboard > socket.io >
                      engine.io
      Moderate        Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io
      Package         socket.io
      Patched in      >=2.4.0
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
      High            Regular Expression Denial of Service in parsejson
      Package         parsejson
      Patched in      No patch available
                      socket.io-client > engine.io-client > parsejson
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
      Moderate        Integer Overflow or Wraparound and Use of a Broken or Risky
                      Cryptographic Algorithm in bcrypt
      Package         bcrypt
      Patched in      >=5.0.0
      Path            iobroker.node-red > node-red > bcrypt
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-5wg4-74h6-q47v
      Package         bcrypt
      Patched in      >=5.0.0
      Path            iobroker.node-red > node-red > @node-red/editor-api > bcrypt
      Package         bcrypt
      Patched in      >=5.0.0
      Path            iobroker.node-red > node-red > node-red-admin > bcrypt
      Low             Regular Expression Denial of Service in debug
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
      Dependency of   iobroker.discovery
      Path            iobroker.discovery > mdns-discovery > debug
      More info       https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
                      debug
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
                      engine.io > debug
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
                      socket.io-client > engine.io-client > debug
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
                      socket.io-parser > debug
      Package         debug
      Patched in      >=2.6.9
                      socket.io-adapter > socket.io-parser > debug
    found 32 vulnerabilities (10 low, 14 moderate, 8 high) in 1264 scanned packages
      run `npm audit fix` to fix 1 of them.
      31 vulnerabilities require manual review. See the full report for details.
    tschuess
    @sokomoto
    Nix für 'Enduser' interessantes.
    Da kann der Developer mal reinschauen und prüfen, ob er Dependencies aktualisiert.
    Fummel da nicht mit npm audit fix
    oder gar npm audit fix --force herum.
    nodeJS und ioBroker auf Stand halten, dann werden die Versionen auch hochgezogen. Bei mir ist z. B. die gefixte Version von ajv vorhanden, ohne das ich die explizit angepackt hätte:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ajv
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.backitup@2.3.5
    │ └─┬ request@2.88.2
    │   └─┬ har-validator@5.1.5
    │     └── ajv@6.12.6
    └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
      ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
      │ ├─┬ @eslint/eslintrc@1.1.0 extraneous
      │ │ └── ajv@6.12.6 deduped
      │ ├── ajv@6.12.6 extraneous
      │ ├─┬ eslint@8.9.0 extraneous
      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
      │   ├─┬ @eslint/eslintrc@1.0.5 extraneous
      │   └─┬ eslint@8.8.0 extraneous
      └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
    SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
      @sokomoto
      │     └── ajv@6.12.6
      SokomotoS Offline
      SokomotoS Offline
      Sokomoto
      @thomas-braun sagte in Prototype Pollution in Ajv:
      @sokomoto
      Deine Warnungen kommen zu spät, alles schon durch probiert... 👍😊
        @sokomoto
        @sokomoto sagte in Prototype Pollution in Ajv:
        Hoffentlich hast du dir jetzt die Deps nicht komplett zerschossen.
          @sokomoto
          │     └── ajv@6.12.6
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          Bei mir schaut das so aus:
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm ls ajv
          iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\SmartHome
          +-- iobroker.backitup@2.3.3
          | `-- request@2.88.2
          |   `-- har-validator@5.1.3
          |     `-- ajv@6.10.2
          `-- iobroker.node-red@2.4.2
            `-- node-red@1.3.7
              `-- @node-red/nodes@1.3.7
                `-- ajv@6.12.6
            | `-- request@2.88.2
            |     `-- ajv@6.10.2
              `-- node-red@1.3.7
                  `-- ajv@6.12.6
            @sokomoto
            Möglich, dass beim nächsten Update von iobroker.backitup die Dependencies auch hochgezogen werden.
            │     └── ajv@6.12.6
            SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
              @sokomoto
              │     └── ajv@6.12.6
              SokomotoS Offline
              SokomotoS Offline
              Sokomoto
              @sokomoto
              Ich kann den Backitup mal deinstallieren und neu installieren, vielleicht ist dann die richtige Version ajv@6.12.6 installiert.
                @sokomoto
                @sokomoto
                Warum beißt du dich eigentlich an ajv so fest?
                Da sind ja auch noch andere
                gemeldet.
                Ich würde da einfach die Finger von lassen und abwarten.
                Bei mir sind
                22 vulnerabilities (4 low, 9 moderate, 9 high)
                offen. Kann aber nach dem nächsten Update wieder komplett anders aussehen.
                  @sokomoto
                  gemeldet.
                  Bei mir sind
                  SokomotoS Offline
                  SokomotoS Offline
                  Sokomoto
                  Laut google ist die Version ajv@6.10.2 ein Sicherheitsrisiko für einen Denial-of-Service Angriff. Ob das relevant ist für den IOB, kann ich aber nicht beurteilen.
                    @sokomoto
                    Das audit ist voll von solchen Mitteilungen.
                    Bei mir z. B.
                    parsejson  *
                    Severity: high
                    Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                    fix available via `npm audit fix --force`
                    Will install iobroker.cloud@2.5.0, which is a breaking change
                    Klärt sich irgendwann.
                      @sokomoto
                      Bei mir z. B.
                      parsejson  *
                      Severity: high
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      @sokomoto
                      ...ok du hast mich überredet, ich ignoriere diese Warnhinweise jetzt einfach. 👍😊
