  4. Fehlermeldungen VIS über Chromium-Browser
    2.2k
    4.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 676 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frank-KNX
    Hallo Zusammen,
    ich nutze iobroker erfolgreich auf PI mit einem an HDMI angeschlossenen Touch-Monitor.
    Mit der Hilfe der Forum-Mitglieder habe ich eine tolle Visualisierung realisiert, die auch über viele Wochen erfolgreich gelaufen ist.
    Ich starte die VIS im Kiosk-Modus über den Chromium-Browser. Lief alles super!
    In der Visualisierung ist auch ein Wetter-Widget eingebunden, welches die Wettervorhersage für 3 Tage anzeigt. Auch diese lief problemlos.
    Nun habe ich seit etwa 2 Wochen (ohne jegliche Veränderung am System oder der VIS) bemerkt, dass die Wettervorhersage nicht mehr aktualisiert wird. Nur wenn ich Chromium beende und neu starte wird wieder die aktuelle Wetterinformation angezeigt.
    Die übrigen Funktionen (KNX-Elemente, aktuelle Uhrzeit,....) laufen weiter fehlerfrei.
    Also sichtbares Problem nur fehlende Wetterupdates.
    Bei Beenden Kiosk-Darstellung wird das Eingabefenster angezeigt und dort tauchen die im Foto hoffentlich erkennbaren unzähligen Fehlermeldungen auf.
    Ich konnte zu den Fehlermeldungen leider bisher nicht herausfinden, was schief läuft. Es scheint aber nicht an meiner VIS zu liegen sondern ein Chromium-Problem.
    Ich hoffe, Ihr könnt die Fehlermeldungen lesen.
    Bitte um Hilfe, wie ich den Fehler abstellen kann ?
    -Update ? (ich dachte immer, dass ich mit "never Change a running system" alles richtig mache, wurde jetzt aber eines Besseren belehrt.
    Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe.
    Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank-KNX
      Hallo Zusammen,
      @frank-knx sagte in Fehlermeldungen VIS über Chromium-Browser:
      Nein, komplett falsch. Patch die Systeme durch.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Frank-KNX
        Vielen Dank. Da ich (noch) kein Fachmann bezüglich Linux bin..
        Sind diese beiden Befehle dann richtig (und ausreichend) um Chromium unter Linux zu aktualisieren, oder habe ich einen Denkfehler ?
        $ sudo apt update
        $ sudo apt install chromium-browser
        Beste Grüße FRANK
        • F Frank-KNX
          $ sudo apt update
          Beste Grüße FRANK
          Jein. Damit würde das Paket installiert.
          Updates eines bereits installierten Pakets über den üblichen Weg in einem Debian/apt-basierten Linux:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • F Frank-KNX
            Hallo Zusammen,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @frank-knx
            https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten?page=1
            hatten wir schon mal - habe seitdem kein update für chromium gemacht
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @frank-knx
              Frank-KNX
              ich habe die Updates nach Empfehlung von Thomas Braun durchgeführt.
              Nun die VIS erneut gestartet und hin und wieder leichte Verzögerungen (die beobachte ich noch).
              Nach etwa einer Minute VIS habe ich diese wieder gestoppt, um mir das LOG anzuschauen.
              Es sind leider eine Reihe neuer Fehler, die vorher nicht da waren.
              Habt ihr einen Rat für mich, damit am Ende das System ohne Fehlermeldungen auf dem neusten Stand läuft.
              • F Frank-KNX
                @frank-knx
                Bitte per SSH auf die Konsole gehen und den Text kopieren, die Screenshots kann man nicht entziffern und kopieren.
                apt policy upower
                systemctl status upower.service
                sagt?
                  @frank-knx
                  apt policy upower
                  sagt?
                  Frank-KNX
                  Ich habe leider kein SSH eingerichtet (hatte es ohne externen Zugriff geschafft) und weil PI in der Zwischendecke ist, bekomme ich leider auch nicht problemlos einen USB-Stick angeschlossen, um den Text in eine Datei zu kopieren.
                  Gibt es bestimmte Zeile, die wichtig ist ? Dann tippe ich diese ab, denn ich konnte die Schrift entsprechend vergrößern und lesen.
                  Beste Grüße FRANK
                  • F Frank-KNX
                    Beste Grüße FRANK
                    Du maurst einen Rechner ein, ohne da einen gescheiten Zugang zu haben? Nicht so clever.
                      Frank-KNX
                      Scheiterte am Wissen. Werde ich nachholen. in den letzten 2 Jahren war diese Funktion nicht notwendig. Werde den Vorschlag aber ernst nehmen und den Zugang beim nächsten Regentag (wenn ich nichts im Garten arbeiten kann) ergänzen.
                      Nun aber nochmal zum ursprünglichen Thema.
                      Leider ist nach vollständigem Update des Systems die Situation unverändert.
                      Reaktion auf Touch-Funktion ohne Verzögerung (also keine Verschlechterung).
                      ABER leider unverändert nach dem Start der VIS kein Update der Wettervorhersage (erkennbar, dass die nächsten Tage die falschen Wochentage haben).
                      Ansonsten läuft VIS erfolgreich und übrige Funktionen laufen fehlerfrei.
                      Selbst der Müll-Kalender greift erfolgreich auf Google-Kalender zu und zeigt korrekte Werte an.
                      Hat hier Jemand eine Idee, was der Grund für diesen Fehler sein könnte (verändert habe ich ab der VIS nichts) und die Fehlermeldungen scheinen vom Chromium-Browser zu stammen.
                      Ich konnte aber im Internet bei dieser Fehlermeldung keine Ursache finden.
                      Beste Grüße FRANK
