  4. Frage zum History-Adapter
    5.8k
105 Beiträge 6 Kommentatoren 20.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Ich bin dabei mir erstmals ein paar Datenpunkte auszuzeichnen.
    Z.B. Die Preise meiner Tankstelle. Dabei kommt aber die folgende Kurve raus.
    Ist es irgendwie möglich, dass zwischenzeitlich die Kurve nicht Null geht?
    Es soll der normale Verlauf angezeigt werden.
    Was kann ich da einstellen?
    Uwe
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Wie sehen denn die Werte unter dem Reiter "Tabelle" aus?
      So müssten die Werte aussehen:
      Aber die richtigen Kurven legst du dir mit dem flot-Adapter an und schaust dir die über den vis-Adapter an.
      BTW: bei mir funktioniert es übrigens gar nicht diese Grafik Darstellung direkt aus dem Objekt heraus
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        @newbie2007:
        Ist es irgendwie möglich, dass zwischenzeitlich die Kurve nicht Null geht? `
        Dann musst du nicht "nur Änderungen aufzeichnen" anwählen.
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          Hi Homoran,
          Du meinst so?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @newbie2007:
            Hi Homoran,
            Du meinst so? `
            ja, so meinte er das. Geht es jetzt?
            • Slave: Pi4
              @lobomau:
              ja, so meinte er das? Geht es jetzt? `
              Tatsächlich ;-)
              dauert aber etwas bis sich die Daten ausreichend erneuern.
              Ich habe das Problem leider auch.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Homoran:
                @lobomau:
                Tatsächlich ;-)
                Rainer `
                Ich hatte mich vertippt… dann schnell korrigiert. Das erste "?" war falsch. Hab dir schon geglaubt ;)
                • Slave: Pi4
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Läuft. Danke!
                  Was heißt: gleiche Werte aufzeichnen (0)s ?
                  Habe aber noch bei der Aufzeichnung einer Anwesenheitsvariablen, bei genau dieser Einstellung, das Problem, dass dieser Kurvenverlauf nicht rechteckig ist, der Wechsel sieht wie folgt aus.
                    Das bedeutet, dass wenn du "nur Änderungen aufzeichen" aktiviert hast trotzdem von Zeit zu Zeit den nicht geänderten Wert aufzeichnen kannst.
                    Hier musst du dann das gewünschte Intervall in Sekunden eintragen.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … _Zustaende
                      @newbie2007:
                      dass dieser Kurvenverlauf nicht rechteckig ist, der Wechsel sieht wie folgt aus. `
                      Das wird wohl daran liegen, dass bei der Chart-Funktion des PopUps immer "Linie" genommen wird, und nicht "Schritte".
                      Wenn du nicht in flot den Graphen erstellen willst, wäre jetzt hier der Moment, wo du die Option "gleiche Werte aufzeichnen" nutzen könntest.
                      In flot selbst kann man das durch Auswahl des Linientyps korrigieren.
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Verstehe, so gehts.
                        Dankeschön für deine Infos
                          MeisterF
                          Ich habe ein Problem - mein frisch aufgesetzter debian-PC mit neustem ioBroker loggt einfach keine gleichen Werte :-(
                          Ich habe einen RasPi 1 laufen, da geht es:
                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iobrpi1-hist1.jpg" />
                          Auf dem debian sieht es leider so aus: (nur Änderungen)
                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iodeb1-hist1.jpg" />
                          ich lasse die gleichen Werte speichern:
                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iodeb1-hist2.jpg" />
                          … und das hab ich auch dem history-Adapter gesagt:
                          ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iodeb1-hist3.jpg" />
                          Ich habe schon (sinnfrei) mit den Zahlen gespielt …
                          Der Unterschied: auf dem Raspi laufen ganz alte Versionen ... und dem debian die neusten ...
                          Ich bitte um Hinweise !!!1~~~~~~~~
                          HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                          GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
                            @MeisterF:
                            loggt einfach keine gleichen Werte `
                            Sicher?
                            Hier gibt es zwei verschiedene Szenarien:
                            einmal: Die Wete kommen regelmäßig und haben den selben Wert
                            zum anderen: Die Werte kommen in ioBroker selbst (nicht History!) nur an, wenn sich der Wert ändert.
                            • Was sagt der Timestamp unter Objekte?
                            Dann gibt es die Möglichkeit in flot einzustellen, was mit der Kurve passieren soll, wenn kein neuer Wert kommt: A) Nix, oder B) eine Gerade ziehen.
                            Außerdem gibt es die Möglichkeit auf "Nur Änderungen aufzeichnen" und darunter "gleiche Werte (trotzdem) alle x Sekunden aufzeichnen.
                            Die "sinnfreien" Änderungen betreffen nur die Vorgaben für neue Datenpunkte!
                            Wenn du das Verhalten bei geloggten Datenpunkten ändern willst musst du das in dem Datenpunkt selbst machen.
                              MeisterF
                              Hallo Rainer,
                              Sicher?
                              ;-) fast ;-)
                              ja, der Druck der Anlage sollte sich nicht ständig ändern.
                              der sieht ganz schlecht aus:
                              ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iodeb1-hist4.jpg" />
                              Es sollte so aussehen, wie es gestern Abend aussah - nicht so, wie heute …
                              sondern so wie auf dem RaspberryPi :
                              ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iorpi-hist5.jpg" />
                              das sollte aber stimmen, da ich hier die View auf dem Pi exportiert und im debian importiert habe und danach die IP geändert (wo er die Daten her holt - drum die kurze Linie ohne Nacht) habe.
                              Was? Wie?
                              Ich habe das so (wie oben schon gepostet) angeklickt:
                              Ja, das ist klar, darum warte ich ja auch immer, wie sich die Kurve weiter entwickelt …
                              Nein, ich möchte es zukünftig durchgehend auch mit gleichen Werten haben, damit ich vom Pi zum PC als Logger wechseln kann.
                              o.k. - VIS ist ja sehr viel neuer - Wo kann man das mit dem Weiterzeichnen einstellen?~~~~~~
                                Jetzt erst einmal Step by Step bitte!
                                @Homoran:
                                • Was sagt der Timestamp unter Objekte? `
                                  Was du gepostet hast sind die History Werte; ich hätte gerne die Timestamps dieses Datenpunktes im Reiter "Objekte"
                                Ganz interessant bei einem Datenpunkt der schon lange nicht mehr historisiert wurde. Bei aktuellen Werten im History bringt das nichts.
                                  MeisterF
                                  ` > @Homoran:
                                  • Was sagt der Timestamp unter Objekte? Was du gepostet hast sind die History Werte; ich hätte gerne die Timestamps dieses Datenpunktes im Reiter "Objekte"
                                  Vielen Dank, dass Du mir helfen willst!
                                  Aber sorry, ich weiß nicht, was ich Dir posten soll - ich habe im iOBroker.admin - auf Objekte geklickt - dort km200.0 ausgewählt und dann einen Wert, der sich selten ändert (den Druck der Heizung) angeklickt und da ich dort noch keine Zeitdaten sehe, dann auf das Zahnrad und dort auf Tabelle geklickt.
                                  Was möchtest Du haben? - Sorry, aber ich weiß jetzt nicht, was ich sonst da anklicken soll ….
                                  oder meinst Du das - aber Mist - hat sich gerade geändert ;-)
                                  ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iodeb1-hist6.jpg" />
                                  Da scheint jetzt eine ganz dumme Zeit zu sein, jetzt ändert er sich ständig :-(~~
                                    @MeisterF:
                                    oder meinst Du das `
                                    genau!
                                    @MeisterF:
                                    aber Mist - hat sich gerade geändert `
                                    @MeisterF:
                                    Da scheint jetzt eine ganz dumme Zeit zu sein, jetzt ändert er sich ständig `
                                    ist doch gut, wenn es sich auch im History-Table ändert.
                                    Ich Depp - Das ist das Problem!
                                    wie oft ändert er sich denn? wie schnell?
                                    Und wie ist die aktuelle einstellung dieses Datenpunkts im WIN-System?
                                      MeisterF
                                      Normalerweise ändert er sich eher selten …
                                      ~~![](</s><URL url=)http://meister-f.lima-city.de/iorpi-hist7.jpg" />
                                      Der Unterschied ist, dass ich oben beim RPi noch 10 min im KM200 (Buderus-Heizungs-Adapter) und beim Debian das Minimum von 5 min drin habe.
                                      (oberer Graph kommt vom RPi mit alter ioBroker-Software und der untere vom "neuen" debian-PC mit neuster ioBroker-Software)
                                      Das was? WIN-System?~~
                                        @MeisterF:
                                        Normalerweise ändert er sich eher selten … `
                                        Das hilft mir nix!
                                        wie oft ändert er sich JETZT?
                                        @MeisterF:
                                        Das was? WIN-System? `
                                        Du hast doch eine ("nicht funktionierende") Installation auf einem Windows Rechner, oder?
                                          MeisterF
                                          Jetzt leider alle paar Minuten …
                                          Nein - die "defekte " WIN-Installation hab ich platt gemacht und debian 9 installiert.
                                          Hab jetzt auch am PI auf 5 min Abfrageintervall gestellt, damit das gleich aussieht.
