  4. SQL Adapter Update - Werte werden nicht mehr geschrieben
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    tomlei
    Übrigens, der SQL Server zeichnet während der Timeout Phasen andere Werte problemlos auf.
      tomlei
      Hier, wieder ein DP der nicht mehr kontinuierlich aufgezeichnet wird. Bis zum Update lief das alles wunderbar.
        tomlei
        MS SQL Serverauslastung:
        • T tomlei
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @tomlei Wie sehen denn die Einstellungen im SQL Adapter aus?
          Gibt es da einen Timeout den man zum testen mal erhöhen könnte?
          • wendy2702W wendy2702
            tomlei
            schrieb am zuletzt editiert von tomlei
            @wendy2702
            Einen Timeout kann ich im Adapter nicht entdecken.
            Ich habe mir eine Abfrage geschrieben, in der ich überprüfe, ob die DP über längere Zeit nicht geschrieben wurden. Gestern hatte ich nach der De-/Aktivierungsrunde der DPs diese Liste leer. Heute stehen wieder 34 Einträge drin, die gestern zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten das letzte Mal geschrieben wurden. Wenn ich die DPs reaktiviere funktioniert es wieder - nur wie lange????
            Mir scheint es so, dass im Falle von irgendwelchen Verbindungsproblemen oder langsamer Netzwerkverbindung oder was auch immer, es zu Schreibfehlern kommt und nach Wiederherstellung der Verbindungsqualität die Speicherung der nächsten Werte nicht wieder aufgenommen wird.
            So kann ich den Adapter nicht mehr nutzen!
            Wie bekomme ich die vorhergehende Version wieder zum Laufen?
            • T tomlei
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @tomlei Wenn du nicht weisst welche Version vorher lief wird es schwierig, aber eigentlich steht das Upgrade noch im iobroker log des entsprechenden Tages.
              Wenn du also weisst wann du das Upgrade gemacht hast und das nicht länger als 7 Tage her ist solltest du die Versionsnummer im Log finden.
              Welche Version läuft aktuell?
              Sinnvoll wäre es auch ein Issue auf Github zu eröffnen damit der Entwickler das auch mitbekommt und eventuell lösen kann!
                tomlei
                @wendy2702
                Ich habe die vorherige Version wieder installiert (1.15.7) und jetzt funktioniert es erstmal wieder. Das hat man davon, wenn man mit den Versionen aktuell sein möchte...
                • T tomlei
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @tomlei sagte in SQL Adapter Update - Werte werden nicht mehr geschrieben:
                  @wendy2702
                  Naja,
                  wenn du jetzt auf 1.15.7 bist ist das die letzte Stable Version.
                  Alles neuere aus dem Beta/Latest Zweig ist ausschließlich zum testen. Wer das installiert sollte sich bewusst sein das es Probleme geben kann.
                  Hier wäre es für den entwickler hilfreich ein Issue auf Github zu erstellen damit er das Problem fixen kann.
                    @wendy2702
                    Naja,
                    tomlei
                    @wendy2702
                    Danke für Deine Hinweise, aber kann es ein, dass Du den Adapter nicht kennst? Der Adapter wird im IOBroker, in der Version mit der ich Probleme hatte, nicht als Beta Version angezeigt. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die in der Admin Oberfläche (standard repository) zum Update angezeigten Adapter getestet sind und funktionieren.
                    Im Änderungsprotokoll steht auch nichts von Beta Version.
                    Möglicherweise ist dieser SQL Adapter auch nicht so in der Wartung und Entwicklung wie andere Adapter, die von der Masse mehr genutzt werden.
                    • T tomlei
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      So ist es.
                      Mir wurde aber aus welchem Grund auch immer die 1.15.7 beim letzten mal noch angezeigt.
                      Im Beta ist aktuell die 1.16.2.
                      Wer sagt das der Adapter nicht funktioniert? Du bist sicherlich nicht der einzige der Ihn nutzt, möglicherweise aber der einzige bei dem es Probleme gibt.... eventuell leigt hier der Fehler garnicht an dem Adapter sondern an deiner Konfig.
                      Ich weiss... jetzt kommt der Satz: Aber mit der alten Version läuft es doch...
                      Möglich das in der alten Version mit "Fehlern" in der externen Konfig einfach nur großzügiger umgegangen wurde.
                      Ein Issue zu deinem Problem kann ich aktuell auch nicht finden so dass es sinn macht wenn du eines öffnen würdest damit der Entwickler das mitbekommt.
                        So ist es.
                        tomlei
                        @wendy2702
                        Ich bin nicht Entwickler für IOBroker, sondern Anwender - demzufolge nutze ich das hier angebotene Forum zur Meldung / Abklärung von Problemen mit der Bitte um Unterstützung. Die Entwickler lesen und beantworten in der Regel auch Fragen hier, denke ich.
                        Im Übrigen, woran erkenne ich im Change Log, dass es sich um eine Beta Version handelt? Ich dachte die im Admin Center angebotenen Versionen sind Final Versions.
                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tomlei
                          @wendy2702
                          @tomlei
                          sql
                          github:	1.16.2
                          latest:	1.16.2 for 17 days
                          stable:	1.16.1 for 76 days
                          Einige Entwickler (ich vermute die meisten) sind auch im Forum aktiv, aber nicht alle. Daher am besten immer auf github per Issue seine Beobachtungen melden, da schauen alle rein.
                          Scheint mir aber ein individuelles Problem zu sein, denn bei 6916 Installationen wäre ein genereller Fehler aufgefallen.
                            @tomlei
                            sql
                            github:	1.16.2
                            tomlei
                            @thomas-braun said in SQL Adapter Update - Werte werden nicht mehr geschrieben:
                            Was könnte für ein individuelles Problem vorliegen? Nachdem ich im Admin Center im Expertenmodus die Version 1.15.x wieder installiert habe, läuft es problemlos - ohne dass ich irgendetwas anderes geändert habe. Die Einstellungen waren für beide Version die selben.
                            Im Admin Center wird übrigens die Version 1.16.1 angeboten - "stable" seit 76 Tagen? Und die hatte ich dort auch installiert.
                            • T tomlei
                              @tomlei
                              Ist halt eine 'Regression'. Meld das im github.
                              • T tomlei
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702
                                Wie @Thomas-Braun schon geschrieben hat. Nicht alle Entwickler lesen hier mit und selbst wenn Sie es tun bleibt immer die Frage ob Sie dann auch genau den entsprechenden Thread erwischen.
                                Wenn du sicher sein willst das der Entwickler das liest musst du ein Issue in GitHub machen, dann wird der Entwickler per mail informiert.
