  4. Magenta TV Stick
    5.5k
Magenta TV Stick
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G grizzlyco
    Zur Steuerung und Aufzeichnung von status Informationen
    @grizzlyco Habe in der Zwischenzeit mal gesucht und nichts gefunden.
    Scheint ein Android-Stick zu sein, wie andere Streaming Boxen.
    Meinen nvidia shield tv steuere ich über den Harmony Hub, Informationen bekomme ich da keine.
    Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt machbar ist direkt Daten auszulesen und zu schicken.
    Wäre dann wahrscheinlich höchstens ein Adapter Request.
    Auch zum nvidia oder fireTV hab ich auf die Schnelle nichts gefunden.
    • G grizzlyco
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @grizzlyco
      wenn es ein android stick ist , sollte über adb wenigstens die steuerung play,pause... möglich sein - so wie beim firetv stick
      vermute ich mal
      du kannst ja mal nachsehen, ob du im stick irgendwo adb enable möglich ist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Dann ist das hier anscheinend auch keine Einsteigerfrage
        passt eher in Hardware oder Adapterwunsch
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @grizzlyco
          vermute ich mal
          grizzlyco
          @liv-in-sky was ist adb?
          • G grizzlyco
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @grizzlyco
            das ist eine schnittstelle um mit ip oder usb-anschluss auf das system zuzugreifen - gibt es bei jedem android - zb. handy, tablet ode firetvstick,.....
            dazu wird ein adb server auf dem iobroker server gestartet. dieser server verbindet sich dann über ip an dein android und du kannst befehle an das android system senden
            dafür muss software auf deinen iobroker installiert werden - adb tools für linux - dann kann man solche befehle senden
            soweit ich weiß, gibt es auch ein npm module, um mit javascript zu arbeiten
            sowas macht auch der firetv adapter - der war bei mir nicht stabil, daher habe ich den nicht mehr - aber rein theoretisch müßte der adapter mit jedem android laufen
              @grizzlyco
              @liv-in-sky sagte in Magenta TV Stick:
              @grizzlyco
              Wie ich bereits schrieb, geht das natürlich weit über Einsteigeniveau hinaus.
              [OT]
              müsste ich dann mal mit der nvidia shield tv testen
              [/OT]
              • G grizzlyco
                Hallo Zusammen,
                gibt es schon eine Möglichkeit einen Magenta TV Stick in IOBroker zu integrieren?
                smarthome2020
                @grizzlyco
                Was genau soll denn gesteuert werden? Ich hab den Fire TV Stick und steuer eigentlich alles über den TV an sich .
                Für die Auswahl des Films bei Netflix muss ich wohl die Fernbedienung nehmen, weil wir oft vorher nicht wissen, was wir schauen wollen. Lauter und leiser etc. geht ebenso wie Pause und Play über Alexa .
                • S smarthome2020
                  @grizzlyco
                  grizzlyco
                  Leider bin ich noch nicht weiter gekommen.
                  Wie bekomme ich ADB auf den Magenta Stick ohne Root.
                  Hauptsächlich geht es mir darum, dass ich erkennen kann, ob der Stick aktiv ist, oder nicht.
                  Über Chromecast sehe ich den Stick zwar, aber "isActiv" und die anderen Datenpunkte verändern sich nicht, dass ich rückschlüsse auf den Zustand schließen könnte.
                  • G Offline
                    grizzlyco
                    Ich habe eine adb Verbindung zwischen dem Stick und IOBroker hinbekommen, und kann den Stick Steuern.
                    Problem 1: nachdem ich den Entwicklermodus aktiviert habe funktioniert mein USB Ethernet Adapter nicht mehr.
                    Problem 2: ich kann steuern, bekomme aber keine Info zum Zustand.
                    Also bringt mich das auch nicht weiter.
                    • G grizzlyco
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @grizzlyco
                      kann man beides aktivieren - ethernet over usb und wifi ? dann könntest du dich an die wifi schnittstelle über adb verbinden
                        @grizzlyco
                        grizzlyco
                        @liv-in-sky
                        Beides habe ich nicht geschafft.
                        Aber adb hat mir eh nichts gebracht, weil ich keinen Status bekomme.
