  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly 1pm und PV Wechselrichter unterschiedliche Werte
    5.9k
    1.5k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    baeckerman83
    ich habe meinen Shelly 1pm zwischen Strom Netz und PV Wechselrichter angeschlossen. Beide Systeme senden Ihre Daten an den ioBroker.
    Komischerweise zeigt der Datenpunkt Shelly weniger Watt an. Etwa um den Faktor 3 geringer als das was der Wechselrichter liefert. E
    Shelly: 14W
    Wechselrichter: 52W
    An was kann das liegen?
    • B baeckerman83
      Shelly: 14W
      Wechselrichter: 52W
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @baeckerman83 sagte in Shelly 1pm und PV Wechselrichter unterschiedliche Werte:
      Shelly 1pm
      Shelly misst Mist
      WR gib liefert falsche Werte
      Shelly falsch angeschlossen
      • wendy2702W wendy2702
        Shelly 1pm
        Shelly misst Mist
        baeckerman83
        @wendy2702 Hi, danke für deine Antwort. Wie kann ich denn den Shelly Falsch anschließen wenn er nur messen soll und dann so,falsch mist? Dachte es geht nur ganz oder gar nicht.
        Mit was könnte ich denn prüfen was wirklich ankommt? Der Wechselrichter hat auch ein Display. Dort stehen die selben Werte die per WLAN zum iobrocker übermittelt werden. Daher dachte ich der Wert ist richtig und wollte mich auf den Shelly und die Übermittlung zum iobroker konzentrieren. Laut Wechselrichter hatte ich heute 0,6 kwh und iobroker über shelly zeigt 0,3 kwh an. :(
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B baeckerman83
          Chris999
          @baeckerman83 Jeder Zähler weicht etwas ab..vor allem bei so niedrigen Werten. Die Toleranz bezieht sich immer auf den Skalenendwert..und der liegt ja deutlich höher. 1% Abweichung sind vollkommen normal.
          Bei 3000W sind das 30W
          Mein Wechselrichter zeigt auch bedeutend mehr an, als der Zweirichtungszähler zählt.
          82.6k
