  3. Einsteigerfragen
  4. <gelöst> backitup - Fehler im Log
    2.1k
    2.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 691 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mar kusM Offline
    Mar kusM Offline
    Mar kus
    schrieb am zuletzt editiert von Mar kus
    bei mir läuft der backitup Adapter und speichert einmal lokal und einmal noch in Googledrive.
    Im Instanz Backitup.0 sehe ich unter Wiederherstellen => Sicherung abrufen meine täglichen Sicherungen.
    Im Menü links habe ich nochmals ein Reiter Backup.0 . Auch hier sehe ich die Sicherungen und unter "Backupverlauf" scheint mir das hier auch schon Backups verwendet worden sind (ca.20x , aber nicht aktiv von mir) ?
    Aber jeden Tag habe ich folgende Meldungen im Log:
    backitup.0	2022-02-24 02:40:52.790	info	(6984) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:52.726	info	(6984) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
    host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:51.302	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6984
    host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:21.222	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.raspberrypi	2022-02-24 02:40:21.204	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.593	warn	(6693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.591	info	(6693) terminating
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.590	info	(6693) cleaned everything up...
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.579	error	(6693) Exception-Code: 403: Rate Limit Exceeded
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at async OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:368:18)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/build/src/gaxios.js:129:23)
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.578	error	(6693) Error: Rate Limit Exceeded
    backitup.0	2022-02-24 02:40:20.576	error	(6693) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
    Kann mir jemand sagen was die Meldungen bedeuten?
    Danke schon im voraus.
    • Mar kusM Mar kus
      @mar-kus sagte in backitup - Fehler im Log:
      Kommt von google drive.
      Richtige credentials?
      Und schieb den Zeitpunkt des Backups mal woanders hin als in die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr. 03:23 oder sowas.
      • Mar kusM Offline
        Mar kusM Offline
        Mar kus
        Hab das Backup mal auf 4 Uhr früh verschoben. Bin mal gespannt was morgen früh raus kommt.
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Mar kusM Mar kus
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mar-kus Aufpassen das zu der Zeit nicht eventuell die Zwangstrennung durch den Provider stattfindet.
          • Mar kusM Mar kus
            Hoffentlich nicht auf 04:00.
            Zu solch 'geraden' Zeiten sind die Server immer gut frequentiert. Besser irgendwas 'krummes' nehmen.
            Mar kusM 1 Antwort Letzte Antwort
              Mar kusM Offline
              Mar kusM Offline
              Mar kus
              Hab's jetzt mal auf 4:43 geändert 😁
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Mar kusM Mar kus
                Erich 1
                @mar-kus said in backitup - Fehler im Log:
                Wo kann man das ändern?
                • E Erich 1
                  Mar kusM Offline
                  Mar kusM Offline
                  Mar kus
                  @erich-1 Instanz Backitup => Konfiguration und dort im Reiter "IOBROKER".
                  Dort kommt als erster Eintrag die Sicherungszeit.
                  • Mar kusM Offline
                    Mar kusM Offline
                    Mar kus
                    Danke an alle!!!
                    Heute keine Fehler mehr im Log. Es lag tatsächlich nur an der Uhrzeit. 👍 😀
                    83.2k
