  4. DSM 7 als Nut-Server nutzlos?
    5.5k
apcnutnut-serversynologyusv
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    Wie bereits bekannt ist seit der Version DSM 7 die USB-Unterstützung nicht mehr gegeben, wodurch sich die angeschlossene USV nicht mehr konfigurieren und nutzen lässt. Man kann zwar über Scripte die USB-Unterstützung wieder aktivieren, jedoch hat das bei mir nicht zum Erfolg geführt. So wie es aussieht ist die Unterstützung nur zum Durchreichen an bspw. Docker gedacht.
    Welche Optionen habe ich denn jetzt? Im iObroker habe ich den NUT-Adapter laufen gehabt. Dieser funktioniert jetzt natürlich ohne dem Synology nicht. Wie habt ihr das gelöst? Kann man den Nut-Server auch an einer Proxmox VM/LXC laufen lassen? Bekomme ich dann auch die Synology vernünftig herutergefahren?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @watcherkb das funktioniert bei mir unter DSM 7 genau wie vorher auch. Was funktioniert denn bei Dir nicht?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @meister-mopper echt? Wie hast du das konfiguriert? Mir sagt er, dass keine USB-Hardware angeschlossen ist.
        Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
        • W watcherkb
          Meister Mopper
          @watcherkb ich habe gar nichts geändert und die USV wurde prompt erkannt:
          Proxmox und HA ...
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @watcherkb
            hab erst vor ein paar Tagen auf DSM 7 upgedatet.
            USV funktioniert weiterhin.
            Hast du schon ein anderes USB-Kabel probiert?
            ° Fixer ---> iob fix
            • W watcherkb
              Meister Mopper
              @watcherkb welche USV hast Du? Bei mir funktioniert's mit APC und Eaton.
              Proxmox und HA ...
              • W Offline
                W Offline
                watcherkb
                Ich habe eine APC Back-UPS 700. Ich probiere ein anderes Kabel.
                • W watcherkb
                  Meister Mopper
                  @watcherkb die USB-Restriktion bezieht sich meines Wissens nur auf TV-Sticks, LTE Sticks, Bluetooth Dongles, WLAN Sticks u. ä.
                  Proxmox und HA ...
                  • W watcherkb
                    @watcherkb musst du vielleicht den NUT-Server neu aktivieren?
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @homoran wo denn?
                      • W watcherkb
                        @homoran wo denn?
                        @watcherkb sagte in DSM 7 als Nut-Server nutzlos?:
                        wo denn?
                        in der DSM!?!
                        wo hast du ihn denn in der v6 aktiviert gehabt?
                          wo denn?
                          in der DSM!?!
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          @homoran Screenshot oben gesehen? Ich aktiviere die Funktion, doch er erkennt keine USB-USV.
                          • W watcherkb
                            nein!https://forum.iobroker.net/topic/52855/dsm-7-als-nut-server-nutzlos/12#
                            kann ich auf dem Handy nicht entziffern.
                            unter DSM6 hatte es noch geklappt?
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @homoran ja vorher war alles gut. Anderes Kabel und Port und USV Reset hat auch nicht geholfen.
                              • W watcherkb
                                nach dem Upgrade hast du die DS aber neu gestartet?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  @homoran ja natürlich, mit lsusb über ssh wird mir die usv auch nicht angezeigt. Hmm
                                  • W watcherkb
                                    Meister Mopper
                                    @watcherkb
                                    Sieht bei mir so aus:
                                    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                      |__1-2         051d:0003:0001 00  2.00   12MBit/s 10mA 1IF  (American Power Conversion  Smart-UPS 750 FW:UPS 04.1 / ID=1015 3S2030X34866    )
                                      |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F0002ACA1789F91)
                                    |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                    Proxmox und HA ...
                                      @watcherkb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @meister-mopper bei mir leider nix von APC
                                      |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:12.2) hub
                                      |__usb2          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:13.2) hub
                                        |__2-3         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  (Kingston DataTraveler 2.0 50E549C695A4FD6078772EF0)
                                      |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:16.2) hub
                                        MadDoc
                                        Auch ich kann das Problem nachvollziehen. Jedoch habe ich selbst keine Lösung bis jetzt gefunden.
                                        Bei der DSM6 hat alles super gelaufen.
                                        Zu meinen Daten: Synology NAS DS216j DSM-Version: 7.0.1 - 42218 Update 3
                                        USV APC Back-UPS BX700U-GR
                                        beide sind verbunden per USB. Habe das Kabel mittlerweile getauscht und auch einen anderen USB-Port getestet, leider negativ.
                                        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Controller f10f0000.usb3) hub
                                        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Controller f10f0000.usb3) hub
                                        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Controller f10f8000.usb3) hub
                                        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 xhci-hcd xHCI Host Controller f10f8000.usb3) hub
                                        |__usb5          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd f1058000.usb) hub
