  4. Google-Kalenderdaten usw. morgens täglich an Telegram
    5.9k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ja, das funktioniert schon mal. Ich habe es eben auch in diese Richtung versucht, aber nix hinbekommen :-(
    Was bei mir läuft ist ein Script, das in iCal nach Terminen schaut, in dem Fall ob der Mülleiner geleert werden muss.
    Das geht schon in die richtige Richtung…
    viewtopic.php?f=21&t=3761&hilit=kalende ... nft#p34975
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      tempestas
      Mit diesem Skript
      // Skript schaut täglich um 18h, ob im Kalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit dem betreffenden Termin bzw Terminen
      // tempestas 13.2.2018
      ! // Skripteinstellungen
      ! var debug = false;
      ! // Suchfunktion für Termin-Cutoff
      function nthIndex(str, pat, n){
      var L= str.length, i= -1;
      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/function/warnung()/{/var/inhalt="getState("ical.0.data.html").val.toString();" hier/deine/müll-kalender/instanz/eingeben/count="inhalt.split("Morgen").length" -1;/wie/häufig/wird/"morgen"/gefunden?/posstart="inhalt.indexOf(" 'morgen',/0);/sucht/das/erste/mal/if(debug)/log("posstart/"+posstart);/if(posstart/!="-1){" falls/gefunden/wurde/gehts/weiter/stringshort="inhalt.substring(posStart," inhalt.length);/abschneiden/von/allem,/was/links/vom/ersten/treffer/steht/log("gekürzt/:"/+stringshort);/nthindex(stringshort,/'</span="">', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
      stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
      if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
      ! // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
      ! stringCut = stringCut.replace('
      ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
      ! // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
      stringCut=stringCut.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
      stringCut=stringCut.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
          // remove BR tags.
      /gi, "");
      stringCut=stringCut.replace(/<br\s>/gi, "");
      stringCut=stringCut.replace(/<br>/gi, "");
          // remove all else
          stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
          // get rid of html-encoded characters:
          stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
          stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
          stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
          stringCut=stringCut.replace(//gi,'>');
      sendTo('telegram', stringCut);
      ! // Trigger Schedule
      ! schedule('0 18 * * ', function(){ // Täglich um 18h
      ! Warnung();
      ! // Bei Start
      ! Warnung();</br></br\s></style.
      ></script.*></l){>
      erhälst du eine Telegram Nachricht mit allen Terminen (sei es Müll, Omas Geburtstag..), die morgen anstehen. Voraussetzung ist, dass dein Kalender "ersetze Datum mit Worten" aktiviert hat.
      Wenn du überall wo "Morgen" steht es auf "Heute" abwandelst, bekommst du alle Termine von heute
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ich nutze leider die Datumsangabe und möchte auch nicht umstellen. Wie sieht dann das Skript aus und wo muss ich es dann als was speichern?
        ( Telegram Adapter ist Voraussetzung?)
        • 2 Offline
          2 Offline
          2000ede
          Danke tempestas!
          Das werde ich mir mal genauer anschauen, ich kann zwar nur VBA-Excel, aber vielleicht bekomme ich es ja nicht nur zum laufen, sondern auch auf meine Zwecke angepasst. Auf jeden Fall eine gute Basis zum lernen für mich!
          TOP erstmal!
            tempestas
            @ ede: gern. Es ist alles kommentiert. Wenn du Hilfe brauchst, fragen.
            @haselchen: na ja, wenn du kein Telegram nutzt gibts noch pushover z.B., aber irgendeine Version brauchst du ja, wenn du es aktiv aufs Handy gespielt bkeommen willst. Sonst kannst du ja auch einfach so aufs Handy gucken für Termine, Wetter usw.
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Noch einen kleinen Tipp zum Eingangspost.
              Die Abfrage nach = 8:00 wird in der Praxis nie wahr. Grund hierfür ist das im Hintergrund auch mit Sekunden (und evt. Noch genauer) gerechnet wird. Die Bedingung würde also nur wahr werden wenn die Zeit genau 8:00:00:00:00:00:00:00….. wäre. Also immer eine kleine Range abfragen. Also z. B. Zwischen 8:00 und 8:01. bin da am Anfang auch drüber gestolpert.
              Lg
              Günther
              • 2 Offline
                2 Offline
                2000ede
                tempestas, dein Skript läuft bei mir schon und klappt soweit für die Termine morgen gut.
                Vielleicht schaffe ich es ja, mit Eurer Hilfe es für mich weiter zu modifizieren.
                Hier nochmal mein Wunsch und Zielbild:
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Telegram habe ich, die Frage war nur, wenn Du ein Skript basteln würdest, brauche ich dann den Telegram Adapter?!
                    tempestas
                    Ja, den brauchst du
                    • Paulchen67P Offline
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      @tempestas:
                      Mit diesem Skript
                          // remove BR tags.
                      /gi, "");
                          // remove all else
                      ! Warnung();
                      ! // Bei Start
                      ></script.*></l){>
                      Wenn du überall wo "Morgen" steht es auf "Heute" abwandelst, bekommst du alle Termine von heute `
                      Bei mir läuft das Script nicht.
                      Ersetze Datum mit Worten ist aktiviert.
                      Hab zum testen
                      schedule('0 18 * * *', function(){ // Täglich um 18h
                      auf aktuelle Zeit plus 2 Minuten gestell, aber da tut sich nichts.
                      EDIT!!!
                      Funktioniert jetzt.
                      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                      piVCCU auf Raspberry Pi 3
