  4. OMV Openmediavault Docker iobroker
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    Solear
    ich habe ein kleines Problem.
    Ich nutze Openmediavault auf einem Xeon Server. Als AddOn habe ich Docker installiert.
    Mit Docker habe ich das latest Image "iobroker/iobroker" gepullt (von Bluefox, Stand vor 6 Monaten).
    Dann den Container gestartet, iobroker läuft auch.
    Jedoch kann ich iobroker einfach nicht stoppen (für Updates oder Backup einspielen). Es läuft immer weiter.
    Über CMD in diesem Docker Container kann ich den Befehl "iobroker stop" ausführen, aber iobroker läuft weiter. Es kommt die Meldung "iobroker controller daemon is not running". Bei "iobroker status" läuft es aber, auch die iobroker Webseite auf :8081 lässt sich aufrufen.
    Wenn ich meine Live-iobrokerumgebung steuere (auf dem Raspi), erscheint der oben genannte Text ("iobroker controller daemon is not running") nur wenn ich den Befehl ohne sudo ausführe und er ist ebenso wirklungslos. Mit sudo steht dort "stopping iobroker daemon…iobroker daemon controller stopped". Mit sudo klappt das dann auch.
    bei Docker kann ich aber kein sudo nutzen. Ich nehme an, bei Docker ist das ein Rechteproblem, dass ich als "root" innerhalb vom Dockercontainer trotzdem keine Rechte habe.
    Bluefox, oder die anderen, kannst du/könnt ihr was dazu sagen? Mit welchem Nutzer läuft iobroker? Dann würde ich mal "su" probieren...
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      Ich hatte bei dem Container auch Probleme…
      Mit dem Container buanet/iobroker läuft alles wie erwartet.
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        Solear
        Danke, Uwe.
        Leider läuft der von buanet gar nicht erst an, sondern stoppt gleich. Ich nehme an, weil der nicht für Intel sondern Synologys gedacht ist…?
        Habe jetzt mal den athalis/iobroker probiert, läuft, aber selbes Problem wie bei iobroker/iobroker. Lässt sich nicht stoppen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Solear:
          io2.jpeg `
          hast du "````
          sudo iobroker stop
            Solear
            Ja klar, sudo funktioniert aber im Container nicht (auf dem Host jedoch schon). root sollte man ja im Container auch automatisch sein.
            Aber irgendwas mit Berechtigungen muss es sein glaube ich.
              Solear
              Keine Lösung, wie ich mit den "richtigen Rechten" im Dockercontainer arbeiten kann?
              • R Offline
                ryto
                Hallo
                Stehe vor dem selben Problem. Hast Du oder jemand anders das Problem lösen können und wie?
                Möchte auf meiner Qnap ein Dockerimage laufen lassen. Vor einem halben Jahr hatte ich das schon mal auf der Qnap probiert, lief problemlos. Jetzt habe ich das Problem in der Dockerkonsole (egal welches Dockerimage), daß iobroker mit stop nicht beendet wird. Ich denke, daß es durch die Updates der Containerstation verursacht wurde.
