  4. JavaScript
  5. Tankerkönig und Telegram
35 Beiträge 16 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • 4 4-Real
    Hallo Jungs, will auch gerne Ab und An mal den preis von den Tanken abfragen. Will gerne das der Preis bei mir in Dicker bzw Fetter Schrift erscheint, aber auch nur der Preis. Mein Script sieht momentan so aus:
    var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short";
    var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.0.name";
    var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short";
    var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.1.name";
    var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.2.e5.short";
    var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.2.name";
    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
        var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
         if (befehl.search(/(?=.*(\Benzinpreise\b|\bTanken\b)).+/ig) != -1) {
            var preis1 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName1).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis1).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€\n\n";
            var preis2 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName2).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis2).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€\n\n";
            var preis3 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName3).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis3).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€";
            var preis=preis1+preis2+preis3;
            sendTo('telegram', {
                user: benutzer,
                text: preis
    Wie kann ich jetzt ändern, das der Preis im Telegram als Dick / Fett angezeigt wird?
    Bin leider in Java überhaupt nicht Fit und daher frage ich mal hier nach..
    Danke schonmals!
    I Offline
    I Offline
    ignis-draco
    schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
    @4-Real said in Tankerkönig und Telegram:
    Das geht entweder mittel HTML :
    output += "<b>Aktuelle Spritpreise:</b>\n\n"
    oder mit der Markdown Syntax
    **this is in bold**  and __so is this__
    wichtig ist das du beim sendTo den "parse_mode" passend einstellst. API.
    Übrigens du kannst mittels Schleifen und Arrays das ganze Skript deutlich kürzer fassen. Hier mal als Beispiel mein Script.
    Dort wird nicht nur einfach jeder Eintrag genommen der im tankerkoenig Adapter steht sonder auch noch nach dem Preis sortiert.
    on({ id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any' }, function (obj) {
        if (stateval.match(/tanken/i)) {
            var user_to_send = stateval.substring(1, stateval.indexOf("]"));
            var command = stateval.substring(stateval.indexOf("]") + 1, stateval.length).toLowerCase();
            var output = "";
            var list = new Array();
            for (var i = 0; i < 10; i++) {
                if (getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".status").val == "open") {
                    list.push(new Array(getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".name").val,
                        getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".e5.short").val));
            list = list.sort(function (a, b) {
                return a[1] - b[1];
            if (list.length == 0) {
                output += "Alle Tankstellen in der Liste sind aktuell geschlossen";
            } else {
                list.forEach(function (item) {
                    output += item[0] + " : " + item[1] + "€\n";
                user: user_to_send,
                text: output,
                parse_mode: "HTML"
    Arne
    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
    Stephan SchleichS Kay PoslovskyK 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Offline
      ErazorVIP
      ich bekomme jetzt leider nachdem letzten Update immer folgenden Fehler:
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error at Object.<anonymous> (script.js.common.telegram.Tankstellenpreise:57:115)
      javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error Error in callback: TypeError: getState(...).val.replace is not a function
      var preis2 = "Der aktuelle Preis für Diesel bei " + getState(idName2).val + " beträgt: " + getState(idPreis2).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
      Kann es sein das es mit den replace nicht mehr funktiniert?
      • J Offline
        jwerlsdf
        hat jemand schon eine Lösung zu dem Problem mit dem Replace gefunden? Wenn nein, hat jemand eine alternative Lösung die Spritpreise an Telegram zu schicken?
        Vielen Dank schon einmal für eine Antwort!
        • I ignis-draco
                  var output = "";
                      return a[1] - b[1];
                  } else {
                      user: user_to_send,
                      text: output,
                      parse_mode: "HTML"
          Arne
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          @ignis-draco Wie kann ich in deinem Script Diesel mit aufnehmen? (Diesel/Benzin)
          • I ignis-draco
                    var output = "";
                        return a[1] - b[1];
                    } else {
                        user: user_to_send,
                        text: output,
                        parse_mode: "HTML"
            Arne
            Kay PoslovskyK Offline
            Kay Poslovsky
            @ignis-draco ich habe dein Skript schon lange am laufen und finde es echt super. danke schon mal dafür. Kannst du mir sagen wie ich eine zweite Tankerkönig Instanz (tankerkoenig.1.stations.)hinzufügen kann?
            Meine JS Kenntnisse reichen bei weitem noch nicht dafür aus. habe auch schon einiges probiert da ich das meiste durch probieren lerne, aber ich komme nicht drauf. Danke im Voraus
            Gruß Kay
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              @Stephan Schleich
              Sorry hatte gar nicht mit bekommen das du geschrieben hast. Zum unterschreiben müsste man das eigentlich doppelt machen. Ich schau mal wie man das gut hin bekommt.
              @Kay Poslovsky
              Hast du zwei Instanzen weil du mehr als 10 Tankstellen hast ? Wenn ja dann müsstest du die Zeile 8-13 Kopieren und dann unter der Zeile 13 einfügen. In dieser For schleife änderst du einfach tankerkoenig.0.stations. in tankerkoenig.1.stations.
              Das ganze sollte dann so aussehen.
                      var output = "";
                          if (getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".status").val == "open") {
                              list.push(new Array(getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".name").val,
                                  getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".e5.short").val));
                          return a[1] - b[1];
                      } else {
                          user: user_to_send,
                          text: output,
                          parse_mode: "HTML"
              P.S. man könnte auch noch die beiden For zusammen fassen aber ich denke das du so eher den Quellcode verstehen wirst.
              • Kay PoslovskyK Offline
                Kay Poslovsky
                @ignis-draco said in Tankerkönig und Telegram:
                   for (var i = 0; i < 10; i++) {        if (getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".status").val == "open") {        list.push(new Array(getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".name").val,        getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".e5.short").val));        }        }
                vielen dank, ähnlich habe ich es auch probiert, vermutlich aber vor dem {. jetzt hat es funktioniert vielen dank für deine Hilfe.
                • I Offline
                  I Offline
                  ignis-draco
                  @stephan-schleich
                  Habe das script mal etwas angepasst man kann jetzt über das Array "adapter" mehrere Instanzen angeben und über "fuelType" welche Sprit arten ausgegeben werden. Wichtig ist das man die Typen so benennt wie sie im Objektbaum heißen.
                          var output = "";
                          var adapter = ["tankerkoenig.0.stations"]   // add other Instances the ".stations" is necessary
                          var fuelType = ["diesel", "e10", "e5"]   // remove unnecessary types
                          var result = new Array();
                          for(var fuels = 0; fuels < fuelType.length; fuels++){
                              result.push(new Array());
                          for (var adap = 0; adap < adapter.length; adap++){
                                  if(existsState(adapter[adap] + "." +  i + ".status") === true){
                                      if (getState( adapter[adap] + "." +  i + ".status").val == "open") {
                                              result[fuels].push(new Array(getState(adapter[adap] + "." + i + ".name").val,
                                                          getState(adapter[adap] + "." +  i + "." + fuelType[fuels] +".short").val));
                          for (var i = 0 ; i < result.length; i++){
                              result[i] = result[i].sort(function (a, b) {
                                  return a[1] - b[1];
                          if (result[0].length == 0) {
                          } else {
                              for(var i = 0; i < result.length; i++){
                                  output += "  <b>"+ fuelType[i] +"</b>\n"
                                  result[i].forEach(function (item) {
                                      output += "  "+item[0] + " : " + item[1] + "€\n";
                                  output+="\n\n"
                              user: user_to_send,
                              text: output,
                              parse_mode: "HTML"
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ignis-draco
                    @stephan-schleich
                            var output = "";
                                    return a[1] - b[1];
                            } else {
                                    output+="\n\n"
                                user: user_to_send,
                                text: output,
                                parse_mode: "HTML"
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    @ignis-draco ich bekomm leider folgenden fehler
                    Edit: Klammer zu fehlt am schluss
                    • I Offline
                      I Offline
                      ignis-draco
                      Hi ja das ist mir beim Kopierern wohl die klammer verlorenen gegangen. Habe das oben angepasst.
