  4. HomeMatic RPC
    5.8k
HomeMatic RPC
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @randyandy sagte in HomeMatic RPC:
    obald ich auf Version 1.15.2 zurückgehe sieht alles gut aus. Scheint auch ein Problem mit den früheren Homematic Geräten zu sein (ohne IP).
    die Meldungen (Bitte demnächst als Text in code-tags!) weisen eher auf ein altes Controller Update hin.
    Die Adapter sind schon lange darauf angepasst.
    Dazu müssen aber ggf. erst die alten Datenpunkte entfernt und wieder neu eingelesen werden.
    Allgemeine Probleme gibt es mit dem Adapter meines Wissens nicht, wobei du mit deinen Versionen dich allerdings im Beta-tester Bereich bewegst
    github:	1.15.7
    latest:	1.15.7 for 0 days
    stable:	1.15.0 for 57 days
    RandyAndy
    Was verstehst Du unter Controller Update ?
    Bleibt aber die Frage warum mit der Version 1.15.2 alles ok ist ?
    Andreas
    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Andreas
      Ein Update der "ioBroker-Engine", js-controller genannt.
      Selbst die ist noch Beta
      • R RandyAndy
        Andreas
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        @randyandy
        ich habe nun mal alle Objekte neu angelegt (vorher natürlich alle gelöscht.)
        Verhalten bleibt das Gleiche. Mit der Version 1.15.7 sind alle Objekte weg. Die Objekte werden kurz in den Foldern angezeigt und sind dann nach einigen Sekunden wieder weg. Die Folder bleiben bestehen, sind aber alle leer (das Verhalten sehe ich nur bei den "alten" Homematic Aktoren (da aber durchgehend). Bei den "neuen" HMIP-Aktoren scheint alles gut zu sein.
        Den Controller habe ich auch noch einmal neu installiert (v.5.2.21), hat aber nichts gebracht. Bin beim RPC-Adapter nun wieder zurück auf 1.15.2, da ist alles stabil und alle Objekte werden angezeigt.
        Ich will ja nur helfen.
        Andreas
        • R RandyAndy
          @randyandy
          Andreas
          die Version gibt es nicht!
          github:	4.0.15
          latest:	4.0.15 for 0 days
          stable:	3.3.22 for 62 days
          Was ergibt iobroker update -i?
          • R Offline
            RandyAndy
            Jetzt verstehe ich, Du Fragst nach dem Host Controller im Bereich Hosts.
            Der ist auf Version 4.0.15
            Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10, installed 0.0.10
            Adapter    "go-e"         : 1.0.18   , installed 1.0.18
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.7   , installed 1.15.2 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
            Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
            Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
            Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "ping"         : 1.5.2    , installed 1.5.2
            Adapter    "roadtraffic"  : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
            Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
            Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
            Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
            Adapter    "trashschedule": 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
            Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Andreas
            • R RandyAndy
              Andreas
              Ja! Wonach sonst?
              Aber das ist doch nicht die gesamte Ein- und Ausgabe :-(
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @RandyAndy :
                Kannst du mal das loggen für die Instanz auf „Debug“ stellen, Instanz stoppen, alle Objekte löschen, Instanz starten und dann die Objekte beobachten und das log dann posten wenn die von dir benannten Objekte wieder verschwunden sind.
                Dann das log von Instanz start bis zum Zeitpunkt des Verschwindens posten… in Code Tags als Text bitte. Extrahiert aus dem logfile
                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Ich denke Browser Cache hast du schon gelöscht, oder?
                  Ja! Wonach sonst?
                  RandyAndy
                  doch mehr kommt da nicht
                  Andreas
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: live
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    pi@raspberrypi:~ $
                    mehr kommt da
                    was steckt dahinter?
                    Aber alles in allem bist du tief im Beta-testing des Controllers v5 und der dafür aktualisierten Adapterversionen. Dafür gibt es extra einen Thread
                    • wendy2702W wendy2702
                      @RandyAndy :
                      RandyAndy
                      @wendy2702
                      sehr eigenartig und ich kann das nicht wirklich erklären wie so etwas sein kann. Aber der Reihenfolge nach:
                      • ich habe in der Summe 3 Homematic Steuerungen mit jeweils unterschiedlichen IP-Adressen (192.168.10.61, 192.168.178.2 und 192.168.178.7)
                      • Der Adressraum 192.168.10.. und 192.168.178.... sind über eine Fritte und VPN miteinander verbunden
                      • Deneben habe ich 2 Raspberry PIs mit ioBroker drauf. Einer deckt die Geräte für den Adressraum 192.168.178... ab und der andere den Adressraum 192.168.10...
                      • Der iobroker Pi mit dem Adressraum 192.168.178... hat 2 Rega Adapter (für jeden Homematic Controller einen)
                      • Der iobroker Pi mit dem Adressraum 192.168.10... hat 1 Rega Adapter (für jeden Homematic Controller einen)
                      • Zusätzlich habe ich 4 RPC-Adapter installiert
                        hm-rpc.0: für Geräte der alten Homematic Serie für Homematic controller 192.168.178.2
                        hm-rpc.1: für Geräte der neuen Homematic Serie IP für Homematic controller 192.168.178.2
                        hm-rpc.2: für Geräte der alten Homematic Serie für Homematic controller 192.168.178.7
                        hm-rpc.3: für Geräte der neuen Homematic Serie IP für Homematic controller 192.168.178.7
                      Analog dann für den Adressraum 192.168.10....
                      Einen RPC Adapter und einen Rega Adapter für die Homematic auf der IP-Adresse 192.168.10.61. Dort habe ich nur einen RPC-Adapter, da ich nur neue Homematic IP Geräte verwende.
                      Ich habe nun im ioBroker mit der Adresse 192.168.178.49 alle Rega und RPC Adapter gelöscht und neu installiert und eingerichtet. Wie kann es sein, dass im RPC-Adpter hm-rpc.0 plötzlich Geräte vom Adressraum 192.168.10... auftauchen ?
                      Das erschließt sich mir nicht.
                      • R RandyAndy
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @randyandy Spannende Konstruktion.
                        Pauschal würde ich sagen das geht nur wenn im Adapter die falsche IP für den Homematic Controller steht, was auch immer das bei dir für ein Gerät ist und dieser auch erreichbar ist.
                        Oder du guckst versehentlich im falschen Browser Fenster 😬
                        Allerdings erschließt sich mir nicht was das mit deinem anfangs Problem zu tun hat. Warum hast du die Instanz denn komplett gelöscht?
                          RandyAndy
                          @wendy2702
                          Manchmal ist es einfach besser zum Anfang zurückzukehren. Der Aufwand die Adapter zu deinstallieren und neu einzurichten ist ja sehr überschaubar.
                          Ich kann nur berichten was ich beobachte und da ist etwas schräg.
                          Ich bleibe nun erst einmal bei der Version 1.15.2 da ist alles gut
                          Andreas
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RandyAndy
                            @wendy2702
                            Andreas
                            Das halte ich für keine gute Idee.
                            stable ist die 1.15.0
                            Und die 1.15.2 ist eine Zwischenversion in der aktuellen Beta-Reihe
                            • R RandyAndy
                              @wendy2702
                              Andreas
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @randyandy da hast du recht.
                              Wenn das aber reproduziert werden kann wäre ein Issue mit Debug log vielleicht nicht verkehrt
                                RandyAndy
                                @wendy2702
                                ich versuche morgen das noch einmal nachzuvollziehen und dann lade ich das LOG File hoch.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  @wendy2702
                                  Andreas
                                  RandyAndy
                                  Ich habe ab 18:00 Uhr heute mitgeschnitten.
                                  Die Instanz die Schwierigkeiten macht ist rpc.0
                                  @randyandy iobroker.2022-02-21.zip
                                  Vielleicht hilf es ja
                                  Andreas
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    1.15.7 (2022-02-20)
                                    (foxriver76) fixed new devices beeing created as undefined
                                    mit 1.15.6 gab es einen Bug, aber mit 1.15.7 sollte es gehen.
                                    Allgemein, wenn du dir so unsicher bist, frage ich mal was der Grund ist dass du auf Latest bist, irgendein Feature das nur im Latest verfügbar ist scheint es nicht zu sein, da Changelog nicht gelesen wurde. Dann besser stable nutzen, da gibts dann ne "garantiert" funktionstüchtige Variante, außer ein Fehler wurde über mehrere Wochen nicht gemeldet ;-)
                                    Videotutorials & mehr
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      1.15.7 (2022-02-20)
                                      RandyAndy
                                      @foxriver76
                                      Ich verstehe Euch nicht. Mir ist etwas aufgefallen und das habe ich mitgeteilt. Ich habe doch nicht mal verlangt dass Ihr das sofort fixt. Ich kann es aber auch lassen Fehler zu melden wenn Euch das stört.
                                      Und die 1.15.7 zeigt das gleiche Verhalten wie die 1.15.6 und die 1.15.5
                                        github:	1.15.7
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @homoran sagte in HomeMatic RPC:
                                        @RandyAndy Hast du das getan? Bzw. setze ein mal per problembehafteter Instanz Geräte neu einlesen. Ich habe eben problemlos sowohl bei meiner IP Instanz als auch bei meiner rfd Instanz problemlos Geräte gelöscht und diese wurden erfolgreich neu angelegt.
                                        Zum anderen Thema, ich lese hier nur zufällig mit, es wirkt sehr unbeholfen, daher meine Empfehlung auf dem stable zu bleiben. Wenn das mit dem Testen und regelmäßig mal Problemchen zu haben i. O. ist für dich dann darfst du natürlich gerne die Beta Versionen nutzen.
                                        Und falls du was reproduzierbares hast einfach ein Issue öffnen.
                                          RandyAndy
                                          @foxriver76
                                          Spätestens hier sehe ich keine Grundlage einer Diskussion mehr und steige hier aus.
                                          Ab heute nur noch Nutzer.
