  4. Adapter Influxdb 2.x Startschleife
influx-db
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC 10 i7
    Arbeitsspeicher: 32/ 4 GB
    Festplattenart: SSD / M2
    Betriebssystem: Proxmox Ubuntu LXC
    Node-Version: 14.19.0
    Nodejs-Version: 14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: ;Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, ich bin gerade dabei, mein System vom Raspberry Pi4 auf ein Intel NUC mit Proxmox auf einen LXC Container zuzuziehen.
    Soweit läuft das auch ganz gut, nach den ersten testet. Aktuell habe ich noch ein Basis ioBroker am laufen, um einzelne Adapter zu testen. (Zigbee wegen der USB durchreichen ..)
    In dem Zuge möchte ich von der MariaDB auf auf Influx 2.x wechseln. Läuft natürlich auch auf einem LXC.
    Von einem Test Raspberry kann ich die Datenbank bzw den Adapter ohne Probleme nutzen. Aber von der ioBroker Instanz auf dem NUC schmiert der Adapter immer wieder ab. Die Verbindung wird zwar aufgebaut, startet aber nach kurzer Zeit wieder neu. Mache ich da was falsch? Was kann das sein?
    root@ioBroker:~# iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.3
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.5.1
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
    system.adapter.mbus                    : mbus           - v2.3.4
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
    3 Durchläufe und dann ist Schluss:
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	warn	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because restart loop detected
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	error	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	error	Caught by controller[0]: TypeError: hosts.some is not a function
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:18:01.003	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.491	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.491	debug	Plugin sentry destroyed
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.490	info	terminating
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.487	error	hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.487	error	TypeError: hosts.some is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.486	error	unhandled promise rejection: hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 14:18:00.486	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.484	info	Connected!
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.483	debug	Storage type for metadata found in DB: none
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.483	debug	Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"}],[]]
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.476	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.465	debug	connected set to true
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.462	debug	connected set to true
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.461	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.460	info	Applying retention policy for ioBroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.460	debug	Buckets: {"links":{"self":"/api/v2/buckets?descending=false&limit=20&offset=0&orgID=839d7f4a0b671930"},"buckets":[{"id":"a556157f2d715dd6","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"Garten","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":0,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.205528352Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.205528408Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/labels","members":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/owners","self":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=a556157f2d715dd6"},"labels":[]},{"id":"bdef2f23b5eb9829","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for monitoring logs","name":"_monitoring","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":604800,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.193530778Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.193530834Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/labels","members":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/owners","self":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=bdef2f23b5eb9829"},"labels":[]},{"id":"677e21d0996c40da","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for task logs","name":"_tasks","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":259200,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.175715926Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.175715972Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/labels","members":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/owners","self":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=677e21d0996c40da"},"labels":[]},{"id":"525d425b9f578113","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"ioBroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-19T16:41:24.677719357Z","updatedAt":"2022-02-21T13:16:59.550534028Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/labels","members":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/owners","self":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=525d425b9f578113"},"labels":[]},{"id":"f3a5c977def6e6f2","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"iobroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:30:05.045640266Z","updatedAt":"2022-02-19T16:41:07.290599754Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/labels","members":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/owners","self":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=f3a5c977def6e6f2"},"labels":[]}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.456	debug	Organizations: {"links":{"self":"/api/v2/orgs"},"orgs":[{"links":{"buckets":"/api/v2/buckets?org=Garten","dashboards":"/api/v2/dashboards?org=Garten","labels":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/labels","logs":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/logs","members":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/members","owners":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/owners","secrets":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/secrets","self":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","tasks":"/api/v2/tasks?org=Garten"},"id":"839d7f4a0b671930","name":"Garten","description":"","createdAt":"2022-02-12T19:26:34.171640811Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.171640862Z"}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.447	debug	Organization being checked: Garten
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.445	info	Influx DB Version used: 2.x
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.445	info	Connecting http://192.168.221.208:8086 ...
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.445	info	No stored data from last exit found
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.437	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:45.392	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:45.089	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 4602
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.081	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.081	error	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.081	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.081	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.080	error	Caught by controller[1]: TypeError: hosts.some is not a function
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:17:15.080	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.567	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.567	debug	Plugin sentry destroyed
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.566	info	terminating
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.563	error	hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.563	error	TypeError: hosts.some is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.562	error	unhandled promise rejection: hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 14:17:14.562	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.559	info	Connected!
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.559	debug	Storage type for metadata found in DB: none
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.559	debug	Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"}],[]]
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.552	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.547	debug	connected set to true
    influxdb.0
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.542	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.542	info	Applying retention policy for ioBroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.542	debug	Buckets: {"links":{"self":"/api/v2/buckets?descending=false&limit=20&offset=0&orgID=839d7f4a0b671930"},"buckets":[{"id":"a556157f2d715dd6","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"Garten","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":0,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.205528352Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.205528408Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/labels","members":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/owners","self":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=a556157f2d715dd6"},"labels":[]},{"id":"bdef2f23b5eb9829","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for monitoring logs","name":"_monitoring","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":604800,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.193530778Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.193530834Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/labels","members":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/owners","self":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=bdef2f23b5eb9829"},"labels":[]},{"id":"677e21d0996c40da","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for task logs","name":"_tasks","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":259200,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.175715926Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.175715972Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/labels","members":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/owners","self":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=677e21d0996c40da"},"labels":[]},{"id":"525d425b9f578113","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"ioBroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-19T16:41:24.677719357Z","updatedAt":"2022-02-21T13:16:13.586695916Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/labels","members":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/owners","self":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=525d425b9f578113"},"labels":[]},{"id":"f3a5c977def6e6f2","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"iobroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:30:05.045640266Z","updatedAt":"2022-02-19T16:41:07.290599754Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/labels","members":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/owners","self":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=f3a5c977def6e6f2"},"labels":[]}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.538	debug	Organizations: {"links":{"self":"/api/v2/orgs"},"orgs":[{"links":{"buckets":"/api/v2/buckets?org=Garten","dashboards":"/api/v2/dashboards?org=Garten","labels":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/labels","logs":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/logs","members":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/members","owners":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/owners","secrets":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/secrets","self":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","tasks":"/api/v2/tasks?org=Garten"},"id":"839d7f4a0b671930","name":"Garten","description":"","createdAt":"2022-02-12T19:26:34.171640811Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.171640862Z"}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.530	debug	Organization being checked: Garten
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.529	info	Influx DB Version used: 2.x
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.528	info	Connecting http://192.168.221.208:8086 ...
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.528	info	No stored data from last exit found
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.520	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    influxdb.0
    2022-02-21 14:16:59.426	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.ioBroker
    2022-02-21 14:16:59.122	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 4587
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	error	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	error	Caught by controller[0]: TypeError: hosts.some is not a function
    host.ioBroker
    2022-02-21 13:16:29.114	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.602	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.602	debug	Plugin sentry destroyed
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.602	info	terminating
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.599	error	hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.599	error	TypeError: hosts.some is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.598	error	unhandled promise rejection: hosts.some is not a function
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:28.598	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.595	info	Connected!
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.595	debug	Storage type for metadata found in DB: none
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.595	debug	Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"}],[]]
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.587	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.575	debug	connected set to true
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.573	debug	connected set to true
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.571	debug	Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.571	info	Applying retention policy for ioBroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.571	debug	Buckets: {"links":{"self":"/api/v2/buckets?descending=false&limit=20&offset=0&orgID=839d7f4a0b671930"},"buckets":[{"id":"a556157f2d715dd6","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"Garten","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":0,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.205528352Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.205528408Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/labels","members":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6/owners","self":"/api/v2/buckets/a556157f2d715dd6","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=a556157f2d715dd6"},"labels":[]},{"id":"bdef2f23b5eb9829","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for monitoring logs","name":"_monitoring","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":604800,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.193530778Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.193530834Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/labels","members":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829/owners","self":"/api/v2/buckets/bdef2f23b5eb9829","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=bdef2f23b5eb9829"},"labels":[]},{"id":"677e21d0996c40da","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"system","description":"System bucket for task logs","name":"_tasks","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":259200,"shardGroupDurationSeconds":86400}],"createdAt":"2022-02-12T19:26:34.175715926Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.175715972Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/labels","members":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da/owners","self":"/api/v2/buckets/677e21d0996c40da","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=677e21d0996c40da"},"labels":[]},{"id":"525d425b9f578113","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"ioBroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-19T16:41:24.677719357Z","updatedAt":"2022-02-21T12:59:01.001775369Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/labels","members":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113/owners","self":"/api/v2/buckets/525d425b9f578113","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=525d425b9f578113"},"labels":[]},{"id":"f3a5c977def6e6f2","orgID":"839d7f4a0b671930","type":"user","name":"iobroker","retentionRules":[{"type":"expire","everySeconds":31536000,"shardGroupDurationSeconds":604800}],"createdAt":"2022-02-12T19:30:05.045640266Z","updatedAt":"2022-02-19T16:41:07.290599754Z","links":{"labels":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/labels","members":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/members","org":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","owners":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2/owners","self":"/api/v2/buckets/f3a5c977def6e6f2","write":"/api/v2/write?org=839d7f4a0b671930&bucket=f3a5c977def6e6f2"},"labels":[]}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.567	debug	Organizations: {"links":{"self":"/api/v2/orgs"},"orgs":[{"links":{"buckets":"/api/v2/buckets?org=Garten","dashboards":"/api/v2/dashboards?org=Garten","labels":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/labels","logs":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/logs","members":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/members","owners":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/owners","secrets":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930/secrets","self":"/api/v2/orgs/839d7f4a0b671930","tasks":"/api/v2/tasks?org=Garten"},"id":"839d7f4a0b671930","name":"Garten","description":"","createdAt":"2022-02-12T19:26:34.171640811Z","updatedAt":"2022-02-12T19:26:34.171640862Z"}]}
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.558	debug	Organization being checked: Garten
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.556	info	Influx DB Version used: 2.x
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.556	info	Connecting http://192.168.221.208:8086 ...
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.556	info	No stored data from last exit found
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.548	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.459	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.436	debug	statesDB connected
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.436	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.434	debug	States create User PubSub Client
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.434	debug	States create System PubSub Client
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.433	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.432	debug	objectDB connected
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.430	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.427	debug	Objects client initialize lua scripts
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.427	debug	Objects create User PubSub Client
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.427	debug	Objects create System PubSub Client
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.426	debug	Objects client ready ... initialize now
    influxdb.0
    2022-02-21 13:16:13.417	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @atomicix Keine Ahnung ob es dein Problem löst aber wenn du wirklich zwei verschiedene NodeJS und Node Versionen installiert hast solltest du das als erstes prüfen und korrigieren.
      UND NICHT ALS ROOT USER !!!!
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @wendy2702
        Node und Nodejs sind identisch, hatte es nur vergessen in die Liste einzutragen.
        Ich dachte in einem Container ist es egal, ob man mit Root oder mit einem User arbeitet ?
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • AtomicIXA AtomicIX
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @atomicix wieso sollte es in einem Container egal sein?
          Wenn du sagst es geht auf dem alten System und nur auf dem neuen nicht, kann es sein das du erst die entsprechenden Regeln, Firewall, Port öffnen für den/die Container einrichten musst!
          Um das zu testen kannst du die FW ja erstmal deaktivieren
            @wendy2702
            @atomicix sagte in Adapter Influxdb 2.x Startschleife:
            Wer erzählt denn sowas? Im Container gelten die gleichen 'Regeln' einer User-Verwaltung wie auch in einem nativen System. NIE als root rumhampeln, IMMER einen Standarduser anlegen (wenn es das Host-System hergibt).
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Ok, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Dann werde ich morgen noch mal alles neu machen, ohne Root. Das System ist ja noch nicht Life.
              Vielleicht läuft dann ja auch der Influx Adapter
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                So nun habe ich alles neu gemacht. Jetzt auch mit neuen Benutzer und nicht mehr alles als Root.
                Trotzdem hatte ich Probleme, das der Adapter immer wieder abgeschmiert ist.
                Da ist mir aufgefallen, das auf meinem Raspberry die Version 2.4.0 läuft, aber über Git wurde immer auf dem Proxmox System, die Version 2.5.1 installiert. Keine Ahnung wo die her kommt. Im Git werden die Releases nur bis 2.4.0 gelistet, es wurde aber immer wieder die Version 2.5.1 installiert. Die v.2.4.0 läuft bis jetzt ohne Probleme.
                Vielleicht kann @apollon77 was dazu sagen?
                  @atomicix Naja 2.5.x ist aktuelle GitHub Version und war Buggy daher ist sie nicht released worden. Bluefox ist da dran und da sollte es die Tage noch ein Update geben
                  • apollon77A apollon77
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    @apollon77 okay, dann ist das dass Problem gewesen. Danke für eure Unterstützung.
                      @atomicix Frage wäre damit: Warum hast Du die GitHub version installiert? ;-)) Weil in einem für dich relevanten Issue stand "try 2.5.1" wäre die "erlaubte" Antwort :-))
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        @apollon77 hehe, naja, die 2.x Versionen gibt's nur auf Git, und für Influx2.0 benötige ich die.
                        Das mir dann natürlich die Buggy Version zur Verfügung gestellt wurde, habe ich wohl nur Pech gehabt. Jetzt geht's ja.
                          @atomicix die 2er gibts im latest repo in der funktionierenden Version. Für die Zukunft: in admin 5 gibts unter custom install den ersten tab „von npm“. Das ist immer die aktuelle latest version
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @apollon77 ah okay, ich dachte die NPM ist die selbe, wie in der Adapter Übersicht. Da wurde nämlich keine 2.x angezeigt.
                            Nun bin ich schlauer .
                              @atomicix
                              influx
                              github:	2.5.1
                              latest:	2.4.0 for 64 days
                              stable:	1.9.5 for 10 months
