  4. Toter zwave Node verschwindet nicht
    6.3k
zwavebugnodeobjekt
9 Beiträge 2 Kommentatoren 212 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Morgen,
    wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass wir ein Zwave-Sensor in den Objekten haben, welcher nicht verschwindet bzw. nach Löschen des Objekts, nach einiger Zeit wieder kommt.
    In den Geräten unter der ZWAVE-Instanz ist dieser logischerweise nicht mehr aufgelistet.
    Beinhalten tut dieses Objekt bzw. die Node auch nur noch einen Batterystate, also weder Name noch sonstiges.
    Jemand da eine Idee, was man noch machen kann?
      Guten Morgen,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @tmartin Zeig mal nen Screenshot von den Objekten, wenn der wieder auftaucht. Am besten mal vorher Adapter neu starten und warten bis der fertig interviewt hat.
      ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @alcalzone Okay nach nem restart siehts aus, als wäre das kein "toter" Sensor, sondern ein Rauchmelder, der mir zwar sehr unbekannt vorkommt. Dann schau ich mal, wo der sich befindet :).
        Nun habe ich aber viele andere leere Objekte von alten Sensoren, die nicht richtig ausgelernt wurden.
        Diese sollte ich ja über die Reset-Funktion des Adapters entfernen können oder?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @tmartin sagte in Toter zwave Node verschwindet nicht:
          Schau mal in der Geräteliste des Z-Wave Tabs, dort aufklappen und "Ausgefallenes Gerät entfernen". Nur die Objekte löschen bringt nix, wenn die Geräte weiterhin auf dem Stick gespeichert sind.
            @alcalzone Das ist ja das Ding, dort sind diese ja auch nicht mehr aufgelistet. Aufgelistet sind nur noch die ganzen Sensoren, welche auch Alive sind etc.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dann lies meinen vorvorletzten Post :)
              https://forum.iobroker.net/post/766111
              Außerdem, welche Adapterversion hast du?
                @alcalzone Wir nutzen da Tatsache noch den alten zwave-Adapter, da die Umstellung bei uns ein bisschen schwieriger ist (App etc.), dort dann die Version: v2.0.1
                Ein "totes" Objekt bzw. Node sieht dann immer so aus:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @tmartin Ohhhh. Du könntest probieren, den neuen parallel zu installieren (kann aber nur 1 gleichzeitig laufen) und dort den Node zu entfernen. Dann wieder zurück zum alten.
                    @alcalzone Alles klar, das probiere ich dann mal nachher aus.
