  4. Tuya rgb LED Strip will nicht
    6.0k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    kla960
    Habe jetzt auch tagelang versucht die LED Strips meiner Kinder einzubinden.
    Wenn man die App nimmt, geht es nur wie beschrieben < Version 3.14.
    Habe ein altes Tablet genommen, dann muss man nicht über den Emulator gehen.
    Alternativ habe ich es über node-red-contrib-tuya-smart-device versucht. Dort gibt es eine Anleitung über tuya developer.
    Aber das hilft alles nicht. Die Dinger sind und bleiben über ioBroker und Red-Node offline.
    Was läuft da falsch?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kla960
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kla960
      Zeig mal wenigstens einen Screenshot von den zugehörigen Datenpunkten im Tuya-Adapter.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @kla960
        kla960
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        • K kla960
          O Offline
          O Offline
          @kla960
          online = false
          Ist das ein Batteriegerät?
            @kla960
            online = false
            kla960
            schrieb am zuletzt editiert von kla960
            Nein, aber genau das ist das Problem
            • K kla960
              O Offline
              O Offline
              @kla960
              Stimmt denn die IP-Adresse?
                @kla960
                kla960
                Ja, alles 2 Mal geprüft
                • K kla960
                  O Offline
                  O Offline
                  @kla960
                  Hat der Sync über den Proxy geklappt? Kannst du noch mal einen größeren Scrennshot zeigen, wo man mehr sieht?
                    @kla960
                    kla960
                    Ja sicher hat es mit dem Proxy funktioniert. Dadurch wurden die Datenpunkte erst angelegt. Außer der Device ID fehlt in dem Screenshot nichts. Mehr ist da unter tuya nicht. Wollte es erst mal mit einem LED versuchen.
                    • K kla960
                      O Offline
                      O Offline
                      @kla960
                      Nein, die Datenpunkte werden auch ohne Sync über den Proxy angelegt. Ich würde gerne einen Screenshot sehen, auf dem man die Namen der Geräte sieht. Dann kann man beurteilen, ob der Sync geklappt hat.
                        @kla960
                        kla960
                        • K kla960
                          O Offline
                          O Offline
                          @kla960
                          Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten:
                          1. Der Tuya-Adapter kennt das Schema für das Gerät nicht
                          2. Das verwendete Schema passt nicht zum Gerät
                          Stell das Log vom Tuya-Adapter mal auf Debug und poste die Ausgaben hier. Jetzt bitte kein Screenshot davon, sondern den Text aus dem Log.
                            @kla960
                            kla960
                            DasKommt nach dem Start des Nodes:
                            2022-02-20 17:38:57.647 - debug: tuya.0 (17399) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                            2022-02-20 17:38:57.700 - debug: tuya.0 (17399) Objects client ready ... initialize now
                            2022-02-20 17:38:57.702 - debug: tuya.0 (17399) Objects create System PubSub Client
                            2022-02-20 17:38:57.704 - debug: tuya.0 (17399) Objects create User PubSub Client
                            2022-02-20 17:38:57.705 - debug: tuya.0 (17399) Objects client initialize lua scripts
                            2022-02-20 17:38:57.721 - debug: tuya.0 (17399) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                            2022-02-20 17:38:57.731 - debug: tuya.0 (17399) objectDB connected
                            2022-02-20 17:38:57.734 - debug: tuya.0 (17399) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                            2022-02-20 17:38:57.744 - debug: tuya.0 (17399) States create System PubSub Client
                            2022-02-20 17:38:57.745 - debug: tuya.0 (17399) States create User PubSub Client
                            2022-02-20 17:38:57.756 - debug: tuya.0 (17399) States connected to redis: redis:6379
                            2022-02-20 17:38:57.757 - debug: tuya.0 (17399) statesDB connected
                            2022-02-20 17:38:57.977 - debug: tuya.0 (17399) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-02-20 17:38:57.983 - info: tuya.0 (17399) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-02-20 17:38:57.995 - info: tuya.0 (17399) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-20 17:38:58.058 - debug: tuya.0 (17399) init 1 known devices
                            2022-02-20 17:38:58.062 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-02-20 17:38:58.065 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                            2022-02-20 17:38:58.066 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                            2022-02-20 17:38:58.067 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                            2022-02-20 17:38:58.068 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                            2022-02-20 17:38:58.069 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                            2022-02-20 17:38:58.069 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                            2022-02-20 17:38:58.070 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                            2022-02-20 17:38:58.070 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                            2022-02-20 17:38:58.071 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                            2022-02-20 17:38:58.076 - debug: tuya.0 (17399) connected set to false
                            2022-02-20 17:38:58.154 - info: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-02-20 17:38:58.159 - info: tuya.0 (17399) Existing devices initialized
                            2022-02-20 17:38:58.164 - info: tuya.0 (17399) Listen for local Tuya devices on port 6666
                            2022-02-20 17:38:58.165 - info: tuya.0 (17399) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            2022-02-20 17:39:00.571 - debug: tuya.0 (17399) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                            2022-02-20 17:39:03.159 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-02-20 17:39:03.161 - error: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            2022-02-20 17:39:38.163 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-02-20 17:39:38.165 - warn: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            2022-02-20 17:40:13.166 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-02-20 17:40:13.167 - warn: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            • K kla960
                              O Offline
                              O Offline
                              @kla960
                              Hast du nebenbei die App geöffnet?
                                @kla960
                                kla960
                                Müsste ich meinen Sohn fragen. Kann gut sein. Bedeutet immer nur eine Verbindung ist erlaubt?
                                • K kla960
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @kla960
                                  Exakt!
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kla960
                                    Exakt!
                                    kla960
                                    Ok. werde das prüfen. Danke erst mal.
                                      @kla960
                                      Exakt!
                                      kla960
                                      So, kann jetzt die Strips mittels Alexa steuern. Lokal ohne Cloud. Habe das ganze unter Red Node hier geposted.
                                      Wenn temp_value unter tuya nicht auftaucht, ist es wohl nicht möglich verschiedene Weiß stufen zu setzen. Oder?
                                      • K kla960
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @kla960
                                        Das weiß ich nicht
                                          @kla960
                                          Das weiß ich nicht
                                          kla960
                                          Sorry wenn ich Nerve. Aber einer will nicht online gehen. Liegt es ggf. daran, dass der Adapter das Schema nicht kennt?
                                          2022-02-25 17:38:21.303 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                                          2022-02-25 17:38:21.303 - info: tuya.0 (30968) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                                          2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                                          2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                          2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                          2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                          2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                          2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                          2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                          2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                          2022-02-25 17:38:21.315 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                          2022-02-25 17:38:21.317 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                          2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                          2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                          2022-02-25 17:38:21.325 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2022-02-25 17:38:21.337 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-02-25 17:38:21.342 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                                          2022-02-25 17:38:21.345 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                                          2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                                          2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                                          2022-02-25 17:38:21.347 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                                          2022-02-25 17:38:21.359 - debug: tuya.0 (30968) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":620,"ack":false,"time":1645807101356},"_id":65753901}
                                          2022-02-25 17:38:21.360 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          2022-02-25 17:38:21.368 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:38:21.391 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101386,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:38:21.397 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101395,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:38:21.409 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101407,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:38:21.416 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:38:21.429 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:38:21.435 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                          2022-02-25 17:38:21.445 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                          2022-02-25 17:38:21.450 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:38:21.460 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:38:21.464 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          2022-02-25 17:38:21.482 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                                          2022-02-25 17:38:21.494 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101491,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                                          2022-02-25 17:38:21.514 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101511,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                                          2022-02-25 17:38:21.524 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                                          2022-02-25 17:38:21.528 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                                          2022-02-25 17:38:21.538 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                                          2022-02-25 17:38:21.542 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:38:21.545 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807101541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                                          2022-02-25 17:38:21.589 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:38:21.591 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101587,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                                          2022-02-25 17:38:21.655 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:38:21.660 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                                          2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                                          2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                                          2022-02-25 17:38:21.693 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                          2022-02-25 17:38:21.708 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101697,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                                          2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                                          2022-02-25 17:38:21.776 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                          2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:38:21.779 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                          2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                          2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                          2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                          2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                          2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                          2022-02-25 17:38:21.784 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                          2022-02-25 17:38:21.785 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:38:21.786 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                          2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                          2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                          2022-02-25 17:38:21.800 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-02-25 17:38:21.810 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                                          2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                                          2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                                          2022-02-25 17:38:21.816 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101802}
                                          2022-02-25 17:38:21.817 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                                          2022-02-25 17:38:21.835 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101828,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:38:21.854 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:38:21.863 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101861,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:38:21.878 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101873,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:38:21.884 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101882,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:38:21.897 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:38:21.902 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101900,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                          2022-02-25 17:38:21.917 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101912,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                          2022-02-25 17:38:21.923 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:38:21.935 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:38:21.943 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101939,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          2022-02-25 17:38:21.958 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101956,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                                          2022-02-25 17:38:21.966 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                                          2022-02-25 17:38:21.988 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101985,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                                          2022-02-25 17:38:21.993 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                                          2022-02-25 17:38:22.014 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102012,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                                          2022-02-25 17:38:22.022 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                                          2022-02-25 17:38:22.037 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:38:22.042 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807102036,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                                          2022-02-25 17:38:22.077 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:38:22.080 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102077,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                                          2022-02-25 17:38:22.081 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:38:22.088 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                                          2022-02-25 17:38:22.089 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                                          2022-02-25 17:38:22.090 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                                          2022-02-25 17:38:22.116 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                          2022-02-25 17:38:22.125 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807102119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:38:22.135 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807102123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          2022-02-25 17:38:22.769 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:22.769 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:26.544 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:26.544 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:27.039 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:27.039 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                          2022-02-25 17:38:30.438 - warn: tuya.0 (30968) Exception: Error: first argument must be a valid error code number
                                          2022-02-25 17:38:30.439 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:38:30.441 - error: tuya.0 (30968) uncaught exception: first argument must be a valid error code number
                                          2022-02-25 17:38:30.443 - error: tuya.0 (30968) Error: first argument must be a valid error code number
                                          at Sender.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/Sender.js:121:13)
                                          at WebSocket.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:281:18)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:983:38
                                          at wrapper (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:271:20)
                                          at eachOfArrayLike (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:490:13)
                                          at eachOf (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:626:16)
                                          at awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                                          at Object.eachLimit (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:2686:16)
                                          at Object.awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                                          at Proxy._onWebSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:975:11)
                                          2022-02-25 17:38:30.444 - error: tuya.0 (30968) first argument must be a valid error code number
                                          2022-02-25 17:38:30.452 - info: tuya.0 (30968) terminating
                                          2022-02-25 17:38:30.454 - debug: tuya.0 (30968) Plugin sentry destroyed
                                          2022-02-25 17:38:30.454 - warn: tuya.0 (30968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-02-25 17:38:30.458 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                                          2022-02-25 17:38:31.052 - error: host.iobroker-slave instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-02-25 17:39:02.361 - debug: tuya.0 (32141) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                          2022-02-25 17:39:02.414 - debug: tuya.0 (32141) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-25 17:39:02.417 - debug: tuya.0 (32141) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-25 17:39:02.418 - debug: tuya.0 (32141) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-25 17:39:02.419 - debug: tuya.0 (32141) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-25 17:39:02.433 - debug: tuya.0 (32141) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                          2022-02-25 17:39:02.442 - debug: tuya.0 (32141) objectDB connected
                                          2022-02-25 17:39:02.445 - debug: tuya.0 (32141) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                          2022-02-25 17:39:02.455 - debug: tuya.0 (32141) States create System PubSub Client
                                          2022-02-25 17:39:02.457 - debug: tuya.0 (32141) States create User PubSub Client
                                          2022-02-25 17:39:02.467 - debug: tuya.0 (32141) States connected to redis: redis:6379
                                          2022-02-25 17:39:02.468 - debug: tuya.0 (32141) statesDB connected
                                          2022-02-25 17:39:02.698 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-25 17:39:02.703 - info: tuya.0 (32141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-25 17:39:02.714 - info: tuya.0 (32141) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-25 17:39:02.777 - debug: tuya.0 (32141) init 2 known devices
                                          2022-02-25 17:39:02.780 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:39:02.783 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                          2022-02-25 17:39:02.785 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:39:02.786 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                          2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:39:02.789 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                          2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                          2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                          2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                          2022-02-25 17:39:02.794 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                          2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                          2022-02-25 17:39:02.800 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                          2022-02-25 17:39:02.807 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:39:02.952 - info: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:39:02.996 - info: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:39:02.997 - info: tuya.0 (32141) Existing devices initialized
                                          2022-02-25 17:39:03.003 - info: tuya.0 (32141) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                          2022-02-25 17:39:03.004 - info: tuya.0 (32141) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                          2022-02-25 17:39:03.024 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:39:03.036 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: write ECONNRESET
                                          2022-02-25 17:39:03.038 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:39:03.047 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143042}
                                          2022-02-25 17:39:03.048 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143043}
                                          2022-02-25 17:39:03.049 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:39:03.051 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807110457}
                                          2022-02-25 17:39:03.083 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:39:03.086 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143082,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143082}
                                          2022-02-25 17:39:06.466 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                          2022-02-25 17:39:07.592 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.28:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a0c92562f997bb947bcb6972c91d408d519c5020ec282229e73b2b864523d6a1f7f54fa4421812b6f2afc9adbe042a6295c907565b323a346d0de78c22f1fdaba1ae7c613c2cae004e54a474561367714379e7d68a02456269f4616388e2aa04eb49deffb70062d1a32380cd69ea07e8e77fba272ba2c7f0126b30472c4ce7d9d384363dcd0f0705ae4cac595bbf49625c46b79a30000aa55
                                          2022-02-25 17:39:07.959 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:39:07.960 - error: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                          2022-02-25 17:39:33.128 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:39:33.135 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                          2022-02-25 17:39:33.137 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:39:33.138 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173133,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173133}
                                          2022-02-25 17:39:33.141 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:39:33.143 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173134,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173134}
                                          2022-02-25 17:39:33.147 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173144}
                                          2022-02-25 17:39:33.148 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:39:33.150 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173145}
                                          2022-02-25 17:39:42.963 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:39:42.964 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                          2022-02-25 17:40:03.236 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:40:03.243 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                                          2022-02-25 17:40:03.245 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                          2022-02-25 17:40:03.247 - debug: tuya.0 (32141) connected set to true
                                          2022-02-25 17:40:03.248 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:40:03.250 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                                          2022-02-25 17:40:03.256 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203253,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203253}
                                          2022-02-25 17:40:03.257 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203254}
                                          2022-02-25 17:40:03.258 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:40:17.965 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:40:17.966 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                          2022-02-25 17:40:33.342 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:40:33.353 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                          2022-02-25 17:40:33.354 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                          2022-02-25 17:40:33.360 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233348,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233348}
                                          2022-02-25 17:40:33.361 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:40:33.367 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233349}
                                          2022-02-25 17:40:33.370 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                                          2022-02-25 17:40:33.372 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                                          2022-02-25 17:40:33.373 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                                          2022-02-25 17:40:37.305 - info: tuya.0 (32141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-25 17:40:40.307 - info: tuya.0 (32141) terminating
                                          2022-02-25 17:40:40.308 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry destroyed
                                          2022-02-25 17:40:40.309 - info: tuya.0 (32141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-25 17:40:46.217 - debug: tuya.0 (32245) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                          2022-02-25 17:40:46.290 - debug: tuya.0 (32245) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-25 17:40:46.292 - debug: tuya.0 (32245) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-25 17:40:46.294 - debug: tuya.0 (32245) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-25 17:40:46.295 - debug: tuya.0 (32245) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-25 17:40:46.308 - debug: tuya.0 (32245) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                          2022-02-25 17:40:46.327 - debug: tuya.0 (32245) objectDB connected
                                          2022-02-25 17:40:46.330 - debug: tuya.0 (32245) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                          2022-02-25 17:40:46.340 - debug: tuya.0 (32245) States create System PubSub Client
                                          2022-02-25 17:40:46.342 - debug: tuya.0 (32245) States create User PubSub Client
                                          2022-02-25 17:40:46.353 - debug: tuya.0 (32245) States connected to redis: redis:6379
                                          2022-02-25 17:40:46.354 - debug: tuya.0 (32245) statesDB connected
                                          2022-02-25 17:40:46.577 - debug: tuya.0 (32245) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-25 17:40:46.582 - info: tuya.0 (32245) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-25 17:40:46.594 - info: tuya.0 (32245) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-25 17:40:46.658 - debug: tuya.0 (32245) init 2 known devices
                                          2022-02-25 17:40:46.662 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:40:46.665 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                          2022-02-25 17:40:46.667 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                          2022-02-25 17:40:46.669 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                          2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                          2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                          2022-02-25 17:40:46.673 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                          2022-02-25 17:40:46.675 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                          2022-02-25 17:40:46.676 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                          2022-02-25 17:40:46.677 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                          2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                          2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                          2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                          2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                          2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                          2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                          2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                          2022-02-25 17:40:46.689 - debug: tuya.0 (32245) connected set to false
                                          2022-02-25 17:40:46.819 - info: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:40:46.867 - info: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                          2022-02-25 17:40:46.868 - info: tuya.0 (32245) Existing devices initialized
                                          2022-02-25 17:40:46.874 - info: tuya.0 (32245) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                          2022-02-25 17:40:46.875 - info: tuya.0 (32245) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                          2022-02-25 17:40:46.962 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                          2022-02-25 17:40:46.980 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                                          2022-02-25 17:40:46.981 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                                          2022-02-25 17:40:46.982 - debug: tuya.0 (32245) connected set to true
                                          2022-02-25 17:40:47.007 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                          2022-02-25 17:40:47.036 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:40:47.037 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:40:47.039 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:40:47.043 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:40:47.071 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807247067,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:40:47.072 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:40:47.073 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          2022-02-25 17:40:51.602 - debug: tuya.0 (32245) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                          2022-02-25 17:40:51.827 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:40:51.828 - error: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                          2022-02-25 17:41:26.829 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                          2022-02-25 17:41:26.831 - warn: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                          2022-02-25 17:41:47.009 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                          2022-02-25 17:41:47.137 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                          2022-02-25 17:41:47.151 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                                          2022-02-25 17:41:47.152 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                          2022-02-25 17:41:47.153 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807307143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                          2022-02-25 17:41:47.157 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807307144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                                          2022-02-25 17:41:47.158 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                          2022-02-25 17:41:47.159 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                          2022-02-25 17:41:47.162 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807307147,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                          2022-02-25 17:41:47.165 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807307149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                          2022-02-25 17:41:47.166 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307150,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
