  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    sorry- wenn ich dich nerve
    magst du mal das testen:
    linear-gradient(90deg, rgba(48,55,69,1) 0%, rgba(112,121,140,1) 45%, rgba(48,54,69,1) 100%);
    skokarl
    #79
    @liv-in-sky
    kommt gleich, Du bist nahe dran ..... danach muss ich aber erstmal duschen
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #80
      @skokarl bis später
        @skokarl bis später
        skokarl
        #81
        • S skokarl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #82
          @skokarl
          falls du für einen refresh der seite im silk browser nicht immer aufstehen willst und direkt am gerät einen refresh machen möchtest. habe das in allen vis projecten und somit kann ich alle browser (raspi mit kiosk, 3 echo shows) auf einmal refreshen - vom pc aus
          habe mir einen dp erstellt - logik - und nutze das script
           <block type="on" id="mUYCZc,cm?@_?w%MGoNw" x="-912" y="238">
             <field name="OID">0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="control" id="hzG9T#jLJ*Mt$E+DWCc/">
                 <field name="OID">0_userdata.0.AAAREFRESH</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="I/oj0MrxEfAHa):Oi?ci">
                     <field name="TEXT">&lt;script&gt;window.location.reload();&lt;/script&gt;</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="sFDG5ZF%-yq5/A=3;YXn">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                     <field name="DELAY_MS">1</field>
                       <block type="text" id="eYnXtKC|?Ul.}T;s)Zz_">
                         <field name="TEXT"> </field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="text" id="{grQU-c4Id?@%04=XF6W" disabled="true" x="-587" y="238">
             <field name="TEXT">&lt;script&gt;window.location.href = window.location.href.split('#')[0]&lt;/script&gt;</field>
           </block>
          </xml>
          auf der vis seite selbst habe ich dann ein widget - welches im nicht sichtbaren bereich liegt:
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.AAAREFRESH}\nREFRESH via Blockly"},"style":{"left":"1040px","top":"168px","color":"#09f616","width":"175px","height":"53px"},"widgetSet":"basic"}]
          • S skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #83
            @skokarl
            bei meinem echo show 8 finde ich das am besten
            linear-gradient(90deg, rgba(43,51,73,1) 0%, rgba(67,77,107,1) 48%, rgba(43,51,73,1) 100%)
            aber die farben können ja unterschiedlich sein - der show 15 hat ja ein anderes display
              @skokarl
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               </block>
              </xml>
              skokarl
              #84
              @liv-in-sky
              Danke, aber ich habe noch keinen Refresh benötigt.
              Die VIS zeigt Veränderungen sofort an..... es sei denn ich ändere was an der Oberfläche.....dann muss ich sowieso aufstehen um zu gucken wie es auf dem Tablet aussieht 😬
                @skokarl
                skokarl
                #85
                @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                @skokarl
                teste ich nachher auch nochmal
                • S skokarl
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #86
                  @skokarl
                  wie geht das denn? ich muss immer refreshen, wenn ich an einem setting etwas ändere - egal ob widget oder view-background
                    @skokarl
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #87
                    @skokarl
                    War ein Mißverständnis, dachte Du meinst die Zustände.
                    Ja, da muss ich auch, sag ich doch.
                    Aber wegen Deiner Farbe muss ich doch eh zum Tablet laufen, da kann ich auch auf aktualisieren am Browser klicken.
                    So, Deine letzte Farbe .....
                    ich bin jetzt mal so frech und behalte die einfach. 😬
                    wir kriegen das Tablet zusammen schon irgendwie hin.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      Hansi1234
                      #88
                      @skokarl was hat es mit dem Meervideo rechts unten auf sich?
                      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        #89
                        @hansi1234 Die Kamera vom Strandhaus bestimmt gg
                        • H Hansi1234
                          skokarl
                          #90
                          @hansi1234
                          @apollon77
                          LOL, standardmäßig läuft da das Bild der Gartenkamera.
                          Leider hat der Echo die üble Angewohnheit nach ein paar Minuten zurück auf seinen eigenen Startbidschirm zu schalten.
                          Der Workaround dafür ist, etwas ohne Unterbrechnugn laufen zu lassen, es gibt hier im Forum schon ein paar Ansätze dafür.
                          ( verstecktes mp4 file, drehende Weltkugel etc.)
                          Ich hab mich für einen Mallorca Live Stream entschieden, weil meine Frau Mallorca liebt, und unser Hund im Moment
                          fliegen nicht mehr zulässt.
                          Wenn ich also meine VIS anlassen will, schalte ich die Gartenkamera ab, und den Mallorca Stream an.
                          Somit bleibt die VIS erstmal bestehen und der Echo hält sich zurück. 😀
                          • H Offline
                            heinzie
                            #91
                            Ein paar kurze Fragen:
                            • läuft darauf auch der fully browser
                            • geht der Bildschirm nach einer Zeit in Stand-by bzw. kann das irgendwie über iobroker steuern
                            • H heinzie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #92
                              @heinzie
                              nein - kein fully browser - nur silk browser
                              nein - die vis bleibt mit einem trick dauernd sichtbar
                              • ja - man kann steuern, dass der bilsschirm ausgeht und auch wieder ein (wenn auch etwas umständlicht)
                              • S skokarl
                                @hansi1234
                                @apollon77
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #93
                                @skokarl
                                wo hast du den post it skill her ? legen sich die post it's über den browser oder muss ich mir das anders vorstellen ?
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #94
                                  @liv-in-sky
                                  Gut das Du drüber sprichst ..... da brauch ich Dich ( wg Script ) bestimmt mal .... 😀
                                  Der post it ist bei dem Echo 15 dabei. Du kannst zwei post it's mit Stimme anlegen, funktioniert perfekt.
                                  Ich hab den "erstelle Post IT" auf eine Taste in der VIS gelegt, ( command ), danach fragt Alexa nur noch was drin stehen soll.
                                  Kannst Du dann einfach sagen, und der Post it erscheint auf der Startseite vom Echo.
                                  Geil wäre, und jetzt kommst Du ins Boot, 😁 wenn der Post it auf der VIS jetzt anzeigen würde dass er benutzt wurde
                                  und Alexa ne Nachricht hat.
                                  Klar, könnte ich mit Datenpunkt machen, ist mir aber fast zu einfach. ( es gibt ja zwei Post it's ) und die werden ja auch mal wieder gelöscht.
                                  Bestell den Echo .... bei der aktuellen Lieferzeit ( Mitte Mai ) kannst Du ihn auf halbem Weg immer noch verkaufen 😇
                                  • S skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #95
                                    @skokarl
                                    über ein post it script habe ich schon ein wenig nachgedacht - ist eigentlich sowas, wie das alarm widget von material design - wenn bei meinem brainstorming was sinnvolles rauskommt - sge ich bescheid
                                    • S skokarl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #96
                                      @skokarl ist nicht das, was ich mir vorstelle - würde schon gerne wie ein richtiges post it haben - also über der vis - post it ist ja eigentlich wichtig und soll immer zu sehen sein, bis es einer löscht. muss ins auge fallen - alles andere ist eine notiz - die kann gerne irgendwo versteckt sein, bis ich sie brauche
                                        skokarl
                                        #97
                                        stimmt .... bin ich bei Dir
                                        aber ich kann es in diesem Fall eben sagen und muss nicht am Tablet stehen und schreiben
                                        • S skokarl
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #98
                                          @skokarl irgendwie sowas
