  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl versuche gerade den richtigen gradienten zu finden
    https://cssgradient.io/
    z.b. linear-gradient(90deg, rgba(112,130,171,1) 0%, rgba(144,156,183,1) 45%, rgba(112,130,171,1) 100%);
    skokarl
    #76
    @liv-in-sky
    Kriegst Du nicht ein Script hin welches die VIS 50 Punkte nach oben scrollt ? 😀
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      die Adresszeile ändert die Farbe wenn ich die Seite verändere 😬
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #77
      @skokarl
      sorry- wenn ich dich nerve
      magst du mal das testen:
      linear-gradient(90deg, rgba(48,55,69,1) 0%, rgba(112,121,140,1) 45%, rgba(48,54,69,1) 100%);
      • S skokarl
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #78
        @skokarl
        hatte ich schon getestet - du scrollst da leider nicht die vis - sondern man müßte den skill(silk) scrollen - habe ich leider nicht hinbekommen
          @skokarl
          skokarl
          #79
          @liv-in-sky
          kommt gleich, Du bist nahe dran ..... danach muss ich aber erstmal duschen
          • S skokarl
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #80
            @skokarl bis später
              @skokarl bis später
              skokarl
              #81
              • S skokarl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #82
                @skokarl
                falls du für einen refresh der seite im silk browser nicht immer aufstehen willst und direkt am gerät einen refresh machen möchtest. habe das in allen vis projecten und somit kann ich alle browser (raspi mit kiosk, 3 echo shows) auf einmal refreshen - vom pc aus
                habe mir einen dp erstellt - logik - und nutze das script
                 <block type="on" id="mUYCZc,cm?@_?w%MGoNw" x="-912" y="238">
                   <field name="OID">0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="control" id="hzG9T#jLJ*Mt$E+DWCc/">
                       <field name="OID">0_userdata.0.AAAREFRESH</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="I/oj0MrxEfAHa):Oi?ci">
                           <field name="TEXT">&lt;script&gt;window.location.reload();&lt;/script&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="sFDG5ZF%-yq5/A=3;YXn">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">1</field>
                             <block type="text" id="eYnXtKC|?Ul.}T;s)Zz_">
                               <field name="TEXT"> </field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="text" id="{grQU-c4Id?@%04=XF6W" disabled="true" x="-587" y="238">
                   <field name="TEXT">&lt;script&gt;window.location.href = window.location.href.split('#')[0]&lt;/script&gt;</field>
                 </block>
                </xml>
                auf der vis seite selbst habe ich dann ein widget - welches im nicht sichtbaren bereich liegt:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.AAAREFRESH}\nREFRESH via Blockly"},"style":{"left":"1040px","top":"168px","color":"#09f616","width":"175px","height":"53px"},"widgetSet":"basic"}]
                • S skokarl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #83
                  @skokarl
                  bei meinem echo show 8 finde ich das am besten
                  linear-gradient(90deg, rgba(43,51,73,1) 0%, rgba(67,77,107,1) 48%, rgba(43,51,73,1) 100%)
                  aber die farben können ja unterschiedlich sein - der show 15 hat ja ein anderes display
                    @skokarl
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    skokarl
                    #84
                    @liv-in-sky
                    Danke, aber ich habe noch keinen Refresh benötigt.
                    Die VIS zeigt Veränderungen sofort an..... es sei denn ich ändere was an der Oberfläche.....dann muss ich sowieso aufstehen um zu gucken wie es auf dem Tablet aussieht 😬
                      @skokarl
                      skokarl
                      #85
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      @skokarl
                      teste ich nachher auch nochmal
                      • S skokarl
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #86
                        @skokarl
                        wie geht das denn? ich muss immer refreshen, wenn ich an einem setting etwas ändere - egal ob widget oder view-background
                          @skokarl
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #87
                          @skokarl
                          War ein Mißverständnis, dachte Du meinst die Zustände.
                          Ja, da muss ich auch, sag ich doch.
                          Aber wegen Deiner Farbe muss ich doch eh zum Tablet laufen, da kann ich auch auf aktualisieren am Browser klicken.
                          So, Deine letzte Farbe .....
                          ich bin jetzt mal so frech und behalte die einfach. 😬
                          wir kriegen das Tablet zusammen schon irgendwie hin.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @skokarl
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #88
                            @skokarl was hat es mit dem Meervideo rechts unten auf sich?
                            apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              #89
                              @hansi1234 Die Kamera vom Strandhaus bestimmt gg
                              • H Hansi1234
                                skokarl
                                #90
                                @hansi1234
                                @apollon77
                                LOL, standardmäßig läuft da das Bild der Gartenkamera.
                                Leider hat der Echo die üble Angewohnheit nach ein paar Minuten zurück auf seinen eigenen Startbidschirm zu schalten.
                                Der Workaround dafür ist, etwas ohne Unterbrechnugn laufen zu lassen, es gibt hier im Forum schon ein paar Ansätze dafür.
                                ( verstecktes mp4 file, drehende Weltkugel etc.)
                                Ich hab mich für einen Mallorca Live Stream entschieden, weil meine Frau Mallorca liebt, und unser Hund im Moment
                                fliegen nicht mehr zulässt.
                                Wenn ich also meine VIS anlassen will, schalte ich die Gartenkamera ab, und den Mallorca Stream an.
                                Somit bleibt die VIS erstmal bestehen und der Echo hält sich zurück. 😀
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #91
                                  Ein paar kurze Fragen:
                                  • läuft darauf auch der fully browser
                                  • geht der Bildschirm nach einer Zeit in Stand-by bzw. kann das irgendwie über iobroker steuern
                                  • H heinzie
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #92
                                    @heinzie
                                    nein - kein fully browser - nur silk browser
                                    nein - die vis bleibt mit einem trick dauernd sichtbar
                                    • ja - man kann steuern, dass der bilsschirm ausgeht und auch wieder ein (wenn auch etwas umständlicht)
                                    • S skokarl
                                      @hansi1234
                                      @apollon77
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #93
                                      @skokarl
                                      wo hast du den post it skill her ? legen sich die post it's über den browser oder muss ich mir das anders vorstellen ?
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #94
                                        @liv-in-sky
                                        Gut das Du drüber sprichst ..... da brauch ich Dich ( wg Script ) bestimmt mal .... 😀
                                        Der post it ist bei dem Echo 15 dabei. Du kannst zwei post it's mit Stimme anlegen, funktioniert perfekt.
                                        Ich hab den "erstelle Post IT" auf eine Taste in der VIS gelegt, ( command ), danach fragt Alexa nur noch was drin stehen soll.
                                        Kannst Du dann einfach sagen, und der Post it erscheint auf der Startseite vom Echo.
                                        Geil wäre, und jetzt kommst Du ins Boot, 😁 wenn der Post it auf der VIS jetzt anzeigen würde dass er benutzt wurde
                                        und Alexa ne Nachricht hat.
                                        Klar, könnte ich mit Datenpunkt machen, ist mir aber fast zu einfach. ( es gibt ja zwei Post it's ) und die werden ja auch mal wieder gelöscht.
                                        Bestell den Echo .... bei der aktuellen Lieferzeit ( Mitte Mai ) kannst Du ihn auf halbem Weg immer noch verkaufen 😇
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #95
                                          @skokarl
                                          über ein post it script habe ich schon ein wenig nachgedacht - ist eigentlich sowas, wie das alarm widget von material design - wenn bei meinem brainstorming was sinnvolles rauskommt - sge ich bescheid
