  4. [Gelöst] Blockly: Setzen einer Variablen sobald ein Zustand wahr ist
18 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hi
    Tipps zu Oder-Baustein.
    Falls noch was unklar, bitte Fragen.
    Rantanplan
    • R Offline
      RappiRN
      @rantanplan: Danke für den Hinweis, werde ich gleich ausprobieren. Hab es eben mal so getestet, geht auch, ist aber nicht so übersichtlich! :)
      Ich probiere gleich weiter!
      Enrico
      • R Offline
        RappiRN
        So ist es viel übersichtlicher, super! :P
        Enrico
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @rantanplan:
          Grüße `
          Danke für die Tipps! Folgendes funktioniert wohl nicht, oder?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @RappiRN:
            So ist es viel übersichtlicher, super! :P `
            Das zweite "Falls…" kannst Du weglassen.
            Schau nochmal auf mein Beispiel.
            Rantanplan
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @lobomau:
              Danke für die Tipps! Folgendes funktioniert wohl nicht, oder? `
              Nö, nicht wirklich.
              Rantanplan
              • R Offline
                RappiRN
                …funzt und wird immer übersichtlicher!! :P :P :P
                So lernt man immer wieder dazu!
                Enrico
                • R Offline
                  RandyAndy
                  13 Beiträge, wow.
                  Aber da war wohl ein Bedarf da.
                  Ich probiere das heute Abend mal aus.
                  Und melde mich dann
                  Erst mal Danke an alle
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    @rantanplan:
                    Hi
                    Grüße `
                    So heute Abend habe ich dann Zeit gefunden mich ausführlich damit zu beschäftigen.
                    Erst mal habe ich eine Objekt-Variable (Boolean) erzeugt die "wahr" oder "falsch" beinhalten kann.
                    Anschließend habe ich das Skript erzeugt
                    Da ich auf eine Änderung eines Zusatnds reagieren muss, z.B. wenn ein oder mehrere Fenster geöffnet werden, habe ich dem Skript noch eine Trigger Funktion hinzugefügt. Die Falls Anweisung allein sollte meiner Meinung keine Aktion auslösen ?
                    Ist das Skript so ok ?
                    Oder gibt es eine Möglichkeit den Zustand des Skripts (Fenster offen oder geschlossen) direkt im Widget im Bereich Sichtbarkeit abzufragen ?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @RandyAndy:
                      Ist das Skript so ok ? `
                      Sieht gut aus.
                      Warum nicht einfach mal ein Fenster öffnen und schauen ob es klappt?
                      @RandyAndy:
                      Oder gibt es eine Möglichkeit den Zustand des Skripts (Fenster offen oder geschlossen) direkt im Widget im Bereich Sichtbarkeit abzufragen ? `
                      Den Zustand des Scripts oder den Zustand der Variablen?
                      In dem Widget hast Du angegeben, dass das Widget angezeigt wird, wenn alle Fenster geschlossen sind und der angemeldete User NICHT in der Gruppe
                      Inaktiv ist.
                      Wenn keines der beiden Widget-Bedingungen wahr ist, wird es NICHT angezeigt. Ist das so gewollt?
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        habe das Skript heute getestet und sieht gut aus. Sobald ein Fenster geöffnet ist wird das Widget ausgeblendet.
                        Bis jetzt habe ich meine Skripts immer mit der Homematic programmiert. Aber mit der Skriptsprache von ioBroker sind nun Möglichkeiten gegen die mit einer Homematic kaum umsetzbar sind insb. da die Performance bei vielen Skripten extrem in die Knie geht.
                        Danke für die Hilfe
                        Gruppen habe ich derzeit nur User und Adminsitrator und die Widgets sind für beide freigeschaltet und daher aktiv. Das Inaktiv hat damit noch keine Bedeutung. Aber an den Gruppen werde ich wohl nicht vorbei kommen.
                        Was isch benötige ist eine Art Gruppenverwaltung mit x Gruppen (derzeit 3).
                        Ziel ist es 3 Stockwerke unabhängig zu kontrollieren, wobei die Gruppe 1 nur den 2 Stock kontrollieren kann, die Gruppe 2 nur den 1. Stock und die Gruppe 3 nur das EG. am besten per Password.
                        Gibt es sowas ?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @RandyAndy:
                          Gibt es sowas ? `
                          Prima das es klappt.
                          Die Frage gilt aber für Vis nicht für Blockly.
                          Bitte dafür neuen Thread erstellen und in Deinem 1. Beitrag, in diesem Thread, [gelöst] in den Titel setzen.
                          Rantanplan
