  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    #111
    Hallo @Pittini , vielen dank für deine Arbeit auf jeden fall :)! bin nach deiner Anleitung gegangen, leider werden datenpunkte überhaupt nicht Aktuallisiert =(.
    Javascript Adapter node-mihome hinzugefügt, deinen javascript erstellt und gestartet, datenpunkt bzw modell aus dem Objekt ausgelesen und dann die entsprechende
    folgender script "zhimi.airpurifier.mb3.js" in den ziel ordner " /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ " kopiert und Javascript Adapter neugestartet. Das einzige was ich an Fehlermeldung erhalten , ist
    22:44:33.307	info	javascript.0 (31314) Stop script script.js.common.Luftreiniger_H3
    22:44:33.322	info	javascript.0 (31314) Start javascript script.js.common.Luftreiniger_H3
    22:44:33.329	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Starting AllMyMi V.0.2.29
    22:44:33.332	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    22:44:33.333	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: You are already logged in, login canceled
    22:44:33.333	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Retrieving your in de registered MiHome Devices
    22:44:33.483	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Found 4 MiHome Devices, those are:
    22:44:33.484	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Luftreiniger
    22:44:33.485	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Küchen Led
    22:44:33.485	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Schlafzimmer lampe
    22:44:33.486	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Yakışıklı
    22:44:33.486	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now searching for supported Devices...
    22:44:33.487	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints if necessary
    22:44:33.487	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Küchen Led is supported, creating DataPoints if necessary
    22:44:33.488	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Device Schlafzimmer lampe is supported, creating DataPoints if necessary
    22:44:34.229	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 334775556 / 192.gelöscht / token gelöscht :) / 10000
    22:44:34.230	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"334775556","address":"192.gelöscht","token":"gelöscht :)","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
    22:44:35.523	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
    22:44:35.524	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for yeelink.light.strip2 / 134113732 / 192.168.3.115gelöscht{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"134113732","address":"192.1gelöscht","token":"gelöscht :)","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["power","bright","ct","hue","saturation"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":null,"model":"yeelink.light.strip2","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"yeelink.light.strip2","description":"Yeelight Lightstrip Plus","setter":{},"common":[{"name":"power","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"bright","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":100,"role":"state"},{"name":"hue","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":16777215,"role":"state"},{"name":"sat","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"role":"state"},{"name":"color_mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":2,"role":"state"},{"name":"ct","type":"number","read":true,"write":true,"min":1700,"max":6500,"role":"state"}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
    22:44:35.533	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Init Device# 1 - device="yeelink.light.strip2"
    22:44:35.533	info	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Now creating device for yeelink.light.ceiling10 / 270781479 / 192.gelöscht / gelöscht :) / 10000
    22:44:35.535	error	javascript.0 (31314) script.js.common.Luftreiniger_H3: Error: Model yeelink.light.ceiling10 is not supported
    22:44:35.536	error	javascript.0 (31314) at CreateDevices (script.js.common.Luftreiniger_H3:910:36)
    22:44:35.536	error	javascript.0 (31314) at main (script.js.common.Luftreiniger_H3:842:5)
    wobei ich sagen muss das die Lampe nicht unterstützt wird, ist ja für mich egal. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe nur "node-mihome" in den Adapter hinzugefügt, oder muss man das installieren=?
    PS : Hat sich erledigt ;). Hab das System kompl. rebootet , läuft :), einzigster Manko, du müsstest dein script mal umschrauben, damit die Angelegten Objekte richtig da stehen.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.575	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.574	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.573	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_hue" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.572	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.572	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.571	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.571	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.570	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.570	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.569	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.568	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_ct" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.567	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.566	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.565	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.565	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.564	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.562	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.bg_bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.562	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.561	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.556	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.556	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.555	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.555	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.554	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.553	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.active_bright" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.552	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.552	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.551	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.551	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.550	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.550	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1016:37)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.549	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.547	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.color_mode" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.547	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.546	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.546	warn	at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.545	warn	at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.545	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Luftreiniger_H3:940:21)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.544	warn	at RefreshDps (script.js.common.Luftreiniger_H3:1027:45)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.543	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    	2022-01-19 23:28:55.523	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.MiHomeAll.270781479.moon_mode" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      derIOalex
      #112
      gibt es für den Xiaomi humidifier2 etwas neueres... oder eine anleitung wie ich das einbinden kann?
      alex
      • D derIOalex
        alex
        bluefish
        #113
        @derioalex Was genau suchst du bzw. willst du denn? Ich habe bei mir mittels Javascript (nicht über den MiHome Adapter) den Humidifier2 bei mir eingebunden...
        • B bluefish
          derIOalex
          #114
          @bluefish sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
          Ich wollte auch den Humidifier2 einbilden… doch leider hab ich keine Ahnung wo und wie
          • D derIOalex
            bluefish
            #115
            @derioalex
            Kurze Anleitung:
            1. Du installierst dir python-miio, am besten in eine Virtuelle Environment (z.B. Ordner "cd /opt/python/miio" dann "python3 -m venv venv" , "source venv/bin/activate" , "pip install python-miio")
            2. Anschließend bekommst du mit du mittels "/opt/python/miio/venv/bin/miiocli airhumidifiermiot --ip 192.168.xxx.xx --token xxxxxxxxxxxx status":
            3. Das ganze kannst du nun auch im iobroker mittels Blockly exec-Block abfragen oder mittels javascript... Die Werte kannst du dann extrahieren und in Datenpunkte schreiben ;)
            Zum Beispiel (natürlich musst du die Datenpunkte davor anlegen und die Variablen anpassen):
            schedule("*/15 * * * * *", function () {
                exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' status', function (error, result, stderr) {
                    var noconnection = result.indexOf('Error: Unable to discover the device') + 1;
                    if (noconnection == 1) {setState("humidifier2.0.info.availability", false, true)};
                    if (noconnection == 0) {
                        setState("humidifier2.0.info.availability", true, true);
                        var MiioList = result.split("\n");
                        setState("humidifier2.0.info.power", MiioList[0].split(": ")[1], true);                                        // Power: off
                        setState("humidifier2.0.info.error", MiioList[1].split(": ")[1], true);                                        // Error: 0
                        setState("humidifier2.0.info.targethumidity", parseFloat(MiioList[2].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);    // Target Humidity: 70 %
                        setState("humidifier2.0.info.humidity", parseFloat(MiioList[3].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);          // Humidity: 60 %
                        setState("humidifier2.0.info.temp", parseFloat(MiioList[4].split(": ")[1].split(" °C")[0]), true);             // Temperature: 23.6 °C
                        //setState("", MiioList[5].split(": ")[1].split(" °F")[0], true);                                              // Temperature: 74.5 °F
                        setState("humidifier2.0.info.depth", parseFloat(MiioList[6].split(": ")[1].split(" %")[0]), true);             // Water Level: 0 %
                        setState("humidifier2.0.info.waterTankDetached", MiioList[7].split(": ")[1], true);                            // Water tank detached: False
                        setState("humidifier2.0.info.mode", MiioList[8].split(": ")[1].split(".")[1], true);                           // Mode: OperationMode.Auto
                        setState("humidifier2.0.info.ledBrightnessLevel", MiioList[9].split(": ")[1].split(".")[1], true);             // LED brightness: LedBrightness.Dim
                        setState("humidifier2.0.info.buzzer", MiioList[10].split(": ")[1], true);                                      // Buzzer: False
                        setState("humidifier2.0.info.childLock", MiioList[11].split(": ")[1], true);                                   // Child lock: False
                        setState("humidifier2.0.info.dryMode", MiioList[12].split(": ")[1], true);                                     // Dry mode: True
                        //setState("", MiioList[13].split(": ")[1].split(".")[1], true);                                               // Button pressed PressedButton.No
                        setState("humidifier2.0.info.targetmotorspeed", parseFloat(MiioList[14].split(": ")[1].split(" rpm")[0]), true); // Target motor speed: 200 rpm
                        setState("humidifier2.0.info.actualmotorspeed", parseFloat(MiioList[15].split(": ")[1].split(" rpm")[0]), true); // Actual motor speed: 0 rpm
                        setState("humidifier2.0.info.usedTime", parseFloat(MiioList[16].split(": ")[1].split(" s")[0]), true);         // Use time: 447787 s
                        setState("humidifier2.0.info.powerTime", parseFloat(MiioList[17].split(": ")[1].split("s")[0]), true);         // Power time: 155905 s
                        setState("humidifier2.0.info.cleanMode", MiioList[18].split(": ")[1], true);                                   // Clean mode: False
            Und mit diesem Codebeispiel kannst du dann das Gerät ein- und ausschalten. (Kannst du natürlich auf jeden anderen benötigten Wert anpassen um z.B. LED steuern, motorSpeed etc.)
            on({id: "humidifier2.0.control.power", change: "ne"}, function (obj) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' on');
              } else {
                exec(Path + ' airhumidifiermiot --ip ' + IPaddress + ' --token ' + Token + ' off');
            Ich hoffe du bekommst es mit diesen Infos hin, ansonsten schreib mir eine PN, dann schaue ich mal, wie ich dir sonst helfen kann ;)
            • B bluefish
              @derioalex
              Kurze Anleitung:
                } else {
              #116
              @bluefish
              Hinweis am Rande:
              Unter Debian versucht man zuerst das Paket über den Paketmanager einzuspielen.
              Müsste eigentlich verfügbar sein:
              sudo apt install python3-miio
                @bluefish
                Hinweis am Rande:
                bluefish
                #117
                @thomas-braun ob man python3-miio mittels apt oder pip installiert, sollte eigentlich keinen Unterschied machen, das Resultat ist doch das selbe! Ich habe mir jedoch angewöhnt alles in Virtual Environments zu installieren, aber das kann jeder machen wie er will :-)
                • B bluefish
                  #118
                  @bluefish
                  Hält pip auch die Versionen aktuell?
                  Und zieht Dependencies nach?
                    @bluefish
                    bluefish
                    schrieb am zuletzt editiert von bluefish
                    #119
                    @thomas-braun du meinst die Updates mittels "sudo apt update && sudo apt upgrade"!?
                    Natürlich gibt es auch Befehle, um alle pip (Python) Module zu updaten, aber das möchte man / ich eigentlich nicht. Kleines Beispiel zu diesem Beispiel. In python3-miio wurden durch ein Update Zeilen für den Humidifier2 hinzugefügt. Damit stimmte meine Zuordnung mittels "MiioList[x]" natürlich auch nicht mehr... Hätte ich das nun automatisch geupdatet, hätte ich es vermutlich nicht direkt mitbekommen. Daher update ich Python Module lieber manuell und abhängig zur entsprechenden Virtual Environment ;)
                    Ja, pip installiert auch die zugehörigen Module, aber wie gesagt, es geht auch der Weg über apt. Viele Wege führen nach Rom ;)
                    • C canim
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      canim
                      #120
                      @canim kann es sein das es mit Iobroker v4 nicht funktioniert? Habe node 14 aktuell laufen, leider geht es nicht mehr
                      • L Offline
                        loverz
                        #121
                        funktioniert der Adapter auch mit dem runden Modell?
                        Ich bekomme den Xiaomi MiHome Gateway Adapter nicht zum laufen. So wie es aussieht benötigt man da ein Xiaomi Gateway, ich hab aber nur diesen Luftbefeuchter, sonst nichts.
