  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Alias war damals schon einmal Thema. Keine Ahnung wie da der Stand ist. Nimm mal den Original-DP von dem Treppenlicht.
    Dominik F.D Online
    Dominik F.D Online
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #2102
    @mcu
    Hab zu früh geschrieben, dass es funktioniert^^
    Leider auch hier gleiches verhalten.
      "default": {
        "color": "LightGray"
      "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=true": {
        "color": "#4caf50"
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
        "default": {
          "color": "#4caf50"
      MCU
      #2103
      @dominik-f Welche Version ist installiert?
      • M MCU
        Dominik F.D Online
        Dominik F.D Online
        Dominik F.
        #2104
        @mcu
        3.0.11
        Du hast auf deiner Infoseite folgendes geschrieben:
        Für den Statewert nutzt man {val} in dem Binding.
        Eventuell liegt es daran? Mir ist nur nicht klar wie ich das dort einbinde
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcu
          3.0.11
          MCU
          #2105
          @dominik-f Dreh es mal um. Erst das Binding und dann default.
            @mcu
            3.0.11
            MCU
            #2106
            @dominik-f Das nutzt man, wenn man beide Zustände gleichzeitig in Abhängigkeit verarbeiten möchte.
            • M MCU
              Dominik F.D Online
              Dominik F.D Online
              Dominik F.
              #2107
              @mcu
                  "color": "#4caf50"
                "default": {
              Da passiert auch nix, alles bleibt grau
                @mcu
                    "color": "#4caf50"
                  "default": {
                MCU
                #2108
                @dominik-f Was für Zustände nimmt der DP an? auch false und true?
                • M MCU
                  Dominik F.D Online
                  Dominik F.D Online
                  Dominik F.
                  #2109
                  @mcu
                  Also der Datenpunkt an sich nimmt Zahlen von 0-100 an.
                  Das Icon soll auf einen Datenpunkt reagieren, der nur true und false annimmt
                    @mcu
                    MCU
                    #2110
                    @dominik-f Dann setz mal das Binding einmal für true und für false, default dann weg.
                        "color": "#4caf50"
                      "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=false": {
                    • M MCU
                          "color": "#4caf50"
                      Dominik F.D Online
                      Dominik F.D Online
                      Dominik F.
                      #2111
                      @mcu
                      Es wird weiterhin nur das Grau genommen
                        @mcu
                        MCU
                        #2112
                        @dominik-f Zeig mal bitte das Bild zum Datenpunkt in jarvis.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Online
                          Dominik F.D Online
                          Dominik F.
                          #2113
                          @mcu
                            @mcu
                            MCU
                            #2114
                            @dominik-f Also funktioniert bei mir. Mach nochmal ein Upload-> iobroker upload jarvis auf der console.
                            Jarvis nimmt immer den ersten richtigen Wert bei der Entscheidung
                            Bei mir Wenn Wert >125 und example_state = true -> yellow wird angezeigt!
                              ">125": {
                                "color": "yellow"
                              "{0_userdata.0.example_state}=true": {
                                "color": "#FF0000"
                            • M MCU
                                ">125": {
                                  "color": "yellow"
                                  "color": "#FF0000"
                              Dominik F.D Online
                              Dominik F.D Online
                              Dominik F.
                              #2115
                              @mcu
                              Hab den Upload gemacht, keine Veränderung.
                              Edit:
                              Hab den Browser neu geladen, jetzt funktioniert es bei den ersten Tests. Ich melde mich falls es wieder nicht klappt
                                @mcu
                                Edit:
                                MCU
                                #2116
                                @dominik-f Kannst ja nochmal den DP auch auf Orig umsetzen und mal schauen, ansonsten issue auf github eröffnen.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.
                                  #2117
                                  @mcu
                                  Jetzt scheint es auch mit dem Alias zu funktionieren.
                                  Auch die Leerzeichen im Namen funktionieren nun.
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #2118
                                    Hat jemand schon einmal versucht die lokale ioBroker URL per iFrame einzubinden? Ich erhalte dabei die Fehlermeldung 192.168.178.71 hat die Verbindung abgelehnt.
                                    Ist das generell nicht möglich? Oder kennt jemand ein Trick?
                                    Danke!
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      Danke!
                                      MCU
                                      #2119
                                      @slipkorn_dh88 Funktioniert?
                                      Wie sieht denn die URL aus?
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #2120
                                        @mcu das ist schonmal gut das es generell funktioniert.
                                        Ich hatte bereits versucht:
                                        http://192.168.178.71:8081/#tab-intro
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          MCU
                                          #2121
                                          @slipkorn_dh88
                                          http://192.168.178.89:8082
                                          8081 verweigert er, stimmt.
