  4. [gelöst] Täglicher Absturz vom ioBroker / Tinkerboard
    6.0k
absturztinkerboard
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M meicker
    @homoran sagte in Fast täglicher Absturz:
    Die hängt an einem normalen 60W 6-Port USB Ladegerät.
    Dann bräuchte ich noch ein USB Kabel wo am anderen Ende dieser rund Gerätestecker dran ist ... gibt es das ? Oder gibst Du Power trotzdem über das Tinker rein ? Ich habe Strom am Homematic Modul angeklemmt ...
    Du müsstest dann mal im syslog
    /var/log/ ? Da hab ich im syslog nichts auffälliges gesehen. Nach dem Absturz ist das ja leider weg ... also könnte ich nur etwas sehen wenn es zuvor schon mal vorkäme mit der Unterversorgung und das Tinke nicht abschmiert ...
    und Anzahl Instanzen?
    iobroker list instances
    marc@ioBroker:~$ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker                                 -  enabled, port: 7999
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 80
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.31, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tinker.0                 : tinker                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
    Was sagt denn top?
    top - 21:11:40 up  2:37,  2 users,  load average: 0,56, 0,86, 0,85
    Tasks: 188 total,   2 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s): 19,7 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 76,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
    MiB Spch:   2000,5 total,    331,1 free,   1481,3 used,    188,1 buff/cache
    MiB Swap:   1000,2 total,    583,5 free,    416,8 used.    570,9 avail Spch
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
     1099 iobroker  20   0  285436 155972  13912 S  33,4   7,6  26:49.32 iobroker.js-con
     3015 iobroker  20   0  195664  63820  12260 R  32,1   3,1  12:32.88 io.hue-extended
      914 redis     20   0   67644  10844   1924 S   9,9   0,5  13:57.16 redis-server
     3034 iobroker  20   0  196620  63328  10692 S   7,0   3,1  10:10.41 io.homepilot20.
     2477 iobroker  20   0  344268 154060  10776 S   3,6   7,5  31:37.07 io.javascript.0
     2126 iobroker  20   0  231120  89052  10668 S   1,0   4,3   2:32.01 io.admin.0
     2668 iobroker  20   0  197284  46876  14644 S   0,7   2,3   1:07.45 io.telegram.0
     2774 iobroker  20   0  173928  27372  10656 S   0,7   1,3   0:19.35 io.hm-rega.0
     3142 iobroker  20   0  240920  62968  11088 S   0,7   3,1   0:27.59 io.systeminfo.0
       13 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.71 rcu_preempt
     2712 root      20   0  270140  56176   4072 S   0,3   2,7   1:27.18 java
     3007 iobroker  20   0  180544  38212  10356 S   0,3   1,9   0:33.29 io.hm-rpc.0
     3182 iobroker  20   0  232572  60012  10628 S   0,3   2,9   0:42.06 io.tinker.0
    16342 marc      20   0   10368   3044   2308 R   0,3   0,1   0:00.41 top
        1 root      20   0   31056   5396   3936 S   0,0   0,3   0:06.55 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
       10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
       11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
       12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.15 ksoftirqd/0
       14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
       15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
       16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
       17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
       18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.69 ksoftirqd/1
       21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
       22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
       23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 ksoftirqd/2
       26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
       27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
       28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.48 ksoftirqd/3
       31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
       32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
       34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
       35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 khungtaskd
       36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
       37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
       38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.92 kcompactd0
       39 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
       99 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
      100 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
      101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
      106 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
      107 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
      110 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
      111 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.35 kworker/1:1H-kblockd
      112 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
      113 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0
      114 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
      115 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cfg80211
      116 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.97 kswapd0
      117 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
      118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xfsalloc
      119 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xfs_mru_cache
      121 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
      123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 libertastf
      124 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/79-rk808
      127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
      128 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 krfcommd
      129 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
      130 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap1
      131 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap1
    oder htop
    @meicker sagte
    Wofür wird Java benötigt?
    Sortiere top mal nach Speicherverbrauch mittels Shift-m (großes M).
      @meicker sagte
      @paul53 sagte in Fast täglicher Absturz:
      piVCCU
        piVCCU
        @homoran sagte: piVCCU
        Das läuft doch in einem Container. Java nicht?
          das müssten wir Alex fragen.
          Bei mir auf dem Tinker mit nur piVCCU
          pi@tinkerboard:~$ top | grep java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.46 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.6   5.8 463:58.54 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.3   5.8 463:58.61 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.4   5.8 463:58.62 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.64 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.3   5.8 463:58.65 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.6   5.8 463:58.70 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.3   5.8 463:58.71 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   4.0   5.8 463:58.83 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.85 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   5.9   5.8 463:59.03 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   6.0   5.8 463:59.21 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.0   5.8 463:59.27 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   3.6   5.8 463:59.38 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.6   5.8 463:59.46 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.0   5.8 463:59.49 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S  12.2   5.8 463:59.86 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.0   5.8 463:59.89 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 463:59.94 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.3   5.8 463:59.98 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.3   5.8 464:00.02 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 464:00.07 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.0   5.8 464:00.13 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 464:00.15 java
          31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 464:00.20 java
            @homoran sagte: Bei mir auf dem Tinker mit nur piVCCU
            Dann ist es bei Containern offenbar anders als bei VM. Ich verwende keine Container.
              ich auch nicht wenn ich mich selber drum kümmern muss.
              Nur bei piVCCU und den Vorgängern YAHM und lxCCU - und dort absolut problemlos
                @meicker sagte in Fast täglicher Absturz:
                Das startet um 17 Uhr
                siehste
                War aber sonst nie ein Problem ....
                wie im richtigen Leben...
                Wie groß ist das Backup denn?
                nicht dass da einfach zuviel drin ist was in dem wenigen restlichen RAM noch gepackt werden muss
                meicker
                ioBroker 7 MB
                mysql 60MB
                redis 2.2
                top - 23:09:08 up  4:34,  1 user,  load average: 0,95, 0,76, 0,78
                Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %CPU(s):  4,4 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 94,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                MiB Spch:   2000,5 total,    198,1 free,   1589,7 used,    212,8 buff/cache
                MiB Swap:   1000,2 total,    572,7 free,    427,5 used.    468,6 avail Spch
                 1099 iobroker  20   0  368572 239080  14096 S   2,3  11,7  45:39.06 iobroker.js-con
                 2477 iobroker  20   0  345216 158468  10848 S   3,3   7,7  54:32.48 io.javascript.0
                 2126 iobroker  20   0  224764  92916  14344 S   1,3   4,5   4:32.67 io.admin.0
                 3015 iobroker  20   0  198508  65932  12380 S   0,0   3,2  22:01.88 io.hue-extended
                 3142 iobroker  20   0  242968  63408  11212 S   0,0   3,1   0:37.85 io.systeminfo.0
                 3182 iobroker  20   0  235388  62084  10628 S   0,0   3,0   1:06.33 io.tinker.0
                21500 iobroker  20   0  172820  61408  27872 S   0,0   3,0   0:14.13 io.hm-rega.0
                 3034 iobroker  20   0  198076  59560  10920 S   4,0   2,9  17:30.33 io.homepilot20.
                 3035 iobroker  20   0  190384  57332  14856 S   0,0   2,8   2:42.40 io.info.0
                 2712 root      20   0  270300  57216   4620 S   0,7   2,8   2:22.69 java
                 3009 iobroker  20   0  194816  55640  13316 S   0,0   2,7   3:25.56 io.melcloud.0
                 2505 iobroker  20   0  209124  53648  11660 S   0,7   2,6   3:13.26 io.sql.0
                 2668 iobroker  20   0  199924  49156  14700 S   0,0   2,4   1:51.79 io.telegram.0
                 3372 iobroker  20   0  187840  43444  13236 S   0,0   2,1   0:58.46 io.alexa2.0
                 2497 iobroker  20   0  181776  41576  10852 S   1,3   2,0   2:44.54 io.tr-064.0
                27398 iobroker  20   0  175296  41344  14556 S   0,0   2,0   0:16.07 io.nuki-extende
                 3252 iobroker  20   0  185924  41112  12028 S   0,3   2,0   2:05.41 io.yahka.0
                 3007 iobroker  20   0  183132  40404  10444 S   0,3   2,0   0:54.15 io.hm-rpc.0
                 2973 root      10 -10  144112  38508   7332 S   0,0   1,9   0:12.78 node
                 3212 iobroker  20   0  179796  38144  10764 S   0,0   1,9   0:36.31 io.upnp.0
                 3088 iobroker  20   0  191916  38044  11332 S   0,0   1,9   2:20.57 io.statistics.0
                 3322 iobroker  20   0  190048  29872  10304 S   0,3   1,5   0:26.85 io.iot.0
                 3343 iobroker  20   0  174480  28868  10356 S   0,0   1,4   0:16.58 io.cloud.0
                 3241 iobroker  20   0  174732  26960  10264 S   0,0   1,3   0:16.33 io.web.0
                 2490 iobroker  20   0  177980  23772  10388 S   0,7   1,2   0:16.98 io.backitup.0
                 3149 iobroker  20   0  169516  22300  10132 S   0,0   1,1   0:14.38 io.terminal.0
                 2661 iobroker  20   0  168552  22212  10208 S   0,0   1,1   0:14.69 io.discovery.0
                 3054 iobroker  20   0  169536  21980  10160 S   0,3   1,1   0:15.29 io.simple-api.0
                 3075 iobroker  20   0  170576  21964  10240 S   0,0   1,1   0:14.41 io.socketio.0
                 2483 iobroker  20   0  170780  21240  10176 S   0,0   1,0   0:15.76 io.scenes.0
                 2722 iobroker  20   0  166124  21224  10132 S   0,3   1,0   0:14.64 io.geofency.0
                 2766 iobroker  20   0  168760  20872  10208 S   0,0   1,0   0:19.43 io.harmony.0
                 3162 iobroker  20   0  169200  20068  10148 S   0,0   1,0   0:15.24 io.text2command
                  914 redis     20   0   67708  11252   1920 S   7,0   0,5  24:08.50 redis-server
                  677 root      20   0   56268   6296   4924 S   0,0   0,3   0:12.33 NetworkManager
                11508 root      20   0   12100   5996   5108 S   0,0   0,3   0:00.34 sshd
                 2902 root      20   0   28024   5840   2048 S   0,0   0,3   0:07.76 ReGaHss.communi
                11520 marc      20   0   11488   5584   4868 S   0,0   0,3   0:00.21 systemd
                    1 root      20   0   31056   5396   3936 S   0,0   0,3   0:06.87 systemd
                  630 root      20   0   31988   5236   4796 S   0,0   0,3   0:03.19 systemd-journal
                  922 root      20   0   36340   4056   2884 S   0,0   0,2   0:00.25 unattended-upgr
                  693 root      20   0   18736   3968   3448 S   0,0   0,2   0:00.30 systemd-logind
                11699 marc      20   0   12100   3856   2964 S   0,0   0,2   0:00.04 sshd
                  682 root      20   0   24312   3540   2332 S   0,0   0,2   0:00.30 networkd-dispat
                11700 marc      20   0    8348   3504   2544 S   0,0   0,2   0:00.08 bash
                 4069 root      20   0   37380   3232   2412 S   0,0   0,2   0:01.22 polkitd
                12007 marc      20   0   10300   2900   2220 R   0,3   0,1   0:00.28 top
                 2584 root      20   0    7660   2768   1256 S   0,0   0,1   0:01.73 lighttpd
                  697 root      20   0    9756   2748   2276 S   0,0   0,1   0:01.32 wpa_supplicant
                  671 message+  20   0    6384   2268   1796 S   0,0   0,1   0:05.39 dbus-daemon
                  685 root      20   0   25244   2188   1312 S   0,0   0,1   0:02.69 rsyslogd
                  926 vnstat    20   0    3300   2180   1668 S   0,0   0,1   0:02.66 vnstatd
                  305 root      20   0   17332   2096   1724 S   0,0   0,1   0:09.25 systemd-udevd
                  689 root      20   0    7416   1936   1496 S   0,0   0,1   0:00.05 smartd
                  633 root      20   0    7284   1880   1020 S   0,0   0,1   0:04.38 haveged
                  666 avahi     20   0    5704   1848   1420 S   0,0   0,1   0:26.25 avahi-daemon
                11521 marc      20   0   33988   1776      0 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
                  975 root      20   0   10188   1740   1592 S   0,0   0,1   0:00.04 sshd
                 1013 _chrony   20   0   16284   1700   1316 S   0,0   0,1   0:00.14 chronyd
                 2585 root      20   0    7660   1700   1228 S   0,0   0,1   0:01.99 lighttpd
                 1050 _chrony   20   0    8408   1692   1408 S   0,0   0,1   0:00.00 chronyd
                 2586 root      20   0    7660   1688   1216 S   0,0   0,1   0:01.80 lighttpd
                 2587 root      20   0    7660   1672   1196 S   0,0   0,1   0:01.87 lighttpd
                 2657 root      20   0   18140   1660   1332 S   0,0   0,1   0:02.00 rfd
                 1938 root      20   0    4392   1580   1428 S   0,0   0,1   0:05.62 hss_led
                Alleine 30 Adapter hast du am Start!
                Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Adapter weglassen, bin mir aber nicht ganz sicher deswegen ...
                rest-api / socket io / ? Brauche ich die und wofür ? Hab ich glaube ich selber installiert, bin mir aber nicht sicher ...
                fb-checkpresence kann definitiv weg und einer der HUE Adapter weil ich nur einen nutze ...
                @Homoran
                wie versorgst Du dein Tinker denn nun mit Strom ? Über den USB am Board oder über das Funkmodul ?
                  meicker
                  Ich habe jetzt mal die Stromversorung geändert.
                  Die Sicherung war es mE nicht. Diemal ist das Ding fast ne Stunde später ausgestiegen und ich habe auch eine Sicherung manuell gestartet und dabei ist nichts passiert.
                  Abwarten ob die Stromversorgung was gebracht hat ... Ansonsten mal das Homematic Board entfernen ? Das ist ja auch eine Komponente die ich über beide Boards mitgenommen habe. Wenn nicht das Board oder sogar beide Boards kaputt sind und aussteigen, kann es ja nur was externes, oder die Installation selber sein ...
                  • M meicker
                    meicker
                    @Homoran
                    Stromversorgung und SD Karte habe ich mittlerweile ebenfalls ausgeschlossen. An Hardware bleibt nur noch das Homematic Modul übrig was ich auch ersteinmal ausschließen würde ...
                    Es bleibt also die Installation selber und ein Gedankenblitz den ich heute beim aufwachen hatte :-)
                    Irgendwie scheint die Sicherung doch eine Rolle zu spielen. Erst waren die Abstürze um 17 Uhr rum, dann um 19 Uhr nachdem ich die Sicherung verlegt hatte und nun warte ich mal ab ob der Absturz um 21 Uhr rum kommt ...
                    Und meine Vermutung ist wie folgt: Ich schalte seit einiger Zeit mein NAS nachts aus (ich weiß nicht seit wann und ich weiß auch nicht wirklich seit wann die Abstürze kommen) Wenn das NAS aus ist kann der SQL Adapter nicht mehr schreiben und er macht Fehlermeldungen im Protokoll - und das sind nicht wenige ... Kann es sein, dass das Log bzw. die Sicherung des Logs Probleme macht wenn es zu groß ist ? Vielleicht verursacht das den Speichermangel ? Wobei damit immer noch nicht geklärrt wäre warum das früher ca. 1 Woche gedauert hat bis ein Absturz kam und in den vergangenen Tagen fast täglich ... aber das wollte ich mal beobachten.
                    Wird das Log mitgesichert ? Wenn ja, kann man es von der Sicherung ausklammern ?
                    vg
                    Marc
                      meicker
                      schrieb am zuletzt editiert von meicker
                      @Homoran
                      Das Thema ist für mich gelöst. Nachdem ich ALLES ausgetauscht und untersucht hatte bis hin zum komplett neu aufgesetzzten Image und immer wieder bei den Abstürzen gelandet bin konnte es nur an irgend etwas liegen was ich immer wieder mit installiere ... Daraufhin habe ich sämtliche Adapter ageschaltet die nicht unbedingt für den Betrieb benötigt werden ... ABSTURZ ...
                      Dann habe ich LEIDER zwei sachen fast gleichzeitig gemacht, die allerdings indirekt auch wieder miteinander zu tun haben:
                      1. Ich habe die REDIS Datenbank zurück gesetzt und von vorne angefangen und kein Backup mehr zurück gespielt
                      2. Den Host auf V4 aktualisiert. Hier hat sich für die Objekte etwas geändert, sie wurden, wenn man möchte auf JSON umgestellt. Die Zustände habe ich auf REDIS gelassen.
                      Somit hat also entweder die Umstellung auf JSON etwas gebracht und der Fehler war in den Objekten unter dem js-controller 3.x oder der Fehler lag nur bei REDIS und wurde durch den Flush der DB entfernt.
                      Ich hoffe das hilft wenn mal jemand auf das gleiche dämliche Problem stößt :-)
