  4. [gelöst] Täglicher Absturz vom ioBroker / Tinkerboard
    6.0k
absturztinkerboard
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @meicker sagte in Fast täglicher Absturz:
    MiB Spch: 2000,5 total, 331,1 free, 1481,3 used, 188,1 buff/cache
    MiB Swap: 1000,2 total, 583,5 free, 416,8 used. 570,9 avail Spch
    Da wird es tatsächlich knapp. Spätestens wenn backitup zuschlägt.
    Da hat es tatsächlich auch in den letzten 2:37 schon mindestens einmal nicht gereicht und es wurde der SWAP ebnötigt
    meicker
    @homoran sagte in Fast täglicher Absturz:
    Das startet um 17 Uhr :-)
    War aber sonst nie ein Problem .... Aber wenn es das wäre, was kann ich tun ? Adapter ausdünnen ?
    • M meicker
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      siehste
      wie im richtigen Leben...
      Wie groß ist das Backup denn?
      nicht dass da einfach zuviel drin ist was in dem wenigen restlichen RAM noch gepackt werden muss
      • M meicker
        Die hängt an einem normalen 60W 6-Port USB Ladegerät.
        Dann bräuchte ich noch ein USB Kabel wo am anderen Ende dieser rund Gerätestecker dran ist ... gibt es das ? Oder gibst Du Power trotzdem über das Tinker rein ? Ich habe Strom am Homematic Modul angeklemmt ...
        Du müsstest dann mal im syslog
        /var/log/ ? Da hab ich im syslog nichts auffälliges gesehen. Nach dem Absturz ist das ja leider weg ... also könnte ich nur etwas sehen wenn es zuvor schon mal vorkäme mit der Unterversorgung und das Tinke nicht abschmiert ...
        und Anzahl Instanzen?
        iobroker list instances
        marc@ioBroker:~$ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBroker                                 -  enabled, port: 7999
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 80
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.31, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.31, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tinker.0                 : tinker                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
        Was sagt denn top?
        top - 21:11:40 up  2:37,  2 users,  load average: 0,56, 0,86, 0,85
        Tasks: 188 total,   2 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %CPU(s): 19,7 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 76,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
         1099 iobroker  20   0  285436 155972  13912 S  33,4   7,6  26:49.32 iobroker.js-con
         3015 iobroker  20   0  195664  63820  12260 R  32,1   3,1  12:32.88 io.hue-extended
          914 redis     20   0   67644  10844   1924 S   9,9   0,5  13:57.16 redis-server
         3034 iobroker  20   0  196620  63328  10692 S   7,0   3,1  10:10.41 io.homepilot20.
         2477 iobroker  20   0  344268 154060  10776 S   3,6   7,5  31:37.07 io.javascript.0
         2126 iobroker  20   0  231120  89052  10668 S   1,0   4,3   2:32.01 io.admin.0
         2668 iobroker  20   0  197284  46876  14644 S   0,7   2,3   1:07.45 io.telegram.0
         2774 iobroker  20   0  173928  27372  10656 S   0,7   1,3   0:19.35 io.hm-rega.0
         3142 iobroker  20   0  240920  62968  11088 S   0,7   3,1   0:27.59 io.systeminfo.0
           13 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.71 rcu_preempt
         2712 root      20   0  270140  56176   4072 S   0,3   2,7   1:27.18 java
         3007 iobroker  20   0  180544  38212  10356 S   0,3   1,9   0:33.29 io.hm-rpc.0
         3182 iobroker  20   0  232572  60012  10628 S   0,3   2,9   0:42.06 io.tinker.0
        16342 marc      20   0   10368   3044   2308 R   0,3   0,1   0:00.41 top
            1 root      20   0   31056   5396   3936 S   0,0   0,3   0:06.55 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.15 ksoftirqd/0
           14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
           16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
           17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.69 ksoftirqd/1
           21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
           22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 ksoftirqd/2
           26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
           27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.48 ksoftirqd/3
           31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
           32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
           34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
           35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 khungtaskd
           36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
           37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.92 kcompactd0
           39 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
           99 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
          100 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
          101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
          106 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
          107 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
          110 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
          111 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.35 kworker/1:1H-kblockd
          112 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
          113 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0
          114 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
          115 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cfg80211
          116 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.97 kswapd0
          117 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
          118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xfsalloc
          119 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xfs_mru_cache
          121 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
          123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 libertastf
          124 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/79-rk808
          127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
          128 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 krfcommd
          129 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
          130 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap1
          131 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap1
        oder htop
        @meicker sagte
        Wofür wird Java benötigt?
        Sortiere top mal nach Speicherverbrauch mittels Shift-m (großes M).
          @meicker sagte
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte in Fast täglicher Absturz:
          piVCCU
            piVCCU
            @homoran sagte: piVCCU
            Das läuft doch in einem Container. Java nicht?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das müssten wir Alex fragen.
              Bei mir auf dem Tinker mit nur piVCCU
              pi@tinkerboard:~$ top | grep java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.46 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.6   5.8 463:58.54 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.3   5.8 463:58.61 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.4   5.8 463:58.62 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.64 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.3   5.8 463:58.65 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.6   5.8 463:58.70 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.3   5.8 463:58.71 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   4.0   5.8 463:58.83 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 463:58.85 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   5.9   5.8 463:59.03 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   6.0   5.8 463:59.21 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.0   5.8 463:59.27 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   3.6   5.8 463:59.38 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.6   5.8 463:59.46 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.0   5.8 463:59.49 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S  12.2   5.8 463:59.86 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.0   5.8 463:59.89 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 463:59.94 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.3   5.8 463:59.98 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.3   5.8 464:00.02 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 464:00.07 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   2.0   5.8 464:00.13 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   0.7   5.8 464:00.15 java
              31791 root      20   0  293524 119068  11252 S   1.7   5.8 464:00.20 java
                @homoran sagte: Bei mir auf dem Tinker mit nur piVCCU
                Dann ist es bei Containern offenbar anders als bei VM. Ich verwende keine Container.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich auch nicht wenn ich mich selber drum kümmern muss.
                  Nur bei piVCCU und den Vorgängern YAHM und lxCCU - und dort absolut problemlos
                    siehste
                    meicker
                    ioBroker 7 MB
                    mysql 60MB
                    redis 2.2
                    top - 23:09:08 up  4:34,  1 user,  load average: 0,95, 0,76, 0,78
                    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s):  4,4 us,  1,2 sy,  0,0 ni, 94,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   2000,5 total,    198,1 free,   1589,7 used,    212,8 buff/cache
                    MiB Swap:   1000,2 total,    572,7 free,    427,5 used.    468,6 avail Spch
                     1099 iobroker  20   0  368572 239080  14096 S   2,3  11,7  45:39.06 iobroker.js-con
                     2477 iobroker  20   0  345216 158468  10848 S   3,3   7,7  54:32.48 io.javascript.0
                     2126 iobroker  20   0  224764  92916  14344 S   1,3   4,5   4:32.67 io.admin.0
                     3015 iobroker  20   0  198508  65932  12380 S   0,0   3,2  22:01.88 io.hue-extended
                     3142 iobroker  20   0  242968  63408  11212 S   0,0   3,1   0:37.85 io.systeminfo.0
                     3182 iobroker  20   0  235388  62084  10628 S   0,0   3,0   1:06.33 io.tinker.0
                    21500 iobroker  20   0  172820  61408  27872 S   0,0   3,0   0:14.13 io.hm-rega.0
                     3034 iobroker  20   0  198076  59560  10920 S   4,0   2,9  17:30.33 io.homepilot20.
                     3035 iobroker  20   0  190384  57332  14856 S   0,0   2,8   2:42.40 io.info.0
                     2712 root      20   0  270300  57216   4620 S   0,7   2,8   2:22.69 java
                     3009 iobroker  20   0  194816  55640  13316 S   0,0   2,7   3:25.56 io.melcloud.0
                     2505 iobroker  20   0  209124  53648  11660 S   0,7   2,6   3:13.26 io.sql.0
                     2668 iobroker  20   0  199924  49156  14700 S   0,0   2,4   1:51.79 io.telegram.0
                     3372 iobroker  20   0  187840  43444  13236 S   0,0   2,1   0:58.46 io.alexa2.0
                     2497 iobroker  20   0  181776  41576  10852 S   1,3   2,0   2:44.54 io.tr-064.0
                    27398 iobroker  20   0  175296  41344  14556 S   0,0   2,0   0:16.07 io.nuki-extende
                     3252 iobroker  20   0  185924  41112  12028 S   0,3   2,0   2:05.41 io.yahka.0
                     3007 iobroker  20   0  183132  40404  10444 S   0,3   2,0   0:54.15 io.hm-rpc.0
                     2973 root      10 -10  144112  38508   7332 S   0,0   1,9   0:12.78 node
                     3212 iobroker  20   0  179796  38144  10764 S   0,0   1,9   0:36.31 io.upnp.0
                     3088 iobroker  20   0  191916  38044  11332 S   0,0   1,9   2:20.57 io.statistics.0
                     3322 iobroker  20   0  190048  29872  10304 S   0,3   1,5   0:26.85 io.iot.0
                     3343 iobroker  20   0  174480  28868  10356 S   0,0   1,4   0:16.58 io.cloud.0
                     3241 iobroker  20   0  174732  26960  10264 S   0,0   1,3   0:16.33 io.web.0
                     2490 iobroker  20   0  177980  23772  10388 S   0,7   1,2   0:16.98 io.backitup.0
                     3149 iobroker  20   0  169516  22300  10132 S   0,0   1,1   0:14.38 io.terminal.0
                     2661 iobroker  20   0  168552  22212  10208 S   0,0   1,1   0:14.69 io.discovery.0
                     3054 iobroker  20   0  169536  21980  10160 S   0,3   1,1   0:15.29 io.simple-api.0
                     3075 iobroker  20   0  170576  21964  10240 S   0,0   1,1   0:14.41 io.socketio.0
                     2483 iobroker  20   0  170780  21240  10176 S   0,0   1,0   0:15.76 io.scenes.0
                     2722 iobroker  20   0  166124  21224  10132 S   0,3   1,0   0:14.64 io.geofency.0
                     2766 iobroker  20   0  168760  20872  10208 S   0,0   1,0   0:19.43 io.harmony.0
                     3162 iobroker  20   0  169200  20068  10148 S   0,0   1,0   0:15.24 io.text2command
                      914 redis     20   0   67708  11252   1920 S   7,0   0,5  24:08.50 redis-server
                      677 root      20   0   56268   6296   4924 S   0,0   0,3   0:12.33 NetworkManager
                    11508 root      20   0   12100   5996   5108 S   0,0   0,3   0:00.34 sshd
                     2902 root      20   0   28024   5840   2048 S   0,0   0,3   0:07.76 ReGaHss.communi
                    11520 marc      20   0   11488   5584   4868 S   0,0   0,3   0:00.21 systemd
                        1 root      20   0   31056   5396   3936 S   0,0   0,3   0:06.87 systemd
                      630 root      20   0   31988   5236   4796 S   0,0   0,3   0:03.19 systemd-journal
                      922 root      20   0   36340   4056   2884 S   0,0   0,2   0:00.25 unattended-upgr
                      693 root      20   0   18736   3968   3448 S   0,0   0,2   0:00.30 systemd-logind
                    11699 marc      20   0   12100   3856   2964 S   0,0   0,2   0:00.04 sshd
                      682 root      20   0   24312   3540   2332 S   0,0   0,2   0:00.30 networkd-dispat
                    11700 marc      20   0    8348   3504   2544 S   0,0   0,2   0:00.08 bash
                     4069 root      20   0   37380   3232   2412 S   0,0   0,2   0:01.22 polkitd
                    12007 marc      20   0   10300   2900   2220 R   0,3   0,1   0:00.28 top
                     2584 root      20   0    7660   2768   1256 S   0,0   0,1   0:01.73 lighttpd
                      697 root      20   0    9756   2748   2276 S   0,0   0,1   0:01.32 wpa_supplicant
                      671 message+  20   0    6384   2268   1796 S   0,0   0,1   0:05.39 dbus-daemon
                      685 root      20   0   25244   2188   1312 S   0,0   0,1   0:02.69 rsyslogd
                      926 vnstat    20   0    3300   2180   1668 S   0,0   0,1   0:02.66 vnstatd
                      305 root      20   0   17332   2096   1724 S   0,0   0,1   0:09.25 systemd-udevd
                      689 root      20   0    7416   1936   1496 S   0,0   0,1   0:00.05 smartd
                      633 root      20   0    7284   1880   1020 S   0,0   0,1   0:04.38 haveged
                      666 avahi     20   0    5704   1848   1420 S   0,0   0,1   0:26.25 avahi-daemon
                    11521 marc      20   0   33988   1776      0 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
                      975 root      20   0   10188   1740   1592 S   0,0   0,1   0:00.04 sshd
                     1013 _chrony   20   0   16284   1700   1316 S   0,0   0,1   0:00.14 chronyd
                     2585 root      20   0    7660   1700   1228 S   0,0   0,1   0:01.99 lighttpd
                     1050 _chrony   20   0    8408   1692   1408 S   0,0   0,1   0:00.00 chronyd
                     2586 root      20   0    7660   1688   1216 S   0,0   0,1   0:01.80 lighttpd
                     2587 root      20   0    7660   1672   1196 S   0,0   0,1   0:01.87 lighttpd
                     2657 root      20   0   18140   1660   1332 S   0,0   0,1   0:02.00 rfd
                     1938 root      20   0    4392   1580   1428 S   0,0   0,1   0:05.62 hss_led
                    Alleine 30 Adapter hast du am Start!
                    Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Adapter weglassen, bin mir aber nicht ganz sicher deswegen ...
                    rest-api / socket io / ? Brauche ich die und wofür ? Hab ich glaube ich selber installiert, bin mir aber nicht sicher ...
                    fb-checkpresence kann definitiv weg und einer der HUE Adapter weil ich nur einen nutze ...
                    @Homoran
                    wie versorgst Du dein Tinker denn nun mit Strom ? Über den USB am Board oder über das Funkmodul ?
                      meicker
                      Ich habe jetzt mal die Stromversorung geändert.
                      Die Sicherung war es mE nicht. Diemal ist das Ding fast ne Stunde später ausgestiegen und ich habe auch eine Sicherung manuell gestartet und dabei ist nichts passiert.
                      Abwarten ob die Stromversorgung was gebracht hat ... Ansonsten mal das Homematic Board entfernen ? Das ist ja auch eine Komponente die ich über beide Boards mitgenommen habe. Wenn nicht das Board oder sogar beide Boards kaputt sind und aussteigen, kann es ja nur was externes, oder die Installation selber sein ...
                      • M meicker
                        meicker
                        @Homoran
                        Stromversorgung und SD Karte habe ich mittlerweile ebenfalls ausgeschlossen. An Hardware bleibt nur noch das Homematic Modul übrig was ich auch ersteinmal ausschließen würde ...
                        Es bleibt also die Installation selber und ein Gedankenblitz den ich heute beim aufwachen hatte :-)
                        Irgendwie scheint die Sicherung doch eine Rolle zu spielen. Erst waren die Abstürze um 17 Uhr rum, dann um 19 Uhr nachdem ich die Sicherung verlegt hatte und nun warte ich mal ab ob der Absturz um 21 Uhr rum kommt ...
                        Und meine Vermutung ist wie folgt: Ich schalte seit einiger Zeit mein NAS nachts aus (ich weiß nicht seit wann und ich weiß auch nicht wirklich seit wann die Abstürze kommen) Wenn das NAS aus ist kann der SQL Adapter nicht mehr schreiben und er macht Fehlermeldungen im Protokoll - und das sind nicht wenige ... Kann es sein, dass das Log bzw. die Sicherung des Logs Probleme macht wenn es zu groß ist ? Vielleicht verursacht das den Speichermangel ? Wobei damit immer noch nicht geklärrt wäre warum das früher ca. 1 Woche gedauert hat bis ein Absturz kam und in den vergangenen Tagen fast täglich ... aber das wollte ich mal beobachten.
                        Wird das Log mitgesichert ? Wenn ja, kann man es von der Sicherung ausklammern ?
                        vg
                        Marc
                          meicker
                          schrieb am zuletzt editiert von meicker
                          @Homoran
                          Das Thema ist für mich gelöst. Nachdem ich ALLES ausgetauscht und untersucht hatte bis hin zum komplett neu aufgesetzzten Image und immer wieder bei den Abstürzen gelandet bin konnte es nur an irgend etwas liegen was ich immer wieder mit installiere ... Daraufhin habe ich sämtliche Adapter ageschaltet die nicht unbedingt für den Betrieb benötigt werden ... ABSTURZ ...
                          Dann habe ich LEIDER zwei sachen fast gleichzeitig gemacht, die allerdings indirekt auch wieder miteinander zu tun haben:
                          1. Ich habe die REDIS Datenbank zurück gesetzt und von vorne angefangen und kein Backup mehr zurück gespielt
                          2. Den Host auf V4 aktualisiert. Hier hat sich für die Objekte etwas geändert, sie wurden, wenn man möchte auf JSON umgestellt. Die Zustände habe ich auf REDIS gelassen.
                          Somit hat also entweder die Umstellung auf JSON etwas gebracht und der Fehler war in den Objekten unter dem js-controller 3.x oder der Fehler lag nur bei REDIS und wurde durch den Flush der DB entfernt.
                          Ich hoffe das hilft wenn mal jemand auf das gleiche dämliche Problem stößt :-)
