  4. Upgrade fehlgeschlagen, startet nicht mehr
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    Ich wollte eben upgraden. Auf 4.0.10
    Ist dann wahrscheinlich fehlgeschlagen, IOB startet auch nicht mehr auf dem RPi.
    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'warning')
        at ObjectsInMemoryServer.initBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:186:22)
        at new InMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:82:18)
        at new ObjectsInMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:34:9)
        at new ObjectsInMemoryJsonlDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js:34:9)
        at new ObjectsInMemoryServer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:57:9)
        at new ObjectsInMemoryServerClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerClass.js:34:30)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3109:27)
    Bei dem Upgrade auf einem Slave Host von IOB kriege ich bei dem Update ein no connection to database.
    Was kann das sein?
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    da_WoodyD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cino
      Was kann das sein?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @cino zwar nicht auf nem raspi, aber: https://forum.iobroker.net/topic/52549/massive-cpu-auslastung
      ging dann auch so weit, daß kein zugriff mehr möglich war.
      werd heute noch was zu dem ganzen schreiben... soviel mal nach einer mehr als mühsamen neuinstall:
      thnx @opossum !!!
      • C Cino
        Was kann das sein?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @cino sagte in Upgrade fehlgeschlagen, startet nicht mehr:
        Ist das jetzt der Master oder der Slave?
        Was kann das sein?
        Wenn der Master nicht läuft ist das normal. Siehe meine Frage oben.
        Von welcher Version zu 4.0.10?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Was kann das sein?
          Cino
          @wendy2702 ist alles auf dem Master. Von 4.0.9 wollte ich das Upgrade machen.
          IOB@RPI4
          • C Cino
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @cino Und vorher IOB gestoppt und iob update gemacht ?
            was kommt bei
            iob status
              was kommt bei
              iob status
              Cino
              @wendy2702 ja genau, wie in der Anleitung beschrieben.
              Das kommt bei Status raus.
              pi@iobroker:~ $ iob status
              IOB@RPI4
              • C Cino
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @cino Sorry…
                Muss gerade Sturm Schäden beseitigen fahren
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Dann mach mal
                  cd /opt/iobroker/
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.10
                  iob start
                  iob status
                  Bitte das vollständige Log davon Posten
                    Dann mach mal
                    cd /opt/iobroker/
                    iob start
                    iob status
                    Cino
                    @wendy2702 said in Upgrade fehlgeschlagen, startet nicht mehr:
                    iob status
                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@4.0.10
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@4.0.10.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-17T19_33_18_442Z-debug.log
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob start
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob status
                    und hier die log
                    0 verbose cli [
                    0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                    0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                    0 verbose cli   'install',
                    0 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.10'
                    0 verbose cli ]
                    1 info using npm@8.1.0
                    2 info using node@v16.13.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                    5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 2ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                    10 timing config:load:project Completed in 7ms
                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 1ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:validate Completed in 2ms
                    16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                    18 timing config:load Completed in 30ms
                    19 timing npm:load:configload Completed in 31ms
                    20 timing npm:load:setTitle Completed in 0ms
                    21 timing npm:load:setupLog Completed in 1ms
                    22 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                    23 timing npm:load:cleanupLog Completed in 5ms
                    24 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    25 timing npm:load:projectScope Completed in 1ms
                    26 timing npm:load Completed in 54ms
                    27 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                    28 timing idealTree:init Completed in 5444ms
                    29 timing idealTree:userRequests Completed in 32ms
                    30 silly idealTree buildDeps
                    31 silly fetch manifest iobroker.js-controller@4.0.10
                    32 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                    33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 79333ms (cache stale)
                    34 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.0.10
                    35 timing idealTree:#root Completed in 79475ms
                    36 timing idealTree:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 0ms
                    37 timing idealTree:buildDeps Completed in 79480ms
                    38 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 425ms
                    39 timing idealTree Completed in 85385ms
                    40 timing command:install Completed in 85420ms
                    41 verbose type version
                    42 verbose stack iobroker.js-controller: No matching version found for iobroker.js-controller@4.0.10.
                    42 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:209:23)
                    42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:26
                    42 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1061:19)
                    42 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:930:11)
                    42 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:216:7)
                    42 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                    42 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:149:5)
                    42 verbose stack     at async Install.install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:170:5)
                    43 verbose cwd /opt/iobroker
                    44 verbose Linux 5.10.92-v7l+
                    45 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.10"
                    46 verbose node v16.13.0
                    47 verbose npm  v8.1.0
                    48 error code ETARGET
                    49 error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@4.0.10.
                    50 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    50 error notarget a package version that doesn't exist.
                    51 verbose exit 1
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      iob status
                      und hier die log
                      0 verbose cli [
                      0 verbose cli ]
                      51 verbose exit 1
                      0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',        0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                      nodejs falsch installiert.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Cino zieh deine Node Installation gerade, wie das geht steht in der Signatur von @Thomas-Braun.
                        Dann die installation des JS-Controllers nochmal versuchen.
                        wenn das mit der Version 4.0.10 nicht mehr geht nimm die 4.0.12 wenn es denn unbedingt Beta sein muss.
                        • C Offline
                          Cino
                          node js wird mir mit Version v12.22.10 angezeigt.
                          Bei 4.0.10 und 4.0.12 habe ich immer noch den Fehler.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            Und das ist (vermutlich) die ordentlich installierte Version, die du ordentlich auf v14 bringen solltest.
                            Eine v16 hast du 'irgendwie' ins System gedübelt.
                            Räum's auf. Siehe meine Signatur.
