  4. Restore mit Backitup auf anderer Hardware
    6.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 642 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    ich habe gerade versucht ein Restore von einem Backup eines anderen Raspi zu machen. Das ging gehörig schief.
    Der Restore lief durch , jedoch keine Adapter und keine Instancen auf dem neuen Raspi.
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
    + instance is alive
    Admin startet auch nicht mehr.
    Kann ich noch was machen oder muß ich neu installieren ?
    • GarganoG Gargano
      + instance is alive
      @gargano sagte in Restore mit Backitup auf anderer Hardware:
      ist er denn schon fertig mit der Neuinstallation?
      oder nur die Konfigdaten wieder eingelesen?
      Obwohl der admin müsste da sein
      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @homoran Hab iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert.
        Problem war die Umstellung von JSONL auf redis in objects und states.
        War wieder nicht erreichbar nach der redis Umstellung, also wieder neu installiert und erst die States nach redis und dann die objects nach redis umgestellt. Das hat dann funktioniert. Vielleicht mag er die gleichzeitige Umstellung nicht.
        Danach nochmal ein restore versucht und der hat geklappt.
        Mal schauen was weiter passiert.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @homoran Restore hat nicht wirklich richtig funktioniert.
          Obwohl unter Instanzen die RPC eingetragen sind , scheinen sie nicht vorhanden zu sein. Unter Adapter ist auch keine Instanz eingetragen. Rega hingegen ist eingetragen. Auch andere Instanzen sind zwar in der Liste, aber nicht wirklich installiert.
          Log :
          2022-02-17 12:08:48.670 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:08:48.671 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-jqui-mfd@1.4.12 using installedVersion
          2022-02-17 12:08:51.709 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-02-17 12:08:51.712 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.4.12... (System call)
          2022-02-17 12:08:58.120 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-jqui-mfd@1.4.12: 1
          2022-02-17 12:08:58.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-jqui-mfd@1.4.12
          2022-02-17 12:08:58.134 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-jqui-mfd" cannot be installed: Cannot destructure property 'stoppedList' of '(intermediate value)' as it is undefined.
          2022-02-17 12:08:59.154 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2022-02-17 12:09:00.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:09:00.156 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-material-webfont@1.4.12 using installedVersion
          2022-02-17 12:09:03.198 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-02-17 12:09:03.200 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-webfont@1.4.12... (System call)
          2022-02-17 12:09:09.587 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-material-webfont@1.4.12: 1
          2022-02-17 12:09:09.590 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-material-webfont@1.4.12
          2022-02-17 12:09:09.604 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-material-webfont" cannot be installed: Cannot destructure property 'stoppedList' of '(intermediate value)' as it is undefined.
          2022-02-17 12:09:10.620 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2022-02-17 12:09:11.621 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:09:11.622 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-materialdesign@1.4.12 using installedVersion
          2022-02-17 12:09:14.714 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-02-17 12:09:14.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-materialdesign@1.4.12... (System call)
          2022-02-17 12:09:20.718 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-materialdesign@1.4.12: 1
          2022-02-17 12:09:20.722 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-materialdesign@1.4.12
          2022-02-17 12:09:20.736 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-materialdesign" cannot be installed: Cannot destructure property 'stoppedList' of '(intermediate value)' as it is undefined.
          2022-02-17 12:09:21.759 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2022-02-17 12:09:22.760 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-canvas-gauges@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:09:22.761 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-canvas-gauges@1.4.12 using installedVersion
          2022-02-17 12:09:25.903 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-02-17 12:09:25.907 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-canvas-gauges@1.4.12... (System call)
          2022-02-17 12:09:31.922 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-canvas-gauges@1.4.12: 1
          2022-02-17 12:09:31.928 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-canvas-gauges@1.4.12
          2022-02-17 12:09:31.943 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-canvas-gauges" cannot be installed: Cannot destructure property 'stoppedList' of '(intermediate value)' as it is undefined.
          2022-02-17 12:09:32.959 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2022-02-17 12:09:33.960 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:09:33.961 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-justgage@1.4.12 using installedVersion
          2022-02-17 12:09:37.005 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-02-17 12:09:37.011 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-justgage@1.4.12... (System call)
          2022-02-17 12:09:43.197 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-justgage@1.4.12: 1
          2022-02-17 12:09:43.201 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-justgage@1.4.12
          2022-02-17 12:09:43.209 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "vis-justgage" cannot be installed: Cannot destructure property 'stoppedList' of '(intermediate value)' as it is undefined.
          2022-02-17 12:09:44.240 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2022-02-17 12:09:45.241 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-google-fonts@1.4.12". Try to install it... 3 attempt
          2022-02-17 12:09:45.242 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-google-fonts@1.4.12 using installedVersion
          So langsam repariert er sich selber. Die RPC laufen jetzt alle :-))
          • GarganoG Gargano
            Log :
            du weisst das ein vollständiger restore etwa 1 Stunde dauert?
            deswegen fragte ich ja:
            @homoran sagte in Restore mit Backitup auf anderer Hardware:
            Die meldung "resore completed" commt direkt nachdem die Konfigdaten eingelesen sind.
            Dann siehst du die Instanzen im admin.
            Aber danach werden erst die Instanzen installiert
            das sieht dann so aus:
            warum das bei dir im 3. Anlauf immer noch nicht klappt weiß ich nicht.
            Hast du redis auf dem System laufen gehbat, von dem das Backup stammt?
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @homoran Habe ich jetzt gesehen. War mein erster Restore...
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @homoran Das seltsame war ja, das IOB nach dem gleichzeitigen Umstellen auf redis/redis nicht mehr lief, auch ohne Restore.
                Auf meinem alten System ist redis/redis. Ich nehme mal an , daß ein restore von redis/redis auf redis/JSONL nicht geht.
                • GarganoG Gargano
                  das weiß ich nicht. Aber wenn da vorher die Objects und die states in redis liefen, dann musst du auch redis auf dem neuen Rechenr installieren, bevor du das Backup wiederherstellen willst
