  3. Einsteigerfragen
  4. Problem Installation auf Raspi4
    5.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Abend,
    bin neu hier. Bisschen linux Erfahrung (komme eigentlich von open-suse und vm-ware), habe eine Heizungssteuerung mit z-wave.me auf einem raspi laufen und will iobroker drüberlegen.
    Bei der Installation unter root-rechten mit script gemäß "Einfacher gehts nicht" gibt es folgende Fehlermeldung im Log:
     91 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    5692 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    5693 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
    5693 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
    5693 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
    5693 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
    5694 verbose stack Error: iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
    5694 verbose stack Exit status 22
    5694 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
    5694 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
    5694 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
    5694 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
    5694 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
    5694 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
    5695 verbose pkgid iobroker.js-controller@3.3.22
    5696 verbose cwd /opt/iobroker
    5697 verbose Linux 5.10.63-v7l+
    5698 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
    5699 verbose node v14.19.0
    5700 verbose npm  v6.14.16
    5701 error code ELIFECYCLE
    5702 error errno 22
    5703 error iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
    5703 error Exit status 22
    5704 error Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
    5704 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    5705 verbose exit [ 22, true ]
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Im syslog taucht folgendes auf:
    Feb 15 00:00:04 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Feb 15 00:00:04 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Feb 15 00:00:07 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
    Feb 15 00:00:07 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1267.
    Feb 15 00:00:07 openhabraspi4 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]: internal/modules/cjs/loader.js:905
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:   throw err;
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:   ^
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:     at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]:   requireStack: []
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 bash[1071]: }
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Feb 15 00:00:08 openhabraspi4 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    npm -v = 6.14.16
    node -v = 14.19.0
    nodejs -v = 14.19.0
    Der Versuch mit npm i iobroker.js-controller --production scheitert ebenfalls:
    Sorry wenn ich das ganze log als Datei log_npm_js-controller.txt drangehängt habe, aber auffällig darin mehrfache Warnungen "deprecated" zB Zeile 109,
    oder Zeile 402 :
    "warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details."
    ?? Mir sagt v8.dev nichts...
    Was bedeuteted das?
    für jede Hilfe dankbar.
    manfred
    Thomas BraunT wendy2702W ? 3 Antworten Letzte Antwort
      Guten Abend,
      5702 error errno 22
      npm -v = 6.14.16
      node -v = 14.19.0
      nodejs -v = 14.19.0
      oder Zeile 402 :
      Was bedeuteted das?
      manfred
      @goofy1800 sagte in Problem Installation auf Raspi4:
      Wird nicht unter root installiert. Wie auf einem Raspberry üblich wird das Skript als User mit sudo-Befähigung aufgerufen.
      In /home/moelli/ darf da eigentlich auch nichts passieren.
        Guten Abend,
        5702 error errno 22
        npm -v = 6.14.16
        node -v = 14.19.0
        nodejs -v = 14.19.0
        oder Zeile 402 :
        Was bedeuteted das?
        manfred
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @goofy1800 meinst du diese Anleitung
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2?_=1644961477469
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Ich hoffe doch nicht. Da steht nämlich von root-Rechten nix drin. Weiß ich zufällig ganz genau.
            Guten Abend,
            5702 error errno 22
            npm -v = 6.14.16
            node -v = 14.19.0
            nodejs -v = 14.19.0
            oder Zeile 402 :
            Was bedeuteted das?
            manfred
            @goofy1800
            danke für die rasche Antwort:
            habe selbst gesehen, daß ich zunächst aus Versehen in eimem user-verzeichnis gearbeitet habe.
            Beim Aufruf von npm im iobroker Verzeichnis kam uA. folgende Bildschirmausgabe (nur als screen-shot):Screenshot_npm_lauf.png
            das entscheidende Kriterium dürfte wohl sein "cast between incompatible function types from"
            Dürfte von meinem Verständnis nicht am user root liegen ?
            wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @thomas-braun deshalb meine Frage
                @goofy1800
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @goofy1800
                Bitte die logs als Text in Code Tags posten. So ist das nicht zu bearbeiten
                  @goofy1800
                  @goofy1800
                  Bitte keine Screenshots von Texten. Kann ich nicht lesen.
                    @goofy1800
                    Nein, es liegt nicht am root, weil man sich nie als root einloggt. Deswegen kann das nicht am root liegen. Tust du es doch: Es liegt am root.
                    • ? Offline
                      Bin nocham Probieren mit diesem Forum, daher der screenshot.
                      Anbei die Textausgabe
                      [22:46:00] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller --production > install_npm.txt
                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      (node::addon_register_func) (regfunc),
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      from ../src/main.cpp:3:
                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      NODE_MODULE(diskusage, Init)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: node iobroker.js setup first
                      npm ERR! Exit status 22
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-15T22_02_34_452Z-debug.log
                      [23:02:34] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller --production >> /home/iobroker/install_npm.txt
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR!
                      Ich lasse mich gern belehren - auch wenn es mir unverständlich erscheint - daß ein funktionstypen missmatch in einer headerdatei
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),  .....
                      durch den Aufruf des make Lauf als root entsteht?
                      MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        @goofy1800
                        Die Meldungen vom kompilieren sind harmlos. Aber du eierst da immer noch als root rum.
                        Und bitte CodeTags verwenden. Spoiler sind nicht so wichtig.
                        • ? Offline
                          @Thomas-Braun
                          habe das ganze eben nochmals als normaler user mit sudo gemacht: -> ditto gleiche Fehlermeldung
                          Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            @goofy1800
                            Du hast dir ja jetzt auch den cacache mit falschen Rechten zugeballert.
                              @Thomas-Braun
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @goofy1800 Was gemacht ?
                              Vollständiges Logfile bitte.
                              Ist das eine komplette neu installation oder eine vorhandene Linux installation?
                                @Thomas-Braun
                                Aufruf des Installations-Skripts mit
                                sudo curl blablubb
                                oder was hast du jetzt gemacht?
                                • ? Offline
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich finde diese Antworten "jetzt hast du dir auch noch den cache zugeballert" gegenüber einem Forumsneuling vorsichtig ausgedrückt nicht gerade zielführend...
                                  wie der Aufruf mit sudo geht hat sich auch zu mir rumgesprochen....
                                  @wendy2702
                                  bestehende seit ca. einem Jahr laufende Linuxinstallation mit uA. einer z-wave.me Installation u. einem vpn-server.
                                  Vor iobroker hatte ich versuchsweise "openhab" installiert, aber wieder entfernt.```
                                  code_text
                                  [23:19:06] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-02-13
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  OK:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
                                  Holen:2 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Ign:5 http://repos.azulsystems.com/debian stable InRelease
                                  OK:6 http://repos.azulsystems.com/debian stable Release
                                  OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:8 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                  OK:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:10 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:11 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
                                  Es wurden 1.806 B in 5 s geholt (390 B/s).
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                  npm ERR! errno 22
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-02-15T22_20_44_642Z-debug.log
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.11.117 192.168.11.217 192.168.55.1 10.6.0.1:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  [23:20:46] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo systemctl status iobroker
                                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-02-15 23
                                       Docs: http://iobroker.net
                                    Process: 22589 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                   Main PID: 22589 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                    @wendy2702
                                    code_text
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    npm ERR! errno 22
                                    npm ERR!
                                    Autostart enabled!
                                    @goofy1800
                                    Jetzt mal ernsthaft:
                                    Wo steht, dass der root (auch noch mit 'sudo' kombiniert...) das Installationsskript aufruft?
                                    In der verlinkten Anleitung steht, dass der User pi ein einfaches
                                    absetzt. Nicht mehr, nicht weniger.
                                    Alternativ halt auch mit einem anderen Standarduser (der sudo-Rechte erlangen kann) auszuführen. Dann funktioniert das auch. Ich weiß das, ich hab das schon so gemacht.
                                      @Thomas-Braun
                                      @wendy2702
                                      code_text
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      npm ERR! errno 22
                                      npm ERR!
                                      Autostart enabled!
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @goofy1800
                                      Wieso hast du so viele Netzwerk Interfaces? Keine Ahnung ob das von der Fehlerhaften installation kommt oder deine Konfiguration das hergibt.
                                      Was du mal versuchen kannst um noch bisschen was zu retten:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                      Wenn fertig mal
                                      iob fix
                                      iob start
                                      • ? Offline
                                        @Thomas-Braun
                                        völlig egal mit welchem user (pi/moelli/root): es bleibt bei der Fehlermeldung der typmissmatch in der headerdatei.
                                        @wendy2702
                                        erstmal dankefür Deine Hilfe: netzwerkinterfaces für vpn
                                        $ cd /opt/iobroker
                                        $ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                        > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.16
                                        > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                          COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                          COPY Release/diskusage.node
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                        > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                         Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
                                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                                        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                                        Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        No connection to databases possible ...
                                        npm ERR! errno 22
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /home/moelli/.npm/_logs/2022-02-15T22_56_22_260Z-debug.logcode_text
                                        der compiler motzt weiter über nan.h und node.h und erzeugt nicht js-controller. Insofern startet IOB auch nicht und es gibt keine Verbindung zu Port 9001.
                                        Für mich sieht das nach einer Incompatibiltät zw java und dden benutzten C-Biblotheken aus.
                                        Erst mal danke und gute nacht - gibt sonst auch noch Dinge die man um die Uhrzeit macht...
                                          @Thomas-Braun
                                          @wendy2702
                                          $ cd /opt/iobroker
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node rebuild.js
                                          > node-gyp rebuild
                                          npm ERR! errno 22
                                          npm ERR!
                                          Lass ihn motzen. Das ist vollkommen normal.
                                          Nicht normal ist das Nichterreichen der Datenbank.
                                          Läuft da schon was anderes auf dem Port?
