  4. On function auch bei gleichem neuen Wert ausführen
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Moin,
    ich möchte gerne, dass ein Befehl, der von ifttt kommt, auch ausgeführt wird, wenn er vorher bereits ausgeführt wurde.
    Abfragt, wird es ja mit der on Funktion
    on("cloud.0.services.ifttt", function(obj) {});
    Die Reagiert so aber leider nur, wenn der Wert sich ändert. Gibt es hierfür eine Lösung?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • paul53P Offline
      @NightWatcher:
      Die Reagiert so aber leider nur, wenn der Wert sich ändert. Gibt es hierfür eine Lösung? `
      Ja.
      on({id: "cloud.0.services.ifttt"}, function(obj) {});
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        Fehlt doch noch change:'any' oder?
        Also
        on({id: "cloud.0.services.ifttt", change:'any' }, function(obj) {});
        Schau mal auf der github Seite im readme des Javascript Adapters. Da sind alle triggern Punkte ausführlich beschrieben
        Gesendet von meinem Handy
        • paul53P Offline
          @Meistertr:
          Fehlt doch noch change:'any' oder? `
          change: 'any' ist bei einem Tiggermuster als Objekt voreingestellt.
          @bluefox:
          Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne". `
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Und wieder was gelernt [emoji106]
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              @paul53:
              @NightWatcher:
              Ja.
              Sauber danke. Genau das war es. Man sollte die github readme in ner ruhigen Minute auch komplett lesen. Dabei habe ich vorab bereits einige Zeit versucht gehabt, es selbst zu lösen.
