  3. Off Topic
  4. 433MHZ Empfänger Daten auswerten
    2.4k
    2.8k
    1.6k
433mhz empfängertasmotaesp
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Ich habe gerade aus Testzwecke über Tasmota einen 433mhz Empfänger angeschlossen. Es erscheinen auch Daten aber wie kann ich die deuten was dahinter steckt.
    17:11:06.699 MQT: tele/tasmota_659FED/RESULT = {"Time":"2022-02-14T17:11:06","RfReceived":{"Data":"0x50554","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":315}}
    17:11:07.703 MQT: tele/tasmota_659FED/RESULT = {"Time":"2022-02-14T17:11:07","RfReceived":{"Data":"0x50554","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":317}}
    17:14:06.398 MQT: tele/tasmota_659FED/RESULT = {"Time":"2022-02-14T17:14:06","RfReceived":{"Data":"0xF","Bits":8,"Protocol":4,"Pulse":684}}
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    wendy2702W OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @basti97 Denke es wäre erstmal wichtig um was für ein Gerät es sich handelt.
      Mit der Info könnte man mal die Suche oder Google bemühen ob man Infos zum Protokoll findet
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @wendy2702 Das sind Funksteckdosen bzw es sollten auch von den umliegenden Wohnungen Temperaturfühler sein. Ich dachte immer das die Namen bzw Temperatur Angaben in Klarnamen gespeichert werden.
        • Basti97B Basti97
          @basti97 Vielleicht bekommst du mehr Informationen beim RF-Link Projekt.
          Die lesen auch die Funkbefehle aus und können die Geräte (oft) identifizieren
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @homoran Super vielen Dank da gucke ich dort mal. Bei mir kommen Unmengen an solchen Zeilen. Aber woher soll ich wissen das sie von mir sind,
            • Basti97B Basti97
              @basti97 ich habe daraufhin gerade mal wieder meinen RF-Link angeklemmt. Die Installation läuft
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @homoran Cool läuft das auf einen ESP oder Adroino bzw ich habe gerade gesehen das es ein Adapter gibt würde dieser die Codes von Tasmota weiterverarbeiten.
                • Basti97B Basti97
                  @basti97 sagte in 433MHZ Empfänger Daten auswerten:
                  Arduino Mega
                    Arduino Mega
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @homoran mhh Das habe ich nicht. Ich dachte es geht auch per Raspberry wo ich Tasmota als Slave habe bzw über ESP
                    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @basti97
                      zu deuten gibt es da wenig, das ist nur Bittiming irgendwas auf vielleicht 433 MHZ.
                      • Basti97B Basti97
                        @basti97 der erste ist gefangen ;-)
                        Die Rohdaten sehen aber anders aus:
                        20;01;Mebus;ID=8003;TEMP=00b3;
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @homoran Die Daten sehen bei dir schon schöner aus :) . Ich habe bei mir auch gesehen das die Funksteckdose auch ein andere Zahlen Kombination sind die ich per Raspberry sende als der ESP Empfängt. Das ganze ist halt blöd ich dachte der ESP schlüsselt das so auf wie bei dir. Wenn ich die Fernbedienung meiner Steckdosen nutze weiß ich ja wo die Signale herkommen und kann sie deuten. Aber bei den anderen "unbekannten" Codes nicht zb Temperaturen, Luftfeuchtigkeit usw. Eigentlich sollte es ja auch klappen wenn ich 433mhz Rauchmelder, Türkontakte oderso habe und so auf den Weg auswerte.
                          • Basti97B Basti97
                            @basti97 Mittlerweile hat sich noch ein Sensor aus der Nachbarschaft gemeldet:
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @homoran Ich glaube deine Variante ist einfacher für die Auswertung von Temperaturfühler und co.
                              Für bekannte Adressen zu empfangen oder senden ist Tasmota ok aber die für die Temperatur.
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Homoran Gibt es rf link eigentlich in der zwischen Zeit auch für den ESP? Weiß du was dazu?
                                • Basti97B Basti97
                                  warum sollte es?
                                  sieh im nodo shop nach oder bei rflink
                                  • Basti97B Basti97
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    @basti97 rtl_433 is ziemlich mächtig, hat eine große Anzahl unterstützer Geräte und wird aktiv gepflegt. Um das zu betreiben brauchst du aber einen SDR fähigen dongle.
                                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                                    83.2k
