Web-Server Adapter startet nicht
ich habe heute meinen Web-Server Adapter (V3.4.16) und socket.io Adapter (V3.1.5) auf die neuste Stable Version geupdated und seitdem bleibt der Web-Adapter gelb. Im Log kommen keine Fehlermeldungen.
2022-02-14 15:52:21.539 - [32minfo[39m: web.0 (157104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-14 15:52:21.541 - [32minfo[39m: web.0 (157104) terminated http server on port 8082 2022-02-14 15:52:21.541 - [32minfo[39m: web.0 (157104) terminating 2022-02-14 15:52:21.543 - [32minfo[39m: web.0 (157104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-14 15:52:21.547 - [32minfo[39m: host.Virtuell-ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal 2022-02-14 15:52:22.125 - [32minfo[39m: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-14 15:52:24.627 - [32minfo[39m: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 229994 2022-02-14 15:52:26.284 - [32minfo[39m: web.0 (229994) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-14 15:52:26.531 - [32minfo[39m: web.0 (229994) http server listening on port 8082Ich komme auf meine Vis und auf die ioBroker-Oberfläche noch drauf, somit funktioniert alles. Daher gehe ich davon aus, dass die Verbindung über den socket.io Adapter läuft (Ich weiß nicht mehr, wieso ich den socket.io Adapter überhaupt installiert hatte, das ist schon etwas länger her :D ).
Wo kann ich denn einstellen, welche Verbindung verwendet wird?
Wird der Web-Adapter seit dem Update nur noch grün, wenn auch eine Verbindung über diesen hergestellt wird?Danke für eure Hilfe.
@phinix sagte in Web-Server Adapter startet nicht:
%(#ff0000)[Ich komme auf meine Vis] und auf die ioBroker-Oberfläche noch drauf,
letzteres ist klar, auf die Vis solltest du ohne Web-Adapter nicht drauf können!
Wie sieht denn die Konfig von deinem web.0 aus?
@homoran Nein ich greife über IP:8082 zu. Stoppe ich aber den socket.io Adapter, funktioniert meine Visu nicht mehr.
Habe nun den Web-Adapter auf "integriert" umgestellt. Jetzt startet er wieder. Stoppe ich nun den socket.io Adapter, geht meine Visu auch nicht.
Ich verstehe das nicht so ganz; wo lege ich denn fest, ob der socket.io Adapter verwendet werden soll oder nicht? Zumal ja der Port im socket.io auf 8084 steht, ich aber über 8082 auf meine Vis zugreife? --> Ich dachte, dass ich das im Web-Adapter mache, aber offensichtlich nicht.
das dachte ich bisher auch.
so habe ich es auch.
habe ich gerade auch mal ausprobiert.
Meine Vis läuft immer nochIrgendwo stimmt etwas bei dir nicht.
Was sagt:
iobroker update -i -
Was sagt:
iobroker update -i@homoran ich meine ich hatte damals den socket.io Adapter installiert weil meine Visu nicht mehr lief. Aber das ist schon knapp 2 Jahre her und war auch noch unter Windows ... habe das komplette System dann im letzten Jahr (ohne Probleme) auf Ubuntu umgezogen.
david@Virtuell-ioBroker:~$ iobroker update -i Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "bosesoundtouch": 0.10.0 , installed 0.10.0 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "fullybrowser" : 2.0.10 , installed 2.0.10 Adapter "heatingcontrol": 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35 Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "hp-ilo" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "hue" : 3.5.31 , installed 3.5.31 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "kodi" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "linkeddevices" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "smartcontrol" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "sony-bravia" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-inventwo" : 3.2.5 , installed 3.2.8 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Adapter "yeelight-2" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "zigbee" : 1.6.6 , installed 1.6.6 -
Was sagt:
@homoran hast du keine Idee mehr woran das Problem liegen könnte bzw. was ich noch versuchen könnte?
