  4. Web-Server Adapter startet nicht
    6.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 935 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Phinix
    ich habe heute meinen Web-Server Adapter (V3.4.16) und socket.io Adapter (V3.1.5) auf die neuste Stable Version geupdated und seitdem bleibt der Web-Adapter gelb. Im Log kommen keine Fehlermeldungen.
    2022-02-14 15:52:21.539  - info: web.0 (157104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-02-14 15:52:21.541  - info: web.0 (157104) terminated http server on port 8082
    2022-02-14 15:52:21.541  - info: web.0 (157104) terminating
    2022-02-14 15:52:21.543  - info: web.0 (157104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-02-14 15:52:21.547  - info: host.Virtuell-ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
    2022-02-14 15:52:22.125  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-02-14 15:52:24.627  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 229994
    2022-02-14 15:52:26.284  - info: web.0 (229994) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    2022-02-14 15:52:26.531  - info: web.0 (229994) http server listening on port 8082
    Ich komme auf meine Vis und auf die ioBroker-Oberfläche noch drauf, somit funktioniert alles. Daher gehe ich davon aus, dass die Verbindung über den socket.io Adapter läuft (Ich weiß nicht mehr, wieso ich den socket.io Adapter überhaupt installiert hatte, das ist schon etwas länger her :D ).
    Wo kann ich denn einstellen, welche Verbindung verwendet wird?
    Wird der Web-Adapter seit dem Update nur noch grün, wenn auch eine Verbindung über diesen hergestellt wird?
    Danke für eure Hilfe.
    • P Phinix
      @phinix sagte in Web-Server Adapter startet nicht:
      %(#ff0000)[Ich komme auf meine Vis] und auf die ioBroker-Oberfläche noch drauf,
      letzteres ist klar, auf die Vis solltest du ohne Web-Adapter nicht drauf können!
      Wie sieht denn die Konfig von deinem web.0 aus?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Phinix
        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
        @homoran doch ich komme auf die Vis drauf. Editor als auch auf meine View.
        Das sind die Einstellungen des Web-Adapters:
        Und das die Einstellungen von socket.io:
        Und so sieht es unter Instanzen aus:
        • P Phinix
          @phinix stell mal bei web zum testen auf integrierte socket.io um
          greifst du denn über IP:8084 zu?
            Phinix
            @homoran Nein ich greife über IP:8082 zu. Stoppe ich aber den socket.io Adapter, funktioniert meine Visu nicht mehr.
            Habe nun den Web-Adapter auf "integriert" umgestellt. Jetzt startet er wieder. Stoppe ich nun den socket.io Adapter, geht meine Visu auch nicht.
            Ich verstehe das nicht so ganz; wo lege ich denn fest, ob der socket.io Adapter verwendet werden soll oder nicht? Zumal ja der Port im socket.io auf 8084 steht, ich aber über 8082 auf meine Vis zugreife? --> Ich dachte, dass ich das im Web-Adapter mache, aber offensichtlich nicht.
            • P Phinix
              das dachte ich bisher auch.
              so habe ich es auch.
              habe ich gerade auch mal ausprobiert.
              Meine Vis läuft immer noch
              Irgendwo stimmt etwas bei dir nicht.
              Was sagt:
              iobroker update -i
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                Was sagt:
                iobroker update -i
                Phinix
                @homoran ich meine ich hatte damals den socket.io Adapter installiert weil meine Visu nicht mehr lief. Aber das ist schon knapp 2 Jahre her und war auch noch unter Windows ... habe das komplette System dann im letzten Jahr (ohne Probleme) auf Ubuntu umgezogen.
                david@Virtuell-ioBroker:~$ iobroker update -i
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "kodi"          : 2.0.8    , installed 2.0.8
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.8
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                  Was sagt:
                  iobroker update -i
                  Phinix
                  @homoran hast du keine Idee mehr woran das Problem liegen könnte bzw. was ich noch versuchen könnte?
                  • P Phinix
                    @phinix leider nein.
                    Bei mir läuft es mit diesen Einstellungen
