  4. VIS farbige Balken abhängig von Datenpunkt
    2.2k
    4.1k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 952 Aufrufe 5 Beobachtet
    Sesamstrasse
    ich benutze in meiner VIS einen Grundris von meinem Haus zum steuern ("Digitaler Zwilling" :)). Dort will ich jetzt gerne da wo Fenster sind per farbigen Balken anzeigen ob zu (Balken Grün) oder Fenster offen (Balken Rot). Die Fenster sind nicht nur vertikal oder horizontal angeordnet.
    Wie kann ich das am besten/flexibelsten umsetzen? Per bool html widget? Oder gibt es hier noch was cleverers?
    Viele Grüße
    Flo
    M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sesamstrasse
      Viele Grüße
      Flo
      Matt77CHE
      @sesamstrasse
      also; geht es dir darum, dass du die Balken zB auch im 45°-Winkel anordnen möchtest (diverse Winkel) - oder, wie oder was du als Symbol für zB Türe auf / zu nehmen kannst? - oder beides?
      • S Sesamstrasse
        Viele Grüße
        Flo
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @sesamstrasse du hast einen Grundriss und da sind nicht alle Wände senkrecht oder waagerecht, ist das das "Problem" ?
        ich würd mir da einfach einen roten und grünen Balken zeichnen, die in vis.0 hochladen und dann in Abhängigkeit vom Fensterstatus den grünen oder roten Balken als Bild (image) anzeigen. Im widget dann unter css zum Beispiel
        .rotate90{
            transform: rotate(90deg);
        .rotate180{
            transform: rotate(180deg);
        .rotate270{
            transform: rotate(270deg);
        und dann könntest du im widget im Abschnitt "Generell" die css-Klassae rotate90 angeben und der wäre um 90 Grad gedreht.
        Vielleicht ist das ja ein Ansatz.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          .rotate90{
          .rotate180{
          .rotate270{
          Sesamstrasse
          @amg_666 Das klingt schon nach einer guten Lösung. Gedanklich hätte ich die Balken jetzt noch mit html gemahlt. Aber mit dem Image und Rotate sollte passen. Da müsste ich dann ja das Lampenwidget mit read only gut für verwenden können.
          • M Matt77CHE
            @sesamstrasse
            Sesamstrasse
            schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
            @matt77che
            Die Balken sollen "starr" an einem festen Platz mit einem beliebigen Winkel sein. Nur die Farben ändert sich.
            • S Sesamstrasse
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @sesamstrasse Es wäre echt hilfreich, wenn du mal eine vis hier reinpostest, damit man sieht was genau du meinst.
              • S Sesamstrasse
                @matt77che
                @sesamstrasse sagte in VIS farbige Balken abhängig von Datenpunkt:
                dann würde ich einfach den hq-widgets on off nehmen und entsprechend fprmen
                  Sesamstrasse
                  So ganz komme ich noch nicht zurecht. Ich habe es mit dem Metro Bool einmal gebaut, dass lässt sich aber von der größe nicht so wie benötigt verkleinern. Hier noch snapshots was ich vorhabe, ist eigentlich total banal.
                  Fenster Offen
                  Fenster zu
                  und das dann eben in einem beliebigen Winkel und die größe des Balkens soll mit der Fenstergröße auf dem Grundris mit skalieren.
                  • amg_666A amg_666
                    .rotate90{
                    .rotate180{
                    .rotate270{
                    Sesamstrasse
                    @amg_666 said in VIS farbige Balken abhängig von Datenpunkt:
                    .rotate90{
                    .rotate180{
                    .rotate270{
                    Mit dieser Lösung wären es zwei Bild widgets am selben Platz wo ich die Sichtbarkeit per Fenster status steuere? Richtig? Vielleicht war das bisher mein Denkfehler, ich habe immer 1 Widget gesucht, dass es komplett löst. Ich probiere weiter :)
                    XsevX jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sesamstrasse
                      .rotate90{
                      .rotate180{
                      .rotate270{
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      @sesamstrasse Du könntest es mit dem Plumb widget in Vis mal versuchen. Die Leitungen/Balken kannst du in der Größe frei variieren (allerdings nur senkrecht oder waagrecht) und farblich je nach Datenpunkt schalten.
                      • S Sesamstrasse
                        .rotate90{
                        .rotate180{
                        .rotate270{
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @sesamstrasse
                        Mit dem vis-inventwo Adapter hast du sehr viele Freiheiten, um dir ein passendes Widget zu erstellen https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                        Du bist auch nicht mit der Größe beschränkt.
