  4. Hier die Geschichte meines Abenteuers mit ioBroker auf einem ASUS Tinkerboard.
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • L Offline
    lubeda
    Meine Selbstbau CULs wurden nicht komplett erkannt. Mit dmesg konnte man sehen das ein USB2Serial Adapter eingesteckt wurde, es wurde aber kein passender Treiber zu geordnet. Man muss einmal manuell den Hardware IDs dem Treiber zuordnen:
    echo 1a86 7523 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id
    Danach hatte ich meine USB-Devices als /dev/ttyUSBx :-)
    Bin mir aber noch nicht sicher ob das auch zig Boots überlebt, wahrscheinlich muss man mit sysfstools was basteln.
    • L Offline
      lubeda
      So schnell kann das Abenteuer beendet sein. :o
      Das Board läuft mit etwas Glück 5 Minuten, danach gibt es einen Kernel Dumb oder es friert einfach ein.
      Selbst das TinkerOS brachte keine Besserung.
      R.I.P. ASUS Tinkerboard
      Jetzt spare ich auf einen Intel NUC…..
        MrLee
        Moin!
        Also auch ich habe mir nenTinkerBord gekauft und bin mittlerweile shhhhr glücklich. Performanc heales fü ioBroker ist traumhaft (im Vergleich zum PI).
        Verwendt habe ich das TINKEROS 1.4
        MAC-Adresse würfeln:
        Hatte ichauch
        Lösung: nicht in netwoks konfiguriren sondern beim NetworkManagr zu bleiben und dort ne statische IP…läuft seit dem.
        Uptime akuell 7 Tage ohne Probleme.
        X habe ich deaktivirt.
        Mehr infos:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 1f1#p59619
        Nur halt den NetorkManager drauflassen..
        Fazt:
        Zickg ja...aber super LowCostLösng für ioBroker.
        P.S.: Gutes Netzteil nehmen, da ist das Board sehr sensibel!
          andyb
          Was ist den ein "gutes" Netzteil?
            @andyb:
            Was ist den ein "gutes" Netzteil? `
            Mindestens 2,5A und auch ein gutes USB-LADEkabel. reine Datenkabel haben einen zu hohen Widerstand.
              MrLee
              @andyb:
              Moin!
              Gutes Kabel (extrem entscheiden…die Übergangswiderstände sind bei einfachen echt nen Thema)
              Leistung min. 2 A real..
              Hatte mit nem "einfachen" Kabel permanente Bootloop mit dem Tinker
              bis denne
              Mr.Lee
                andyb
                Eure technischen Beschreibungen sind echt gut, könnt ihr mir ne konkrete Kaufempfehlung geben, gerne auch Mehrfachnetzteil wo ich 2 Pi und den Tinker dran hängen kann.
                • L Offline
                  lubeda
                  Ich dachte eine Zeit lang das Tinkerboard ist ein guter Kompromiss, leider ist meine Hardware jetzt schon nach 2-3 Tage kaputt gegangen.
                  Wenn ich eine Gutschrift von meinem Onlinehändler für das Tinkerboard bekommen kaufe ich mir einen kleinen NUC (Celeron 8GB mit 128GB SSD), falls ich ein neues Tinkerboard bekomme versuche ich nochmal mein Glück mit ASUS…...
                  Als Fazit wurde ich jetzt sagen direkt ein NUC zu kaufen wäre besser gewesen.
                    @andyb:
                    Eure technischen Beschreibungen sind echt gut, könnt ihr mir ne konkrete Kaufempfehlung geben, gerne auch Mehrfachnetzteil wo ich 2 Pi und den Tinker dran hängen kann. `
                    Ich habe 2 verschiedene 5fach USB-Ladegeräte.
                    das eine finde ich nicht mehr in der Bucht, das andere ist:
                    http://www.ebay.de/itm/NINETEC-40W-5-Po … 1IxH3cUXNw
                    Bei der Suche danach war mir wichtig, dass der Ladestrom optimal genutzt wird und je nach Verbrauch hochgeregelt wird.
                    Es gibt leider immer wieder welche, die mit "seltsamen" Beschreibungen locken, dann aber pro Port nicht genug Leistung zu Verfügung stellen.
                    Was die Kabel angeht habe ich hier einige rumliegen, da ja inzwischen fast jedes Kleingerät mit LiIon-Akku über micro-USB geladen oder angeschlossen wird (Kopfhörer, Shutterbrillen Harmony-Hub...).
                    Wenn es nicht auf Anhieb klappt nehme ich erstmal ein dickeres.
                      Ich bin gerade dabei meinen zweiten Tinker fertig zu machen.
                      Und siehe da: Er will einfach nicht hochfahren - blinkt kurz dann ist Ende.
                      Habe das Power-Kabel getauscht, jetzt läuft's. Und dabei habe ich mir extra kurze Kabel (25/50cm) gekauft, damit Ordnung ist. Waren halt Billigware. Ich musste jetzt welche von meinen Samsung-3D-Brillen nehmen.
                        MrLee
                        Genau meine Erfahrung als ich den Tinker probehalber an einem 08/15-Kablel angeschlossen hatte.
                        Zu den technischen Empfehlungen die reklamiert wurden:
                        • eben keine "Pseudo"-Stromregelung des Netzteils…das bedingt ein "Handshaking" mit dem zu ladenenden Gerät...
                        • einfcah ein ehrliches 5 V 2,5 A Netzteil
                        • hier reden wir über normale Stromaufnahme...das GErät zieht wieviel es braucht, und eben wieviel das Netzteil liefern kann
                        Also:
                        • Leistung 2,5 A
                        • Netzteil (keine neumodische Ladelogik ala Quickcharge & co.
                        • Kabel mit guten Steckern und voller Belegung
                        Aktuell läuft das ganze bei mir an einem:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B00LHB ... UTF8&psc=1
                        als USV
                        Kabel ist das von einem Tolino (besten Kabel ever :-))
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        P.S.: Uptime 6 Tage....kein Stresss bisher mehr
                          @MrLee:
                          Uptime 6 Tage….kein Stresss bisher mehr `
                          :mrgreen:
                          …und jetzt soll er in die Vitrine umziehen :(
                            klassisch
                            @lubeda:
                            Als Fazit wurde ich jetzt sagen direkt ein NUC zu kaufen wäre besser gewesen. `
                            Will Dich jetzt nicht von einem richtigen NUC abhalten. Aber schau Dir mal den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008#p61701 an. Außer einem faulen Image download, der mich als Linux-Laien etwas Zeit gekostet hat und dem Board nicht anzulasten ist sowie einem unzuverlässigen neuen CAT7 Patch Kabel, ging alles ganz flott und straight forward. Und das Teil lebt noch und schafft fleißig vor sich hin.
                            Zur Versorgung: Der OPi hat einen kleinen Hohlstecker (barrel connector). Ich hatte ein billiges 3rd party USB-Kabel gekauft und 4,8..V Statt 5V gemessen. Auch wenn der OPi zwischen 4,5 und 5,5V angeblich noch funktioniert, habe ich auf das Hohlsteckerkabel verzichtet, einfach ein Kabel angelötet und direkt versorgt. Da ich im Umfeld der Installation noch irgendwo Spannungen um 12V benötige, habe ich ein 2,50 EUR Pollin 15V 1,66A Routernetzteil und einen https://de.aliexpress.com/item/5PCS-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32802814536.html drangelötet. Das Teil hat wohl noch einen Überspannungsschutz eingebaut und eine recht ordentlich ruhige Ausgangsspannung (mit Oszi gemessen) sowie ausreichend Power. Wer nicht löten mag, kann schauen, ob man das Board auch über die header Pins versorgen kann. Beim Orange soll das gehen. Aber bitte nicht mit den dünnen "Dupont cables". Bei der Bastelaktion habe ich dann auch noch einen billigen 404010 mm Kühlkörper aufgeklebt und habe nun komfortable SoC Temperaturen.
                            Klar, ein NUC ist eine andere Welt und eröffnet andere Möglichkeiten. Wenn der Preis mal in die OPI oder Tinker-Region gesunken ist, kaufe ich mir auch mal eins.
                            • L Offline
                              lubeda
                              Sieht wirdklich nicht schlecht aus…
                              Leider gibt es das Ding scheinbar nur in China zu kaufen. Ich würde mein Geld aber lieber einen deutschen/europäischen Handler geben.
                              Ich behalte das aber mal im Auge.
                              Ludger
                                klassisch
                                @lubeda:
                                Ich würde mein Geld aber lieber einen deutschen/europäischen Handler geben. ` Beim OPi gibt man sein Geld gar keinem Händler, man kauft direkt beim Hersteller https://de.aliexpress.com/item/Orange-Pi-Plus-2-E-H3-Quad-Core-1-6GHZ-2GB-RAM-4K-Open-source-development/32665196281.html und supported über die ARM Lizenzen ein (noch) EU Unternehmen. Ansonsten haben wir in EU nur noch ST als Prozessor-Hersteller, aber deren ARM-Prozessoren enden meines wissens nach bei 400MHz. Wir können es nicht mehr in EU, wir haben andere Prioritäten gesetzt, face reality 😢 .
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  @klassisch:
                                  face reality 😢 . `
                                  Bestellen und mit Paypal bezahlen in China – ok, gefällt mir nicht muss aber vielleicht sein.
                                  Wie geht das mit dem Zoll, den bezahle ich ja scheinbar nicht direkt beim Kauf sondern musss das irgendwie anders abwickeln.
                                  Wie geht den das mit dem Zoll?
                                  Ludger
                                    klassisch
                                    @lubeda:
                                    Wie geht den das mit dem Zoll? ` Bei mir war das diesmal so: Telekom liefert das Päckchen ab, voll mit Zolaufklebern und kassiert 6,80 EUR. Bzw. weil nicht zu Hause, am nächsten Tag abgeholt.
                                    Ich bestelle meist Kleinzeug in China und schaue, daß es unter 25,50EUR bleibt, dann kostet es nichts. Deshalb kenne ich die Prozeduren des Dt.Zolls nicht wirklich.
                                    Bin gespannt, wie es Rainer mit seiner Banggood Bestellung ergeht.
                                      @klassisch:
                                      Bin gespannt, wie es Rainer mit seiner Banggood Bestellung ergeht. `
                                      Ich auch!
                                      Ich habe schon viel mit dem Zoll (meist aber aus USA) zu tun gehabt. Da bekam ich eine Abholkarte, musste zum nächsten Hauptzollamt.
                                      Dort eine Nummer ziehen, ewig warten. Einer Zöllnerin erklären was in dem Paket ist, das Paket unter Aufsicht öffnen, beweisen, dass der Inhalt auch meiner vorangegangenen Beschreibung entsprach.
                                      Dann bekam ich einen Zettel mit zollkategorie und Preis, musste zur Kassenstelle, dort wurde die Einfuhrumsatzsteuer berechnet, höchstumständlich buchhalterisch korrekt ins Einnahmenbuch und in den Beleg eingetragen. Damit durfte ich mich dann wieder in den Wartesaal stellen und diesen der Sachbearbeiterin vor die Nase halten, wenn sie wieder auftauchte. Dann bekam ich die Ware ausgehändigt und durfte wieder nach Hause fahren.
                                        klassisch
                                        @klassisch:
                                        @lubeda:
                                        Ich bestelle meist Kleinzeug in China und schaue, daß es unter 25,50EUR bleibt, dann kostet es keine Steuer und Zoll. Deshalb kenne ich die Prozeduren des Dt.Zolls nicht wirklich.
