  4. [vgl. Folgefrage]Wie kann ich eine Variable an ein
13 Beiträge 3 Kommentatoren 695 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    schrieb am zuletzt editiert von franzda
    Gibt es eine Möglichkeit in einem HTML node red template eine Variable an ein script zu übergeben.
    Ich habe bis jetzt nur Beispiele gefunden worin konstanten übergeben werden.
    Ich suche die Lösung für folgende Idee. Also Übergabe einer Variable
    Ich weiß das ist nicht die ganz typische Lösung. Möchte aber Listen bearbeiten und über mehrere nodes zu gehen ist aufwendig und erfordert eine gute Synchronisation.
    <script type=“text/javascript“<
    Function wandeln (ti) (
            var dt = new Date(ti) {
            document.getElementById("example").innerHTML = dt.toLocaleString();
    </script>
    <table border=1>
        <tr ng-repeat="element in msg.payload">
            <td ng-bind-html="element.name"></td>
            <td wandeln(element.lc)></td>
        </tr>
    </table>
    mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • F franzda
      </script>
      <table border=1>
          </tr>
      </table>
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @franzda I do not know - what you mean with variable. If you send a payload or msg object into a template node - it is a variable??
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F franzda
        </script>
        <table border=1>
            </tr>
        </table>
        @franzda Hallo Franz,
        warum hier auf englisch?
        • mickymM mickym
          franzda
          @mickym I mean
          in all examples on the web I found script("constant"). Yes I would like to pass payload.val (see may post)
            franzda
            @homoran @homoran Gibt es eine Möglichkeit in einem HTML node red template eine Variable an ein cript zu übergeben.
            Ich suche die Lösung für folgende Idee. Also übergabe einer Variable
            Ich weiss das ist nicht die ganz typische Lösung. Möchte aber Listen bearbeiten und über nehrere nodes zu gehen ist aufwendig und erfordert eine gute Synchronisation.
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F franzda
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @franzda Schau Dir mal den ganzen Thread mit Codebeispielen an, da habe ich mehrere Template Nodes als Tabelle mit Daten befüllt.
              • F franzda
                @franzda
                es geht mir rein um organisatorisches:
                Ich sah deinen Namen und deine Bezeichnung "wandeln"
                Soll ich das Ganze nicht in die deutsche Sektion verschieben
                  @franzda
                  franzda
                  @homoran @homoran wenn Du meinst gerne; Dachte dass auf englisch einfach mehr Leser gibt und dadurch mehr Möglichkeiten auf eine Antwort. Liege ich da falsch?
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F franzda
                    @franzda sagte in how can I pass a variable into a javascript:
                    kilometerweit daneben :-)
                    im englischen Teil kommt hier nur ein winziger Bruchteil an Posts
                    deswegen würde ich dich gerne ins Zentrum des Geschehens verschieben
                      franzda
                      @homoran ok
                      • F franzda
                        @homoran ok
                        @franzda ist verschoben!
                        Kannst du noch den Titel anpassen?
                        • F franzda
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Bei NodeRed sieht das wahrscheinlich anders aus, aber für den iobroker beeindruckend fand ich nun nicht nur die Zahl der Beiträge hier im Forum, sondern auch generell die Nutzung des iobrokers wie auf der offiziellen Seite gezeigt wird:
                          • F franzda
                            </script>
                            <table border=1>
                                </tr>
                            </table>
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @franzda Wie gesagt für eine Tabelle brauchst Du das nicht im script Teil der Template Node bearbeiten, das bring in meinen Augen nichts.
                            Wenn Du unbedingt eine payload in einem script Teil einer Template Node machen willst, musst Du das im Script Teil einen besonderen Bereich definieren:
                            https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a
                            In diesem Thread habe ich das mal verwendet:
                            Allerdings verstehe ich es nicht, warum man das für Tabellen braucht.
                            Sprich im Prinzip kannst Du im script Teil der Template Node nur innerhalb der (function(scope) { ... } auf das Nachrichtenobjekt zugreifen.
                            82.8k
