  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @esp8266 es wurden unterschiedlich datum typen verwenden mal alle objekte löschen und via github installieren und schauen ob die fehler weg sind
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #146
    @tombox , neu installiert.
    hatte das im log und erstmal laufen lassen.....
    2022-02-10 22:25:42.673 - info: withings.0 (21606) Please wait a few minutes.... clean old version
    2022-02-10 22:25:42.802 - info: withings.0 (21606) Done with cleaning
    2022-02-10 22:25:55.396 - warn: withings.0 (21606) State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2022-02-10 22:25:58.254 - warn: withings.0 (21606) State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2022-02-10 22:26:05.733 - error: withings.0 (21606) https://wbsapi.withings.net/measure
    2022-02-10 22:26:05.734 - error: withings.0 (21606) TypeError: a.date.localeCompare is not a function
    2022-02-10 22:26:12.910 - error: withings.0 (21606) https://wbsapi.withings.net/measure
    2022-02-10 22:26:12.911 - error: withings.0 (21606) TypeError: a.date.localeCompare is not a function
    • T tombox
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #147
      @tombox , alle 10 min das gleiche im log. Daten kommen keine mehr...
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        tombox
        #148
        @esp8266 probier nochmal
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #149
          @tombox , alles wieder da. 👍
          • ESP8266E ESP8266
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #150
            @esp8266 said in Test Withings v0.0.x:
            Ich habe das gleiche "Problem".
            State value to set for "withings.0.20184649.activity.activities01.date" has to be type "string" but received type "number"
            State value to set for "withings.0.20184649.sleepSummary.series07.date" has to be type "string" but received type "number"
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #151
              @oberfragger , alles löschen und vom Github neu installieren.
              • ESP8266E ESP8266
                oberfragger
                #152
                @esp8266 Okay. Wird gemacht.
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #153
                  @tombox , hast du die Reihenfolge geändert. Warum? So kann man keinen festen Datenpunkt mehr definieren für z.B Vis, weil die aktuelle Messung jetzt hinten angehängt wird und sich jedes mal die Aufzählung ändert.
                    tombox
                    #154
                    @esp8266 Ich bin der Meinung dass die sortierung nach date ist? Ist created etwa besser?
                    ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #155
                      @tombox , ich weiss nicht was du geändert hast. Wenn sollte das Datum immer an erster Stelle stehen. Nicht an letzter. So ist die Messung 01 immer Aktuell und die 02 wäre die vorletzte Messung. So hat man einen festen Datenpunkt der Auswertbar ist um sich in der Vis die aktuelle Messung anzeigen zu lassen.
                      Dieser Datenpunkt wechselt zwischen meinem Gewicht und meiner Frau alle 15 Sek.
                      Das ist nicht die Waage sondern die Vis....😊
                      • ESP8266E ESP8266
                        tombox
                        #156
                        @esp8266 ich habs wieder rausgenommen
                        ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #157
                          @tombox , Super 👍 ....neu installieren? Gehe ich von aus.
                          • T tombox
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #158
                            @tombox , ist immer noch das aktuelle Datum an letzter Stelle. Habe vor der Aktualisierung den ganzen Datenpunktbaum gelöscht.
                            Dann alles gelöscht und neu installiert noch immer das Datum an letzter Stelle. Aber nicht vom Github, sondern regulär.
                            • T tombox
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #159
                              @tombox , die Version 0.0.6 vom Github funzt wieder, Danke.
                              • T tombox
                                PatrickFro
                                #160
                                @tombox Ich muss nochmal nerven. Beim Thema Gewicht: Noch immer klappt es bei mir nicht wirklich. Es ist jeden Tag ein anderer Datenpunkt, gestern war es measures4, heute measures1. Ich wiege mich nicht jeden Tag, liegt es vielleicht hieran?
                                Die Daten werden mit InfluxDB geloggt. Ich schreibe sie in einen anderen Datenpunkt und logge sie von dort, damit das runterrutschen des measures-Datenpunkt kein Problem macht.
                                Nachdem es auch mit der Version von Git nicht recht klappte, bin ich wieder auf die in IoBroker (0.0.3) zurückgewechselt, aber auch hier ist es weiterhin nicht möglich.
                                Ich verzweifle etwas.
                                • P PatrickFro
                                  tombox
                                  #161
                                  @esp8266 meinst du measuregprs oder die unterpunkte da drunter
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    PatrickFro
                                    #162
                                    @tombox Ich habe mein Problem nun anders gelöst:
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #163
                                      @patrickfro , ich weiß nicht was bei dir anders ist. Auch mal den Adapter komplett deinstalliert mit den Datenbaum? Ich habe über die Katze vom Github installiert und läuft so wie es sein soll....
                                      Heute Morgen wurden zwei Messungen vorgenommen, beide befinden sich unter measuregrps01 jeweils.
                                      Eine bei mir und eine bei meiner Frau.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        PatrickFro
                                        #164
                                        @esp8266 Wenn eine Messung täglich stattfindet, funktioniert das Abgreifen der korrekten Daten des Tages. Erfolgt aber keine Messung, bleibt der benötigte Datenpunkt leer, besser gesagt, die 1 wird gar nicht angelegt. Somit muss ich ermitteln, wann die letzte Messung stattgefunden hat um den value in Grafana darstellen zu können.
                                        Macht man eine Messung, wird diese unter measuregrps01.1 angelegt. Lässt man einen Tag aus, ist der Datenpunkt 1 unter measuregrps01. nicht vorhanden und die letzte Messung wurde unter measuregrps02 oder measuregrps03 verschoben.
                                        • P PatrickFro
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #165
                                          @patrickfro , bei dir mag das sein. Ich habe das noch nie festgestellt. Ich wiege mich auch nicht jeden Tag und die neuste Messung ist immer in measuregrps01....Egal wieviel Tage dazwischen liegen....
