  4. Web Adapter läuft der Speicher voll
    5.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Ja das ist schon komisch aber es wird nicht besser.
    Ich weiss nicht ob es etwas hilft wenn ich einen weiteren Raspi anschaffe und dann einige Adapter auslagere.
    MFG Maggi
    • Z Offline
      Z Offline
      zautrix
      @Homoran:
      Deinen Rechnungen stimme ich voll zu.
      Passt bei mir ja auch genau so.
      Aber bei einem Pi mit 1GB RAM können keine 1074MB verbraucht sein.
      Rainer `
      Stimmt!
      1 GB = 102410241024 Byte = 1073.7 Millionen byte
      Die Frage ist wievel RAM der Raspi wirklich hat.
      Vielleicht hat er noch 13 MB mehr…
      Nachtrag: Und die Frage ist, ob iobroker die "Millionen Byte" als MB anzeigt.
      Gruß,
      z.
        Mir ist da höchstens noch der swap eingefallen.
        Wenn der da mit eingerechnet ist, ist der Raspi aber eh kurz vor dem sd-Tod.
        Lange überlebt die ein dauerndes swapping nicht.
        • apollon77A Offline
          Naja, 1 GB sind an sich 102410001000 :-) Keine Ahnung was da komisch rechnet
          • Z Offline
            Z Offline
            zautrix
            @apollon77:
            Naja, 1 GB sind an sich 102410001000 :-) Keine Ahnung was da komisch rechnet `
            Nein! 1 GB = 1024 MB. 1 MB = 1024 KB. 1 KB = 1024 Byte
              https://www.quora.com/Is-1-GB-equal-to- … or-1000-MB ... was dazwischen :-))
              • C Offline
                csamaggi
                Naja nun aber mal weg von der Rechnung. Wo könnte denn nun das Problem liegen?
                MFG Maggi
                  @csamaggi:
                  mal weg von der Rechnung. Wo könnte denn nun das Problem liegen? `
                  In der Rechnung :D
                  Die Zahlen könnten falsch sein! Was sagt denn top, wie bereits eongangs gefragt.
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Ok das hatte ihr übersehen.
                    Hier mal 2 Screens. Wie gesagt es ist ja nicht nur das es angezeigt wird sondern ach kann ich eben dann im VIS Editor oder auch auf dem Weboberfläche nichts machen.
                    MFG Maggi
                      Dann soll mal ein andrer rechnen ;-)
                      die Mem free passen ganz gut 204 vs. 203.8 im top.
                      die mem used im Admin mit 616 passen zu top 745 gar nicht, und wenn der Swap (!!!!) mit 69 da schon drin sein sollte schon gar nicht.
                      Du bist mit deinem Speicher auf jeden Fall ganz schön am Ende - swappen auf einer SD-Karte sollte nicht vorkommen.
                      Aber zur Ursache habe ich keine Ahnung :(
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Ok dann werde ich mal einen weiteren Pi zulegen und dann mal schauen.
                        MFG Maggi
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zautrix
                          Das hat mich jetzt doch interessiert was da angezeigt wurde.
                          Der von ioBroker angezeigte "Insgesamt Ram verbraucht" Wert muss so nicht korrekt sein und der Wert kann tatsächlich mehr sein als das Gerät überhaupt RAM hat.
                          Der Wert von "Insgesamt Ram verbraucht" ist die Summe des Speicherverbrauchs der laufenden Adapter plus des js-controllers.
                          Dieser Wert ist jedoch nicht unbedingt der tatsächliche Speicherverbrauch sondern eventuell mehr. Wieviel mehr kann ich jetzt nicht sagen.
                          Der Wert des Speicherverbrauchs eines Adapters setzt sich zusammen aus:
                          Speicherverbrauch Adaptercode plus Speicherverbrauch Shared Libraries.
                          Benutzen nun mehrere Adapter dieselbe Shared Lib wird der "Insgesamt Ram verbraucht" Wert zu hoch.
                          Beispiel:
                          Adapter 1 braucht 10MB für sich und 15MB für SharedLib A. Anzeige für diesen Adapter: 25 MB
                          Adapter 2 braucht 5 MB für sich und 15BM für SharedLib A. Anzeige für diesen Adapter: 20 MB
                          Anzeige "Insgesamt Ram verbraucht": 45 MB.
                          Tatsächlicher Verbrauch:
                          Adapter 1: 10 MB
                          Adapter 2: 5 MB
                          SharedLib A: 15 MB. (Wird nur einmal ins Ram geladen)
                          Tatsächlicher Ramverbrauch der beiden Adapter zusammen: 30MB.
                          Wie gesagt: Wie jetzt die Größen der einzelnen Werte tatsächlich sind entzieht sich meiner Kenntnis.
