  4. Web Adapter läuft der Speicher voll
    5.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Hallo Ingo,
    @apollon77:
    Die aktuelle Anzeige des freien Speichers ist irreführend im ioBroker. `
    in diesem Fall irritiert mich dann aber die Anzeige des "RAM verbraucht". Mit 1076MB bei einem Gesamtspeicher von 1GB ist das etwas knapp ;)
    • apollon77A Offline
      Ich glaibe das Blufiox hier den "free "wert vom sysstem nimmt und da ist halt auch "cached" abgezogen" und daher ist das so komisch..
      Auf meinem testsystem sagt Admin:
      RAM total usage: 211 Mb / Free: 124 Mb (7%)
      und System sagt:
      Mem:        1934996      192540      121528        1052     1620928     1539840
      Swap:       1982460       14224     1968236
      Aaalso .. System hat 2GB (=total), used sind 192MB, shared ist 1MB, buff/cached sind 1,6GB (!!)
      Und jetzt sieht man schön:
      free sind damit 122 MB (passt auch 2GB-193MB-1MB-1,6GB, also grob 2 GB-1,8xGB passt grob zu so wenig "free".
      Andererseits gibt es den Wert "available" am Ende mit 1,53GB … das ist der echte Wert was noch frei ist ...
      Alle Rechnungen grob :-)
      http://blog.scoutapp.com/articles/2010/ ... y-on-linux
        Deinen Rechnungen stimme ich voll zu.
        Passt bei mir ja auch genau so.
        Aber bei einem Pi mit 1GB RAM können keine 1074MB verbraucht sein.
        • C Offline
          csamaggi
          Ja das ist schon komisch aber es wird nicht besser.
          Ich weiss nicht ob es etwas hilft wenn ich einen weiteren Raspi anschaffe und dann einige Adapter auslagere.
          MFG Maggi
          • Z Offline
            Z Offline
            zautrix
            @Homoran:
            Rainer `
            Stimmt!
            1 GB = 102410241024 Byte = 1073.7 Millionen byte
            Die Frage ist wievel RAM der Raspi wirklich hat.
            Vielleicht hat er noch 13 MB mehr…
            Nachtrag: Und die Frage ist, ob iobroker die "Millionen Byte" als MB anzeigt.
            Gruß,
            z.
              Mir ist da höchstens noch der swap eingefallen.
              Wenn der da mit eingerechnet ist, ist der Raspi aber eh kurz vor dem sd-Tod.
              Lange überlebt die ein dauerndes swapping nicht.
                Naja, 1 GB sind an sich 102410001000 :-) Keine Ahnung was da komisch rechnet
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zautrix
                  @apollon77:
                  Naja, 1 GB sind an sich 102410001000 :-) Keine Ahnung was da komisch rechnet `
                  Nein! 1 GB = 1024 MB. 1 MB = 1024 KB. 1 KB = 1024 Byte
                    https://www.quora.com/Is-1-GB-equal-to- … or-1000-MB ... was dazwischen :-))
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Naja nun aber mal weg von der Rechnung. Wo könnte denn nun das Problem liegen?
                      MFG Maggi
                        @csamaggi:
                        mal weg von der Rechnung. Wo könnte denn nun das Problem liegen? `
                        In der Rechnung :D
                        Die Zahlen könnten falsch sein! Was sagt denn top, wie bereits eongangs gefragt.
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Ok das hatte ihr übersehen.
                          Hier mal 2 Screens. Wie gesagt es ist ja nicht nur das es angezeigt wird sondern ach kann ich eben dann im VIS Editor oder auch auf dem Weboberfläche nichts machen.
                          MFG Maggi
                            Dann soll mal ein andrer rechnen ;-)
                            die Mem free passen ganz gut 204 vs. 203.8 im top.
                            die mem used im Admin mit 616 passen zu top 745 gar nicht, und wenn der Swap (!!!!) mit 69 da schon drin sein sollte schon gar nicht.
                            Du bist mit deinem Speicher auf jeden Fall ganz schön am Ende - swappen auf einer SD-Karte sollte nicht vorkommen.
                            Aber zur Ursache habe ich keine Ahnung :(
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Ok dann werde ich mal einen weiteren Pi zulegen und dann mal schauen.
                              MFG Maggi
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zautrix
                                Das hat mich jetzt doch interessiert was da angezeigt wurde.
                                Der von ioBroker angezeigte "Insgesamt Ram verbraucht" Wert muss so nicht korrekt sein und der Wert kann tatsächlich mehr sein als das Gerät überhaupt RAM hat.
                                Der Wert von "Insgesamt Ram verbraucht" ist die Summe des Speicherverbrauchs der laufenden Adapter plus des js-controllers.
                                Dieser Wert ist jedoch nicht unbedingt der tatsächliche Speicherverbrauch sondern eventuell mehr. Wieviel mehr kann ich jetzt nicht sagen.
                                Der Wert des Speicherverbrauchs eines Adapters setzt sich zusammen aus:
                                Speicherverbrauch Adaptercode plus Speicherverbrauch Shared Libraries.
                                Benutzen nun mehrere Adapter dieselbe Shared Lib wird der "Insgesamt Ram verbraucht" Wert zu hoch.
                                Beispiel:
                                Adapter 1 braucht 10MB für sich und 15MB für SharedLib A. Anzeige für diesen Adapter: 25 MB
                                Adapter 2 braucht 5 MB für sich und 15BM für SharedLib A. Anzeige für diesen Adapter: 20 MB
                                Anzeige "Insgesamt Ram verbraucht": 45 MB.
                                Tatsächlicher Verbrauch:
                                Adapter 1: 10 MB
                                Adapter 2: 5 MB
                                SharedLib A: 15 MB. (Wird nur einmal ins Ram geladen)
                                Tatsächlicher Ramverbrauch der beiden Adapter zusammen: 30MB.
                                Wie gesagt: Wie jetzt die Größen der einzelnen Werte tatsächlich sind entzieht sich meiner Kenntnis.
